Ремонт трекболов аппаратов УЗИ
MedcrusherДата: Суббота, 27.Ноя.2010, 16:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 112
Сервис - инженер
Несколько раз попадали в ремонт разные аппараты с неработающими трекболами - выходил из строя один из каналов одного из фотосенсоров. Там они достаточно специфичные - у них по 2-а цифровых выхода. Поэтому вариант взять от компьютерной мыши не проходит (перелопатили больше сотни мышей разных годов и производителей).
До сих пор удавалось решать проблему путём установки соответствующего усилителя на неработающий канал, и эти аппараты работают со сих пор.
Но условием такого решения является наличие минимального выхода вышедшего из строя канала.
А что делать, если фотосенсор сдох совсем?
Где найти, или хотя бы тип?
Сообщение отредактировал Medcrusher - Суббота, 27.Ноя.2010, 16:18
evgenmartДата: Вторник, 29.Дек.2015, 15:57 | Сообщение # 2
Всем привет!
Нужен прижимной ролик для трекбола на SONOACE EX PRIME 8000.
Или куплю трекбол, можно с дохлой электроникой.
seabeeДата: Среда, 13.Янв.2016, 08:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1291
А что аналогов фотосенсора нет?
Не понятно как он завязан с ближайшими кнопками.
RomualdДата: Четверг, 29.Июн.2023, 10:26 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Трекбол по вертикали не работает. Подключали мышь, работает по остальным ПО, а в рабочем режиме не идёт.
С аппаратом какой модели/марки эта проблема?
См. пояснения по адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
RomualdДата: Четверг, 29.Июн.2023, 12:37 | Сообщение # 5
Липецк
УЗИ MayLab 30 Gold.
А может быть речь об УЗИ аппарате MyLab 30Gold Cardiovascular итальянской компании Esaote s.p.a. (торговый бренд - "Esaote") ? ...
См. здесь - https://uzi-medicina.ru/catalog....ascular
РемБазаДата: Вторник, 13.Авг.2024, 15:04 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 38
Санкт Петербург
Для аппарата Voluson S6 BT16 от GE выпуска 2017 года нужен Трекболл FLT20UWB-G6 (большой износ валов и основания). Официалы совершенно конский ценник предлагают - 1600$.
Есть на Али за 12 тс, но ждать долго. Если вдруг у кого есть рабочий, я б прикупил.
Пока беспроводной мышкой пользуются.
vvpДата: Вторник, 13.Авг.2024, 16:05 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 399
РемБаза, валы там не изнашиваются, у Вас сломано крепление вала.
Надо полностью разобрать трекбол и подложить под вал какую-нибудь прокладку (выровнять вал горизонтально) и склеить, если это возможно, родное крепление. Пластик, если я не ошибаюсь, должен клеиться дихлорэтаном.
Сообщение отредактировал vvp - Среда, 14.Авг.2024, 11:27
1. Коагулометр Auto Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
1. Igtol[21.Ноя.2024]
3. yarik77g[21.Ноя.2024]
4. senilga[21.Ноя.2024]
5. domilari[20.Ноя.2024]
6. Barannikova[20.Ноя.2024]
7. fallingsappy[20.Ноя.2024]
8. lipinda[20.Ноя.2024]
9. vmsedov[20.Ноя.2024]
10. Риго[20.Ноя.2024]
