  • Страница 3 из 6
  • 6
УЗИ Sonoline G40 ф.Siemens
МВРДата: Среда, 13.Окт.2010, 23:29 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ Sonoline G40 компании Siemens AG (бренд - "Siemens") для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
- Блок питания Sonoline S40.
maratДата: Среда, 15.Авг.2012, 13:49 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 214
казань
после проведенного самотестирования , выдал такие две ошибки
Orchid Front End BIT Receive Test
FAIL
Orchid Front End BIT Transmit Test
FAIL
Сообщение отредактировал marat - Среда, 15.Авг.2012, 13:51
VladoДата: Среда, 16.Янв.2013, 20:43 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 162
лентяй,лодырь,алкоголик.
Perm
аппарат УЗИ sonoline g40 все работает но,врачей смущает зернистость (шумы) во время проведения процедуры. что можно попробовать сделать ...есть обычный юзерский мануал и все. проблема началась,после ремонта монитора...качество общей картины (не исследуемой области хорошее)
olko13Дата: Среда, 16.Янв.2013, 23:28 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 825
Фотку бы увидеть с проблемами
VladoДата: Четверг, 17.Янв.2013, 07:38 | Сообщение # 84
Perm
будет фотография.. yes
msssДата: Пятница, 18.Янв.2013, 22:51 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Добрый вечер...
Попадался такой аппарат с подобной проблемой , шумы в В-режыме были горизонтальные по всему
В-режыму , а цыфровая картинка вокруг бала идеальная ....
Упирался почти два месяца с етим аппаратом , не было подхода к другому....(разобрался )..
Очень сложная поломка ,
Даю маленькую подсказку ...1) НЕ БЛОК ПИТАНИЯ...
2) НЕ СОФТ...............
Пишы....
olko13Дата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 16:31 | Сообщение # 86
Пишы....
MSSS мы тут вообще то собираемся для того что бы помогать друг другу советами, а не загадками. Если не хочешь поделится своим опытом, то уж лучше не пиши ничего, чем задавaть новые головоломки - их в нашей работе и так хватает по самое не могу.
Сообщение отредактировал olko13 - Понедельник, 21.Янв.2013, 00:36
msssДата: Понедельник, 21.Янв.2013, 00:29 | Сообщение # 87
ремонт узи .
киев
Добрый вечер olko13...
Согласен с тобой на 100% , что в нашей трудной работе и так хватает головоломок,
пускай сначало выложыт ФОТО которое обесчал ...
Я писал что у меня была подобная поломка , а не точно такая....
Каждый раз что-то новое , не когда одинаковой поломки........
WhiteWolfДата: Четверг, 28.Мар.2013, 13:06 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 90
Сервис Инженер
Барбадос
Хиллаби
Добрый День!
Очень нужны образы дисков для этой машины. Дело в том, что при загрузке выдает ошибку по файлу psi.sys, не могу восстановить, второй диск у клиента с трещинной и никак не считывается. Версия софта 2.0.
Буду очень благодарен любой помощи.
AlexiumДата: Четверг, 28.Мар.2013, 13:09 | Сообщение # 89
Цитата (WhiteWolf)
psi.sys
может pci.sys
WhiteWolfДата: Четверг, 28.Мар.2013, 18:12 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 90
Сервис Инженер
Барбадос
Хиллаби
Да, точно, опечатался. "System32\Driver\pci.sys"
Кто то до меня пытался что то сделать с системой, которая была в рабочем состоянии. Щас такое сообщение.
P.S.
Похожая тема была.. хотели поделится... вроде :)
Сообщение отредактировал WhiteWolf - Четверг, 28.Мар.2013, 18:19
AlexiumДата: Четверг, 28.Мар.2013, 20:12 | Сообщение # 91
Ну так в чем проблема, драйвер из состава Windows, не хватает сил скопировать один файл с обычного компьютера? А ещё лучше - выньте планки памяти, почистите контакты ластиком и поставьте обратно или поменяйте на заведомо рабочие. Заодно проверьте все платы вставленные в слоты PCI.
adidasДата: Четверг, 28.Мар.2013, 20:56 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
Плат вставленных в PCI, как и самого PCI (в явном виде) там нет :)
версия софта идет в виде 2.0* (где в место * может быть 2 или 7) у Вас какая?
а вообще Alexium, прав. Скопировать драйвер и пройтись стеркой по памяти не помешает.
Пока будете добираться до памяти, а потом обратно собирать - глядишь все само заработает:)
AlexiumДата: Четверг, 28.Мар.2013, 21:08 | Сообщение # 93
Честно не помню! unknown - смутные воспоминания, вроде что-то на Pentium 3, слегка корявый софт, windows 2000????
adidasДата: Четверг, 28.Мар.2013, 21:37 | Сообщение # 94
главный
Средняя Волга
заказная плата (по моему Kontron) и winXP good
WhiteWolfДата: Четверг, 28.Мар.2013, 22:16 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 90
Сервис Инженер
Барбадос
Хиллаби
по мойму там 2 точно не могу сказать, я машину видел только в этом состоянии.
Сил то драйвер посадить из винды хватить. Только я в этом смысла не вижу. Если кто то до меня пытался с диска восстановить и уперся в сломанный 2 диск, то там вся система полетела. Если конечно там каким то особым методом восстановление не идет.
Машину от пыли уже чистили до этого.
Проблема именно во втором диске.
Таких у нас 2 штуки в городе, у второго аппарат дисков вообще нет.
adidasДата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 18:53 | Сообщение # 96
главный
Средняя Волга
Если есть первый диск, то на нем написана версия софта.
AlexiumДата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 21:21 | Сообщение # 97
Вы инженер или гадалка - сначала проверьте, потом пишите. Никакой информации, одни предположения - "одна бабка сказала" , "кофейная гуща не врет"!!!
WhiteWolfДата: Вторник, 02.Апр.2013, 14:59 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 90
Сервис Инженер
Барбадос
Хиллаби
Я Вам четко описал проблему - сломанный 2 диск! Я Вам что должен рассказывать как и кто и с какой стороны к этому аппарату подходил, что делал и с каким бубном танцевал? Там немного другая ситуация чем идти ковырять или что то делать, или что то проверять. Если Вам интересны подробности, могу написать в ЛС.
AlexiumДата: Вторник, 02.Апр.2013, 17:21 | Сообщение # 99
А я вам четко написал что делать, а если приклеить на треснутый диск "пустышку" из шпули с дисками то можно попробовать восстановить и второй.
WhiteWolfДата: Вторник, 02.Апр.2013, 19:02 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 90
Сервис Инженер
Барбадос
Хиллаби
Диск восстановить пытался, не получается. Там отслоение есть, такое ощущение что под солнцем остался ко всему прочем
Сообщение отредактировал WhiteWolf - Вторник, 02.Апр.2013, 19:03
irvine_kДата: Среда, 03.Апр.2013, 14:42 | Сообщение # 101
мимо крокодил
Ростов
Могу попробовать послезавтра взять для копирования два диска в одном учреждении. Прямо сейчас под рукой только на G60S есть
WhiteWolfДата: Четверг, 04.Апр.2013, 21:48 | Сообщение # 102
У вас сообщений: 90
Сервис Инженер
Барбадос
Хиллаби
derwolfДата: Четверг, 11.Апр.2013, 18:41 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 94
мастер
а что правда БАРБАДОС?
irvine_kДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 09:59 | Сообщение # 104
мимо крокодил
Ростов
Доброго дня.
Такая же беда, после "ремонта в другой компании" (аппарат не включался вовсе, что-то с блоком питания было) сам аппарат заработал, но изображение стало довольно отвратительным. Разрешение (и визуально, и по МАПР-у - нашлись акты проверки тех. состояния до и после ремонта) стало явно меньшим по обоим направлениям, образования мельче 3-5 мм почти не визуализируются.
Врач один и тот же, работает на конкретно этом аппарате шесть лет - говорит, тоже считает, что картинка ужасна. Документы по проведённому "ремонту" найти никто не может, что с ним делали - неизвестно.
По счастью, в сервисе оказался другой G40 в это время, с убитым коммутатором - попробовали с него переставлять платы, по очереди, все подряд. Дефект сохраняется, при этом всё самотестирование проходит полностью. Датчики (L, C) проверяли на другом аппарате - всё в порядке. Загадка, блин.
olko13Дата: Понедельник, 09.Сен.2013, 11:45 | Сообщение # 105
А не пробовали переставить ПО? Может подпортилась программа обработки видеосигнала? В комплект поставки G40, как правило, входят CD с софтом.
irvine_kДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 12:04 | Сообщение # 106
мимо крокодил
Ростов
Конечно, просто забыл упомянуть. Первым делом был переставлен софт 2.0.1 с заводских дисков. Проблема сохранилась - и тогда было решено менять платы на пробу.
olko13Дата: Понедельник, 09.Сен.2013, 13:01 | Сообщение # 107
Попробуйте подставить ещё монитор, может проблема в нем или в его настройках.
irvine_kДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 13:06 | Сообщение # 108
мимо крокодил
Ростов
монитор в полном порядке, вывод дублируется на внешний. шум "ощущается" только в УЗ-поле
olko13Дата: Понедельник, 09.Сен.2013, 21:28 | Сообщение # 109
Тогда выкладывай фото.
kupagenДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 22:09 | Сообщение # 110
У вас сообщений: 233
Если не софт и не платы, возможно проблемы в "корзине" для плат? Может проблема в контактах на разъёмах "корзины"?
ЕвлампийДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 09:37 | Сообщение # 111
Тула
irvine_k, Уважаемый, нужен диск или образ на аппарат G60 S.
Меняли батарейку на материнке и слетела ПО, аппарат требует CD:
blush
С уважением, Евгений
GlauerДата: Пятница, 21.Фев.2014, 13:23 | Сообщение # 112
Саранск
Всем - здравствуйте! Господа, выручите, пожалуйста, если сможете.
Нужно руководство по эксплуатации к этому аппарату, затерялось, а в интернете найти не получается.
Если кто-то окажет милость и отсканирует - в долгу не останусь yes
vadydyДата: Среда, 27.Авг.2014, 06:06 | Сообщение # 113
Улан-Удэ
После проверки диска утилитой CHKDSC(аппарат включался некорректно со 2-3-го раза, постоянно требовал проверку диска С), перестала загружаться система. Дистрибутивов программы нет. Как выполнить привязку к виндоус тоже не знаем. Просим помочь!!!
navesДата: Среда, 27.Авг.2014, 13:42 | Сообщение # 114
У вас сообщений: 1070
Нельзя запускать chkdsk с исправлениями на диске с возможными бэдблоками!
Либо вытаскивайте диск, либо подключайте полноценную внешнюю клаву.
Загружайтесь в любой привычный LIVE CD, проверяйте SMART диска на бэдблоки.
Если бэдблоков нет, то сделайте образ системы чем умеете, если есть, то через dd_rescue
http://www.medteh.info/forum/57-8870-133134-16-1390477629
navesДата: Среда, 27.Авг.2014, 13:50 | Сообщение # 115
Система перестала загружаться с какой ошибкой?
http://www.medteh.info/forum/1-9140-1
РОМУЛДата: Среда, 27.Авг.2014, 15:37 | Сообщение # 116
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Прежде чем CHKDSK запускать, надо было бэкап сделать!!! diablo Особенно, если инсталляционных дисков нету...
adidasДата: Четверг, 28.Авг.2014, 15:47 | Сообщение # 117
главный
Средняя Волга
Какая версия ПО необходима? их было несколько под разное железо.
Сообщение отредактировал adidas - Четверг, 28.Авг.2014, 15:49
zuki-56Дата: Четверг, 30.Окт.2014, 11:36 | Сообщение # 118
У вас сообщений: 44
инженер по мед. оборудованию
Грозный
Цитата gb2admin ()
Добрового времени суток! В общем проблема заключается в чем:
после включения аппарата и загрузки ОС выскакивает окошко с таким вот текстом "imaging initialization failed. the system is shutting down automatically"
и после этого через какое то время он выключается. как я понял ПО на нем стоит на базе winXP.
Как с этим бороться и где можно взять или купить дистрибутив с этой виндой от sonolinе??
Всем доброго времени суток! не могли бы подсказать как вы установили программу, какие клавиши надо нажать чтобы установить программное обеспечение.
можете подробно написать если не трудно (((
Dmitriy1972Дата: Четверг, 30.Окт.2014, 12:38 | Сообщение # 119
У вас сообщений: 79
Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить к сему девайсу принтер SONY UP-D897MD. Собственно принтер подключается и печатает, но размер изображения примерно 2/3 от максимального и регулировке не поддается. Пробовали разные драйвера, в том числе и с сайта SONY - эффект нулевой. Может, секрет какой есть? unknown
gadzhibekovДата: Среда, 05.Ноя.2014, 13:54 | Сообщение # 120
У вас сообщений: 66
Махачкала
Добрый день, Коллеги. Проблема с sonoline G40.
По словам врача из-за перебоев с электропитанием выключился и перестал грузится. Аппарат попал в руки к больничному сис. админу, который отформатировал жесткий диск, и установил чистую ХР mad
Диски и документация аппарата потеряна.
Прошу помощи с образами дисков.
УЗИ 2007 года, был получен по нац. проекту ЗДОРОВЬЕ
model 08648375
Product status number 03
gadzhibekov@gmail.com
Сообщение отредактировал gadzhibekov - Среда, 05.Ноя.2014, 14:33
  • Страница 3 из 6
  • 6
1. Oleg_sss[23.Дек.2024]
2. Superbo29[23.Дек.2024]
3. юзер[23.Дек.2024]
4. VladF[22.Дек.2024]
5. andrey162007[21.Дек.2024]
6. amgadm[20.Дек.2024]
7. Lerena[20.Дек.2024]
8. maxxv[20.Дек.2024]
9. shabalov10[20.Дек.2024]
