Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/03200 от 04.12.2008 года на Аппарат ультразвуковой медицинский диагностический SSI-5500 производства китайской компании SonoScape Company Limited (торговый бренд - "SonoScape").
Уважаемые коллеги. На протяжении пяти лет вышли из строя 5-ть сканеров SSI-5500 с одинаковой проблемой - *не грузится тёмный экран*. При надавливании в определенной части материнской платы аппарат запускается и работает без проблем до выключения. После чего может запуститься или опять надо давить (и это у пяти аппаратов). Три удалось восстановить пропайкой элементов, у двух не* попал*. На форуме про этот сканер ничего не нашёл. Кто сталкивался с этой проблемой? ...
