Дата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 21:30 | Сообщение # 1
Инженер-электроник
Аппарат 1995 года. Схем нет. Сгорел дроссель на плате кадровой развертки. Развалился ферритовый магнитопровод. Подскажите чем заменить или как подключить монитор поновее. Выходы есть только для RGB монитора. Пробовал подключать SVGA - нет синхронизации.
видел такую переделку: обычный 17" монитор (элт) + коробочка (по моему TV тюнер или что-то около этого AVERMEDIA). Суть в следующем - у коробочки есть входы RGB+S и выход VGA. Чинить родной монитор - бесперспективно, найти новый - нереально, купить - бу можно но без гарантии ...
Дата: Понедельник, 22.Ноя.2010, 01:11 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 29
ИНЖЕНЕР
делается так: купил плату в штатах за 65 уе +30(доставка 5 дней). плата специальная под почти все стандарты(VGA, EGA,...)подключаешь свои концы на плату,а концы от платы на монитор ЖКИ(должен быть квадратный)+ плате нужно питание , берется с питателя. и все !!!!
у меня проблема другая с этим аппаратом : блок питания до меня паханный, уходит в КЗ, кто поможет схемой ? буду благодарен grishavgks@gmail.com
На аппарате по неведомой причине перестали работать софт кнопки(те, что сразу под монитором), функциональные кнопки. Работает только клавиатура и трекбол. При этом акусон грузится без ошибок, и отображает данные с датчика.
Проверил наличие напряжений на j5,j6,j7, j32. Проверил приходящие напряжения на FPC4 - 18в и 5в. На плате видимых повреждений нет, может программный сбой? Встречался может кто с такой проблемой?
Быстрее всего, что где-то пропал контакт на разёмах.128-е имеют такую фишку, что у них могут окисляться разёмы и самопроизвольно отходить.Не единожды встречался. Проверь и передерни разёмы: серый шлеф, который идет от нижней платы кинескопа и все, что приходит на плату с кнопками.
Дата: Понедельник, 28.Янв.2013, 18:50 | Сообщение # 8
После передергивания разъемов ничего не изменилось. Прозвонка кабелей тоже не выявила нарушений. До поломки в аппарате что-то делали с трекболом... может зацепили чего.
Имеются ввиду кнопки, изменяющие свое значение в зависимости от контекста, те, что сразу под монитором(4 шт.), а также кнопки правой части клавиатуры включая кнопку freeze.
format16mb Надо описывать конкретнее, а то только теряем время на переписку. Теперь поднимай капот аппарата и смотри: от клавы идут несколько кабелей и два бежевых шлейфа,проверь их на воткнутость.У тебя просто какой то из этих кабелей вылез из своего места,что часто бывает при манипуляциях около клавы, а ты писал что что-то делали с трекболом.
Дата: Понедельник, 02.Фев.2015, 09:29 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 568
Приветствую. Может кто в курсе как это победить - при подключении датчиков к Acuson 128XP/10 высвечивается ошибка "software sono-pac right transducer has not been licensed"? Датчики целые. Спасибо.
Дата: Понедельник, 02.Фев.2015, 10:47 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 825
У Вас умерла батарейка и соответственно слетели коды.Если нет распечатки кодов, то Вам прямая дорога к официалам.
