Дата: Вторник, 25.Окт.2016, 17:33 | Сообщение # 42
Курск
Наши Курские специалисты боятся лезть в аппарат стоимостью в автомобиль )))
Может кто-нибудь из местных спецов сможет направить их в нужном направлении - какую плату смотреть, какие дорожки прозванивать ? Мы готовы заплатить за консультирование.
Дата: Воскресенье, 30.Окт.2016, 13:13 | Сообщение # 43
Традиционная хрень - HVPS. Он в этих аппаратах успешно дохнет и без скачков, просто тепловой режим там напряженный, конструктивный минус. Я не видел еще ни одного блока питания от Logiq A5|P5|P6, который прожил бы без ремонта дольше четырех лет (при условии поликлинической загрузки, разумеется).
Найдите у себя хорошего спеца по импульсным БП и покажите ему этот БП.
Дифференциальная диагностика - с проблемами блоков-потребителей высокого: передатчик, плата портов. Косвенную помощь в дифф. диагнозе может оказать пробный запуск аппарата без данных плат, с разгруженным HVPS. Но в большинстве случаев дохнет таки сам HVPS.
(HVPS = High Voltage Power Supply) в изгнании из ордена медтехников, а посему на лички и почты ответить не могу
Дата: Понедельник, 21.Ноя.2016, 14:55 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 48
12 лет
Всем доброго времени суток. Есть сабж, при включении из колонок или постоянный или прерывистый громкий звук, и на экране ошибка: "Abnormal TXHVH- is detected. Please restart the system". И через некоторое время отключается. По сути проблемы по высокому напряжению. Насколько я понимаю проблема в блоке питания P/N: 5244555. На нем и индикатор такой есть, и не горит. Посмотрел на рабочем аппарате, там он загорается и горит до победного. И собственно вопрос в чем, на сломанном аппарате блок питания P/N: 5244555 Rev. 9, а на рабочем Rev.12. Насколько безопасно подключить его к нерабочему узи? Может есть ещё какие идеи?
Сообщение отредактировал thestinger - Понедельник, 21.Ноя.2016, 14:55
Дата: Четверг, 12.Янв.2017, 13:47 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 25
Тамбов
Всем добрый день! Imbrium, если не секрет - что же в итоге удалось обнаружить в бп? - у нас схожая проблема - проверили все электролиты в HVPS, ШИМ - виновник не проявился - быть может что то пропустили
Дата: Вторник, 17.Янв.2017, 12:12 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 25
Тамбов
МастерБаку, спасибо за ссылку. правда у меня уже есть данная сервис мануала. в данное время меня интересует ремонт именно самого блока питания - кто как его смог победить.
Дата: Воскресенье, 19.Фев.2017, 17:44 | Сообщение # 52
Балаково
День добрый
Аппарат GE Logiq P6 При включении аппарата, во время загрузки несколько раз (раза 4) выдает ошибку "Refuse to save resource because of missing tags". После "ОК" нормально грузится. Периодически перед обследованием выдает такую же ошибку. На качество обследования вроде как не влияет, но начальство бесит.
Переустановил с нуля всю систему. Ошибки не стало. Но врачам не нравятся заводские настройки. Восстанавливаю сохраненные настройки - и сразу же получаю эту же ошибку! Смотрел жесткий диск на предмет свободного места - все нормально.
Может было у кого подобное? Не подскажите куда, в какие настройки, лезть-смотреть?
Дата: Четверг, 03.Авг.2017, 22:42 | Сообщение # 53
инженер по обслуживанию изделий мед
Псков
Прошу помощи. При работе с датчиком 8с ( микроконвексный ) нет четкого изображения на экране - жалоба доктора. В то же время при работе с другими датчиками проблем не возникает. Датчики подсоединял ко всем имеющимся гнездам. В чем причина и как её устранить.
Дата: Понедельник, 19.Мар.2018, 21:21 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 825
Цитатаseabee ()
БИОС через Del не грузится.Батарейка целая.
Кроме Дел есть еще кнопки Ф1 Ф2. Вытяните батарейку, при отключеном от сети аппарате, и через мин 5 вставте назад(обнулите кмос, может он завис) Может микросхема биоса приказала длго жить.
Дата: Пятница, 19.Июл.2019, 19:52 | Сообщение # 65
Нефтекамск
Доброго вечера всем Столкнулся с неожиданной проблемой на Logiq P6, видимо начал сыпаться винт, решил подкинуть чужой образ развернутый на новом винте, заработало, но не устраивало что серийник компа не совпадает с наклейкой и ключ опций тоже другой, да и система ругалась, решил исправить ключ опций и имя машины, при смене имени компа (P6 дальше серийник) в в утилитах, машина сказала ОК, надо перезагрузиться, что и было сделано, и всё! теперь виснет после стадии загрузки и в углу горит "license SW", ладно думаю, подкину старый сыплющийся винт, так он теперь тоже стал "лицензия п/о", соответсвенно и образ с него залитый на новый винт тоже ругается на лицензию. Думаю ладно, беру нормальный винт и ставлю на него систему с дисков из конверта, так такая же ерунда, software s/w...где ошибся....?
Дата: Пятница, 19.Июл.2019, 20:04 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 442
Инженер и этим всё сказано...
Вероятно всего надо было подключить плохой диск к компу вытащить из него ключ с опциями. Потом на новый диск поставить систему с установочных дисков и дать ему ключ на опции...
Дата: Пятница, 19.Июл.2019, 21:11 | Сообщение # 67
Нефтекамск
Ключ опций наличествует, сфотографировал сразу ещё до всех манипуляций. Завтра буду пробовать. Просто непонятно почему старый диск заблокировался ... Он то, ведь, нетронут был, с него слит образ и демонтирован в сторонку ...
. Не пойму, где вводить ключ опций, асн после установки аппликаций только появляется, но там уже оболочка грузится. Неужели без прерывания эхолодера нельзя ввести ключ?
Дата: Суббота, 20.Июл.2019, 13:25 | Сообщение # 69
Нефтекамск
Когда горит надпись sw license, надо было просто enter нажать и появилось окно с полем для ключа, но вылезла другая проблема, датчики не перестали отваливаться((( диагностика встроенным софтом выявила блок питания, высокое вместо положенных 60,60,80 -> 5-6в
Сообщение отредактировал VladimirSh - Суббота, 20.Июл.2019, 13:31
Дата: Воскресенье, 28.Июл.2019, 07:30 | Сообщение # 72
Нефтекамск
Volkov_Maksim, спасибо, разобрались, они в первичке стояли. При ремонте БП пдумали профилактически махнуть и пленочники в первичке HV, а оказалось то, что купили даже близко не родня тому, что стояло, при включении транзисторы первички хлопнули, кондеры оказались либо брак, либо с сильно ушедшими параметрами, разбираться не стали, впаяли обратно. А номиналы спрашивал для контроля, вдруг БП копали ранее, по следам пайки было подозрение...
Дата: Вторник, 06.Авг.2019, 15:16 | Сообщение # 73
Нефтекамск
Опять вылезла проблема, аппарат виснет при переключении в режим Доплера...по блоку питания чисто...напряжения в норме, софт переустановлен, жесткий диск новый...в какую сторону копать...
Дата: Вторник, 06.Авг.2019, 19:09 | Сообщение # 75
Нефтекамск
MAPPER_1222, завтра поеду смотреть, высокое могу через external service в блоке APSII проверить, а плату доплера как? Датчики и порты местами? я так понимаю просто подкинуть датчики в разные порты 1-3.
