.В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ "iE33" транснациональной корпорации Royal Philips Electronics (корпоративный бренд "Philips"). .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата ), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, череда только своих новых постов с этой информацией ) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом. Попался такой аппарат. На функциональной панели аппарата с затормаживанием срабатывают почти все кнопки. начиная от вывода на печать и вызовом списка пациентов. Клавиши срабатывают то сразу, то с паузой до 10 секунд. Разобрал клавиатуру до кнопочных мембран,там все чисто придраться не к чему. Трекбол работает хорошо, инкодеры панели тоже. Регуляторы глубины тоже функционируют. Аппарат загружается хорошо внутри все чисто. На компьютерной клавиатуре все клавиши срабатывают хорошо. Помогите советом кто не будь сталкивался с таким делом.?
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Среда, 03.Авг.2016, 10:04
А как работают остальные кнопки управления работой системы? Не далее как на прошлой неделе ковырялся с Х300 с аналогичной проблемой. Кнопки управления работой системы - ок. А кнопки работы с архивом - тормозят. Вылечилось - переустановкой ПО. Предположительно - работа с данными функциями задействует ресурсы винды, а она имеет свойства "портится". Может и у вас тот же случай. Единственная проблема это ПО. Филипсоиды вряд ли оставили СД с программой. Как выход прогнать винт чекдиском, авось поможет.
Сообщение отредактировал olko13 - Среда, 03.Авг.2016, 11:31
Правая кнопка подтверждения возле трекбола плохо работает, а левая хорошо. Остальные спонтанно как получится.C диском вариант ! Буду проверять его. Спасибо
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Среда, 03.Авг.2016, 11:52
Дата: Четверг, 04.Авг.2016, 18:48 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 442
Инженер и этим всё сказано...
Цитатаmukapotap ()
Попробуй сменить термопасту на процах и видеокарте
Так все отлично работает. Тач скрин идеально и датчики, трекбол. В меню настроек все идеально переключается. Просто не работает половина функциональных клавиш клавиатуры.. И при перегреве эта серия аппаратов выдает ошибку
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Четверг, 04.Авг.2016, 18:49
Пришли. Большенство кнопок стали работать хорошо. Врачи не жаловались все это время. Проверили диск Викторией все в норме. Одна кнопка только, когда по кругу нажимаешь срабатывает. Остальные в пределе нормы. Все же склоняемся к клавиатурной плате....
Не попадался мне в руки сей девайс, так что не знаю как сконструирована клава, но если между пластмассовой кнопкой и платой есть еще резинка с пупыришками из токопроводящей резины, то имеет смысл разобрать и промыть спиртом.
Дата: Вторник, 14.Фев.2017, 15:31 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 22
Пенза
Добрый день, у меня проблема с аппаратом iE33 такая: после включения появляется окно загрузки Biosa, но с некоторыми искажениями на экране - многочисленные курсоры на чёрном фоне. заметил фигурную скобку вместо одного из символов. Затем идёт инициализация Hardware c соответствующей надписью на экране, а затем Software, и на этой стадии аппарат самопроизвольно перезагружается, и процесс этот зацикливается. Проверил все жесткие диски - в норме, поменял термопасту на радиаторах процессоров, вынимал по очереди оперативку. Если вынуть HDD 0, аппарат на это реагирует, требует его установить. Версия софта, указанная на HDD 0 - 4.1.1.58. Есть мысль, что коль процесс прерывается на Software, то, может, попробовать его переустановить?
Добрый день! Сориентируйте, пожалуйста, где можно скачать или купить руководство на систему PHILIPS iE33.нет нигде.Очень надо. Извините если не по теме.Очень надо!Не знаю где искать.
Дата: Вторник, 13.Июн.2017, 17:44 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 267
В 2014 году, пока искали решение картинка сама восстановилась, но проблема сейчас вернулась опять. Датчик проверить на другом аппарате возможности пока нет. Сейчас дополнительно появились веерные помехи на ЧБ изображении, см. прикрепления ниже. Отключал ИБП от сети, подключал напрямую без ИБП, выключали все источники помех рядом, меняли местами разъёмы датчиков, то есть переключали их в другие порты, подкидывали запасной ЖД с заводскими настройками, катали аппарат по комнатам, результат тот же. Коллеги, был бы благодарен за ещё какие либо дельные подсказки.
Подскажите пожалуйста. А вообще резонно сливать образы с аппаратов IU22 и IE33. Для их дальнейшей заливки на аппараты той же ревизии? У кого не будь получалось во становить без ошибки ?
не имеет смысла, только для заливки на этот аппарат и на тот же самый HDD опции привязаны к номеру HDD, если ставить другой или новый винт меняется ID аппарата, и соответственно опции слетают. Вряд ли оффициалы узнав что вы поменяли винт согласятся сгенерить новые опции бесплатно.
Дата: Четверг, 01.Мар.2018, 23:41 | Сообщение # 109
ЦитатаСамоделкин ()
Самоделкин
Понимаю, что тема старая, но спрошу. Вам удалось победить? А то похожая проблема. Секунд через 20 после включения и прогрузки, аппарат вываливает ошибку 005, 031 и 200. Без датчиков запускается и работает. С датчиками не хочет. И местами менял и с одним запускал, ошибка и все тут. Запускал тест. Через 14 минут, завершается с ошибкой 201. Которая указывает на плату FEC. Можно ли как нибудь ее протестировать отдельно?
Дата: Пятница, 02.Мар.2018, 11:40 | Сообщение # 110
У вас сообщений: 546
Чешская Республика
Прага
005 - Acoustic Power Monitor Fault 031 - Frame Composition timed out 200 - Unanticipated Serialized Fault 201 - The Front-End Controller has reported an error for which there is no recovery
Дата: Суббота, 03.Мар.2018, 12:33 | Сообщение # 111
valentin17, Спасибо конечно, но про это я в курсе. Я спрашивал про отдельный тест платы FEC.
Товарищ (спасибо ему отдельное) помог с сервис паролем. В сервис тесте, можно отдельно протестировать данную плату по нескольким параметрам. Так вот плата не прошла тест Omni Calibrate-FEC. Может кто нибудь в курсе, что сиё значит?
Дата: Суббота, 05.Янв.2019, 22:24 | Сообщение # 117
У вас сообщений: 128
сервис-инженер
Смоленск
Мое почтение,уважаемым кротам.Поймал на IE33 505 ошибку после чистки персоналом базы пациентов на этом аппарате.По мануалу то есть переустановка софта либо нарушение целостности OS.Жесткий в аппарате один желтый полутора-террабайтник WD.Перед последним reset-ом выходило что-то пошаговое уровня DOS или командной строки из семи пунктов о создании базы(без моего присутствия-со слов персонала).Тот экран отскринить не успели.POST диагностика проходит нормально.Напряжения в норме и температуры(да и непричем они при ошибке связанной с ПО или системой).Жесткий диск проверял на наружном компьютере.Все 9 разделов поочередно и на бэд-ы целиком.Терзают меня смутные сомнения что была удалена директория базы пациентов в ПО и ее нужно пересоздать потому как тщательная проверка жесткого диска ничего не выявила.Есть еще пяток аналогичных аппаратов в этом ЛПУ но доступа к ним до конца января не будет.У кого-то есть снимок каталогов внутри папки ПО и содержимого папки Bases.Хотя бы для сравнения и сужения вектора поиска. Была у попа собака...и мечтала она выспаться
Дата: Вторник, 15.Янв.2019, 17:34 | Сообщение # 118
сервис-инженер
Смоленск
Пришло на электронку сообщение от абсолютно незнакомого чела, который якобы может сгенерить пароль на сутки для доступа в рекавери даже сумму озвучил.Ни телефона ни людей, которые могут его отрекомендовать.Кому знакома цена вопроса и насколько такое серьезно?Пока отзвонился на филипс и жду КП(коммерческое предложение). Была у попа собака...и мечтала она выспаться
Дата: Четверг, 17.Янв.2019, 13:09 | Сообщение # 120
Литва
Каунас
Добрый день! Апарат iE33,нет изображения на главном мониторе,на одном из малых изображение есть то, которое должно быть на главном, плохие видеокарты PNY 8600GT. При замене от другого, работающего апарата iE33 одинаковые видеокарты 8600GT или одинаковые 9800GT(но тогда придется переставить заного софт), апарат работает нормально. Но если поставить эти плохие PNY 8600GT карты в обычный компъютер всё работает нормально (все выходы DVI,VGA.TV-out). Кто-нибуть пробывал отыскать такой дефект видеокарты, что неподходит апарату?
Сообщение отредактировал vv9169 - Четверг, 17.Янв.2019, 13:40
