Здравствуйте. Ищу схему блока питания для УЗИ HDI 5000 фирмы Philips. Нужно знать что не работеет, в последствии включения аппарата в сеть 220В заместь 110В.
Спасибо, Из-за отсутсвия второго трансформатора, блок питания запустить сейчас не могу. Микросхемы импульсного стабилизатора на плате не вижу. Есть стабилизатор LM340TS. Ждем трансформаторы. Попробуй спастись от дождя, если он внутри. Попробуй сдержать желание выйти вон.
Подключил трансформаторы. Питания с 1-го модуля подаеться на второй ровно 150 В. Но выходное питание отсутсвует. Прибор достачно сложный. Нужна помощь. Попробуй спастись от дождя, если он внутри. Попробуй сдержать желание выйти вон.
В блоке питания викоры + - сгоревшие поменяла аппарат пошел отработал минут 10 заново сгорает +15 и -15 падает до 10 замерила потребляемый ток 4,5 ампера. Ни кто не встречался с такой проблемой?
Точно с такой проблемой не сталкивался, но похоже у вас проблемы не с ви-корами а платами пульсоров ( их там стоит 8 штук ) или с платой Доплера , нужно проверять , что перегружает по току (или платы пуль-сора или Доплера)....
Что-то много потребляет , и поэтому летят VICOR, нужно проверять платы ПУЛЬСОРОВ , они часто всего летят , плата Доплера работает БЕЗ проблем....
Попробуйте ПОДСТАВЛЯТЬ В РАБОЧИЙ АППАРАТ HDI-5000 и найти не исправность.........
Есть в наличии и трансформатор и входной блок (и дроссель ,и фильтр высокочастотный), и сам блок питания запасной на HDI-5000. Есть полный набор плат на эти аппараты... Любой софт. ПО 108.18 ПО 127.13 ПО 170.23 ПО 198.08 ПО 200.24 ПО 210.17 Последне с блоком X-REZ
Дата: Суббота, 19.Май.2018, 18:29 | Сообщение # 10
мастер-электронщик
Сумы
Прошу помощи . Занижено 5в дежурки -фактически 1.35в, ткните пальцем кто её формирует. все остальные напруги (если запускать принудительно) присутствуют. Заранее огромный СЕНКС!
Дата: Вторник, 08.Окт.2019, 23:34 | Сообщение # 12
Здравствуйте. Загудел трансформатор, апарат не включається, єсли отсоєдинить конденсатор то гул уходит, и стартує на пару секунд, а потом глохнет и все. Подскажите пожайлуста в чом может быть проблема?
Дата: Вторник, 08.Окт.2019, 23:35 | Сообщение # 14
радиомеханик
новопсков
Здравствуйте, пользователи форума. У меня вопрос по данному аппарату. Включается, но питание 120 вольт на монитор отсутствует, на контрольных точках напряжение в норме, кроме: занижено +12 до 0,8 и +15 до 1,9 вольт. Не подскажете, где взять схему этого блока питания или у кого-то были похожие проблемы.
Здравствуйте. Загудел трансформатор блока питания HDI 5000 от Philips, аппарат не подаёт признаков жизни. Но, єсли отключить конденсатор, который стоит возле него, то трансформатор перестаёт гудеть и аппарат на несколько секунд запускается и опять глохнет. Подскажите, пожалуйста, где искать проблему?
