УЗИ SSI-5500 ф.SonoScape (Китай)
yzistДата: Среда, 15.Ноя.2023, 09:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 270
КАЛУГА
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/03200 от 04.12.2008 года на Аппарат ультразвуковой медицинский диагностический SSI-5500 производства китайской компании SonoScape Company Limited (торговый бренд - "SonoScape").
Уважаемые коллеги.
На протяжении пяти лет вышли из строя 5-ть сканеров SSI-5500 с одинаковой проблемой - *не грузится тёмный экран*. При надавливании в определенной части материнской платы аппарат запускается и работает без проблем до выключения. После чего может запуститься или опять надо давить (и это у пяти аппаратов).
Три удалось восстановить пропайкой элементов, у двух не* попал*.
На форуме про этот сканер ничего не нашёл.
Кто сталкивался с этой проблемой? ...
На форуме есть темы по адресу - https://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[SonoScape] с проблемами и их решениями у УЗИ аппаратов фирмы с брендом "SonoScape".
Сообщение отредактировал yzist - Среда, 15.Ноя.2023, 09:55
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
