УЗИ Toshiba SSA-240A
GRINYДата: Суббота, 15.Янв.2011, 00:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 29
ИНЖЕНЕР
ИМЕЕТСЯ ВОТ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА:
1. ОШИБКА 54(ERR=54)
2. там где должна быть картинка УЗИ там ВСЕ белое(однородное по всей площади)
3. очень нужен сервисный мануал(взаимозачет, обмен)
РОМУЛДата: Понедельник, 17.Янв.2011, 12:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Не мешало бы фото в студию. Есть масса нюансов, которые нужно глазами видеть.
GRINYДата: Понедельник, 17.Янв.2011, 17:23 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 29
ИНЖЕНЕР
вот сее
GRINYДата: Понедельник, 17.Янв.2011, 19:12 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 29
ИНЖЕНЕР
ошибка удалилась после того как плату CPU пере инсталил по всем параметрам. Что делать с белым экраном? Без мануала не разобраться....может кто поделится grishavgks@gmail.com
GRINYДата: Понедельник, 17.Янв.2011, 19:14 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 29
ИНЖЕНЕР
может хотя бы блок-схема аппарата есть?
GRINYДата: Понедельник, 17.Янв.2011, 20:49 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 29
ИНЖЕНЕР
с белым экраном остаются платы:
1. PANEL IF
2. DSC-IO/FM
3. CPU
4. RPG/TR CONT
5. PROBE SELECTOR
КАКАЯ ИЗ НИХ?
GRINYДата: Понедельник, 17.Янв.2011, 21:09 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 29
ИНЖЕНЕР
больше склонен к DSC, так как узи идет(слышно), режимы меняются
знать бы где исходная картинка растра лежит в какой пзу т.к. без датчика та же опа.
+ НЕ ПРОХОДИТ ТЕСТ(ПЛОХИЕ КАРТИНКИ РИСУЕТ)
Сообщение отредактировал GRINY - Понедельник, 17.Янв.2011, 22:20
РОМУЛДата: Вторник, 18.Янв.2011, 16:48 | Сообщение # 8
Ультразвук
1. PANEL IF это контроллер панели управления
2. DSC-IO/FM у этой платы на входе эхо-сигнал, на выходе цифра после памяти
3. CPU
4. RPG/TR CONT - RATE PULSE GENENRATOR/TRANSMITTER CONTROL - очень даже может давать белый экран
5. PROBE SELECTOR - врядли, разве что из-за проблем с питанием
Не очень понял результаты теста, ошибки есть?
GRINYДата: Вторник, 18.Янв.2011, 18:55 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 29
ИНЖЕНЕР
все ок кроме изображений (все белые)
GRINYДата: Вторник, 18.Янв.2011, 18:56 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 29
ИНЖЕНЕР
Quote (РОМУЛ)
тоже пришел к такому выводу, дернув одну пзу, изображение стало в бело черные квадратики(узи изображение)
как лечить ? или умер совсем? unknown
Сообщение отредактировал GRINY - Вторник, 18.Янв.2011, 18:59
РОМУЛДата: Среда, 19.Янв.2011, 22:06 | Сообщение # 11
Ультразвук
Я не думаю, что там что-то смертельное. Нужен экстендер, чтобы плату вынести из корзины, и внимательно по шинам пройтись. Но тут еще вопрос цены вопроса (в смысле экономической целесообразности ремонта) drinks
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
