УЗИ GE Logiq P5 Premium
dimahdДата: Понедельник, 06.Дек.2010, 01:00 | Сообщение # 1
Програмист
Калининград
Доброго времени суток,
При включении программы зависает на загрузке, синяя полоса бежит и на половине виснет .
в безопасном режиме загружает и выдает введите лицензионный ключ,
у кого такое было, в чем может причина, думали жесткий диск, отнесли на диагностику - целый.
может это быть из-за блока питания ?
заранее всем спасибо
88илья88Дата: Понедельник, 04.Мар.2019, 05:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 40
Инженер по ремонту
Иркутск
Всем привет! Проблема с LOGIQ P5 в процессе работы аппарат зависает. может отработав 5 минут зависнуть, может 2 часа проработать на холостом ходу, начинаешь работать он зависает. кнопкой отключения на панели приборов отключается. На выносном блоке питания нашел беременный конденсатор вторичной цепи, заменил не помогло. После на радиаторе на проце заменил куллер, термопрокладки поставил новые, поменял оперативку, перезалили ПО, ничего не помогло.. Кто что посоветует??!!
valentin17Дата: Понедельник, 04.Мар.2019, 14:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 552
Чешская Республика
Прага
Предлагаю зайти в сервис и посмотреть логи, пройти тесты.
1. Источники бесперебойн...[ASPMaster (02.Окт.2024)]
2. Аппарат высокоимпульс...[shichigatsu (02.Окт.2024)]
3. Выбор адекватного осу...[Yulana34 (02.Окт.2024)]
4. Микроэлектромотор MC2...[Yulana34 (02.Окт.2024)]
5. Стоматустановка QL-20...[goscha-bel (02.Окт.2024)]
6. Принтер бренда "...[goodween13 (01.Окт.2024)]
7. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (01.Окт.2024)]
8. Флюорографы ФЦМБ-«РЕН...[chuck_po (01.Окт.2024)]
9. Печь для обжига метал...[DrGEM (30.Сен.2024)]
1. Service Manual HAMILT...[02.Окт.2024]
2. Mindray DC-7 (ПО)[09.Сен.2024]
3. Руководство по эксплу...[26.Авг.2024]
4. Пароли для принтеров ...[20.Авг.2024]
5. СПГА-100-1-НН РУКОВОД...[05.Июн.2024]
6. Accuvix v20 - Service...[11.Апр.2024]
7. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
8. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
9. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
10. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
1. GNV[02.Окт.2024]
2. KlimochkinaYA[02.Окт.2024]
3. Alpinast[01.Окт.2024]
4. Dominic[01.Окт.2024]
5. reddevil8541[01.Окт.2024]
6. Pogankin[01.Окт.2024]
7. svetlana88[01.Окт.2024]
8. nikbursak[01.Окт.2024]
9. oikb[01.Окт.2024]
10. CCSSRR[01.Окт.2024]
