Дата: Воскресенье, 10.Апр.2016, 08:13 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 1060
На моей Х300 сетевая убитая, лампочки мигают, а сети нет, так же проверял из линукса. А по ошибке ParameterFileReader, значит в конфиге прописано что-то кривое, теоретически этот конфиг можно найти и отредактировать.
Дата: Пятница, 04.Авг.2017, 17:20 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 79
Кстово
С БП решено ... Все питания есть, аппарат заработал ... Но через какое-то время начал уходить в перезагрузку, причём иногда успешно - перезагрузится и снова работает, а иногда перезагружается с процесса начала загрузки операционки ... Грешу на "мать" ... Вопрос: в Нижегородской губерни есть у кого-нибудь такой УЗИ для проверки материнки ... В понедельник, конечно, оперативку проверим ... Ох, всё.))
Дата: Понедельник, 07.Дек.2020, 15:01 | Сообщение # 49
набережные челны
Здравствуйте. Не подскажите по питанию на мини-ПК (фото в предыдущем сообщении выше) - какие напруги приходят? Есть интерес завести данную платку отдельно от аппарат, а родного БП, увы, не досталось в наследство.
Дата: Пятница, 10.Июн.2022, 15:06 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 48
Саянск
Здравствуйте! Возникла такая проблема: берёшь датчик в руку и сразу на мониторе появляется снежение. Датчики меняли, с новым точно также. Пробовал заземлять аппарат - эффект нулевой.
