Означает ли это, что проблема в плате FEC board (№6) или возможны варианты(с кросс-платой? Также плата FEC соединена шлейфом с PC2IP в компьютерном блоке)? Может предохранитель какой притаился?
Интересно, но в инструкции видно кусочек этого же теста и там напряжения другие: ................. ................. HVL(+) 29.2 (28.8) HVL(-) -30.8 (-28.8)
В скобочках должны быть правильные значения, но и они почему-то отличаются...
Дата: Вторник, 11.Окт.2016, 20:14 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 90
Бэтмен
В сервисном мануале есть блок-схема напряжений, смотрите где они формируются и ищите. Кросс плата и комп тут не при чём. В блоке питания (тот что внизу) есть HV и LV блоки, пока вы их не найдете (в вашем случае проблема в HV) и не посмотрите схему, дальше бесполезно гадать.
P.s. Приложите картинку с "красно-синими пятнами", хочется посмотреть Б
Сообщение отредактировал Amel9 - Вторник, 11.Окт.2016, 20:17
Дата: Четверг, 13.Окт.2016, 13:32 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 35
Череповец
Эээ... теперь проблемы с напряжениями в тесте FEC нет. Все проходит и напряжения такие как нужно.
Теперь у меня есть вопрос по тесту ATD: в ходе теста выскакивает окошко с надписью - Confirm that nothing is connected to Prob Slot 1. Датчики не подключены. В дальнейшем выскакивает ошибки ATD_Channel: FAIL
Дата: Пятница, 09.Дек.2016, 16:56 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 35
Череповец
Приезжал специалист GE отдефектовал плату ATD. Купили, но аппарат не заработал. Потом они сослались на плату FEC. После замены платы FEC все заработало. Плата ATD была исправна, хотя при диагностике тест ATD не проходил (для справки: при прохождении этого теста надо чтобы 1-й порт был без датчика).
Сообщение отредактировал Delcher - Пятница, 09.Дек.2016, 17:00
Дата: Четверг, 23.Ноя.2017, 09:44 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 67
ремонт узи, программист
Алмата
Добрый день уважаемые инженера попался на ремонт данный аппарат с мертвым HDD(восстановление не подлежит на глухо мертв) После переустановки софта запрашивает HW ID 0xffffffff ! Буду благодарен за любую информацию!
Дата: Воскресенье, 26.Ноя.2017, 10:03 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 38
Kiev
Это он запрашивает ключик, нужно либо скопировать на диск или флешку Total Commander и найти на диске C: PC2IP.exe и прописать серийник. Я помню что HW ID = серийный номер аппарата переводим в HEX. Но сначала советую проверить или есть в LPT HASP ключ, и зайти в диспетчер устройств и проверить есть ли HASP.
Сообщение отредактировал govegas6 - Воскресенье, 26.Ноя.2017, 10:05
Добрый вечер уважаемые форумчане столкнулись с интересной проблемой на данном аппарате! Расскажу в вкратце, аппарата стоял около 1-1,5 года и соответсвенно села CMOS батарейка! А стоял из за того что вышла из строя плата HV Board (в диагностике было написано ошибка текущее FEC SUPPLY FAil SHVH=1.8 (80.0) и SHVL =1.8 (-80.0), Решили приобрести б/у плату с гарантией в 12 месяцев как заверил продавец она исправна! Устанавливаем плату и проблема осталась прежняя только добавились и еще Transmit Fail нет напряжения ! Но со старой платой ошибки с датчиком нет и есть небольшая чувствительность с датчиков? Подскажите господа инженера 2 неделю ломаем голову, все напряжения с низковольтного блока в пределах нормЫ! Переустановили ПО,но не устанавливается драйвер EUSC PCI Bridge draiver ! Буду благодарен за любую подсказку !!!
Сообщение отредактировал Kemel - Среда, 29.Ноя.2017, 19:30
Дата: Пятница, 08.Дек.2017, 17:08 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 31
Напишите какой у вас год выпуска( указан на блоке питания). Также на системнике должен быть указан P\N. пример 51ххххх. от этого зависит какое ПО необходимо ставить.
Дата: Пятница, 08.Дек.2017, 17:08 | Сообщение # 49
Электронщик
Алматы
Добрый день, уважаемые форумчане!
Столкнулся вот с какой проблемой, сбросились настройки BIOS на заводские, из за севшей батарейки. В связи с этим возникла проблема с распределением прерываний. Плате Eusc не хватает прерываний, пробовал отключить в биосе звук карту, сетевую карту, LPT, Com порты но ни чего не меняется. В севрвис мануале, есть настройки биоса для разных версий, но ни одна из них не подходит к версии биоса данной матплаты ASUS P5PE-VM. Помогите пожалуйста, решить данную проблему
Дата: Пятница, 08.Дек.2017, 17:08 | Сообщение # 51
Электронщик
Алматы
Винда там windows xp embedded
В биосе попробовал включить Plug and play OS, ни чего не меняется. Если у кого есть такой аппарат, помогите пожалуйста с настройками биоса. Есть подозрение в неисправности данной платы, но как это проверить!? Скриншоты прилагаю. Всем заранее спасибо!
Дата: Пятница, 08.Дек.2017, 17:09 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 1060
а в Input/output, memory пересечений диапазонов нет? там есть устройства с USB? отключайте шины USB через диспетчер, у вас еще COM-порт остался включенным в биосе.
Дата: Пятница, 08.Дек.2017, 17:09 | Сообщение # 57
Электронщик
Алматы
naves, USB устройств там много используется: трекбол, клавиатура, принтер, видеокарта. С отключенным COM -портом та же самая история. Пересечений по диапазонам памяти нету.
Дата: Вторник, 19.Мар.2019, 00:23 | Сообщение # 63
Laboratory analyzer
Йемен
Sana`a
Hello everyone
I have GE ultrasound model Logiq 5 expert BEP2 , FRU NO: 2379029-4 , S/N : 13418SU9, and installed the following software
2393964-4 base image cd for BEP2 ..
2393965-8 R3.1.4 application cd ...
But we had a problem Logiq 5 does not detect probes and no image.
The unit turns on and works in normal mode! When switching probe, any modes are activated, everything is OK, but the probes do not react(no image ), the probes checked on another device all are ok.
Дата: Пятница, 23.Сен.2022, 16:14 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 64
А
Здравствуйте! Полетел жёсткий диск, а софта не оказалось. Товарищ Advancemed поделился софтом версии BEP5, но при установке не удаётся установить некоторые драйвера (видео драйвер и pci устройство), и после перезагрузки выходит синий экран. Возможно софт не подходит, какая версия аппарата у меня не знаю. Имеются вот такие две наклейки .
Дата: Суббота, 08.Окт.2022, 02:27 | Сообщение # 70
Laboratory analyzer
Йемен
Sana`a
Seregakz,
Hello Seregakz Sorry for the late reply I think you need to the following software Logiq 5 Application 4.0.2 & Logiq 5 BEP 3 Base 4.0.2 Sorry i don't have it.
