  • Страница 3 из 3
УЗИ Logiq 5 Pro ф.GE
МВРДата: Среда, 13.Окт.2010, 15:02 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация об УЗИ-аппарате "Logiq 5 Pro" фирмы General Electric (торговый бренд - "GE").
. Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про "заземление" УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней! Т.к. техническое состояние этого инженерного устройства (УЗЗ) в ЛПУ и правильная связь с ним и с устройством рабочего (технологического) заземления (УТЗ) во многом определяют качественную работоспособность УЗИ аппаратов!
Distract1onOverДата: Пятница, 25.Дек.2020, 12:08 | Сообщение # 81
инженер медтехник (стажер)
Всем добрый день!
Имеется аппарат УЗИ Logiq 5 pro 2003-06-26 года выпуска, узишка списанная, используется как учебное пособие (в общем, мучают её нещадно), на днях хлопнули кондёры на материнской плате компьютера и блоке питания, заменил, узишка включается, но софт не стартует (жёсткий сгорел тоже), установочных дисков в кармашке нет!
Hasp4 m4 1.5 geulsopt 99902.
Если у кого-то есть установочные диски от неё, прошу скинуть на почту, очень уж хочется запустить прибор. Шильдов на приборе нет, могу только на платах посмотреть что написано.
И ещё вопрос: что такое версия BT, где её можно посмотреть?
Почта: gavrilukver@mail.ru.
Distract1onOverДата: Четверг, 21.Янв.2021, 17:10 | Сообщение # 82
Диски нашлись, кому нужно могу скинуть.
Такой вопрос: как устанавливать basesoftware, устанавливаю диск, выбираю первую опцию, нет разделов для удаления?
Выбираю вторую опцию и вроде ставится, но долго (всё ли я правильно делаю, и сколько времени установка обычно занимает?).
Сообщение отредактировал Distract1onOver - Четверг, 21.Янв.2021, 17:21
LeperДата: Четверг, 30.Сен.2021, 21:58 | Сообщение # 83
Приветствую.
В момент загрузки аппарата всё выключилось, остался только работать BEP. BEP подключен к ATX без резервного питания. Батарея внутренняя отключена от блока питания ATX.
Повторные попытки включить УЗИ аппарат через кнопку POWER приводят только к включению BEP. Все вентиляторы молчат, монитор, периферия, панель управления, всё молчит.
Предохранители 10А и 3А все живые. Такое ощущение, что не идёт команда на включения реле на плате JPC2.
В мануале не нашёл чек при такой ситуации.
Куда копнуть? ...
Сообщение отредактировал Leper - Четверг, 30.Сен.2021, 21:58
efecelebiДата: Пятница, 01.Окт.2021, 09:55 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Cihazın sıfırlanması sorunu çözebilir. Logiq3 ve Logiq5 cihazlarda bu sorun olabiliyor. BEP power supply ile anakart bağlantısını ayırın. BEP içindeki RAM ve bios pilini sökün. 10 dakika bekleyip sırası ile RAM, power supply ve bios pilini tekrar takın.
Resetting the device may fix the problem. This can happen on Logiq3 and Logiq5 devices. Disconnect the BEP power supply from the motherboard. Remove the RAM and bios battery inside the BEP. Wait 10 minutes and reinsert the RAM, power supply and bios battery in order.
LeperДата: Пятница, 01.Окт.2021, 16:30 | Сообщение # 85
Это не работает. Всё остается как есть.
Я поменял материнскую плату целиком. Включается только BEP и всё.
По схеме там есть реле, которые управляют включением ~100V и блока питания. Этим реле управляет сигнал.
Кто формирует этот сигнал?
Откуда он приходит?
This does not work. Everything remains as it is.
I changed the whole motherboard. Only BEP works and that's it.
According to the diagram, there are relays that control the switching on of ~ 100V and the power supply. This relay is controlled by a signal. Who generates this signal?
Where does he come from?
Сообщение отредактировал Leper - Пятница, 01.Окт.2021, 16:32
LeperДата: Понедельник, 11.Окт.2021, 23:26 | Сообщение # 86
Коллеги, нет ли у кого лишнего контроллера USB2.0 VGA v.1.6. - сдох совершенно неожиданно.
PID и VID у контроллера в итоге не опознаётся. На худой конец сгодилась бы прошивка для входной микросхемы NET2280.
Всё остальное удалось восстановить.
  • Страница 3 из 3
1. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
2. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
3. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
4. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
5. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
6. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
7. ИВЛ для новорожденных...[top_ed (19.Дек.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (19.Дек.2024)]
9. Аппарат передвижной «...[JesII (19.Дек.2024)]
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
