  • Страница 2 из 2
УЗИ Sonoline G20 ф.Siemens
navesДата: Воскресенье, 10.Апр.2016, 08:13 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 1070
На моей Х300 сетевая убитая, лампочки мигают, а сети нет, так же проверял из линукса.
А по ошибке ParameterFileReader, значит в конфиге прописано что-то кривое, теоретически этот конфиг можно найти и отредактировать.
koko123Дата: Четверг, 20.Июл.2017, 22:24 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 79
Кстово
БП у нас сдох. Мануалов или схем нет ли у кого-нибудь?
MAPPER_1222Дата: Четверг, 20.Июл.2017, 23:00 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 447
Инженер и этим всё сказано...
Вот. Посмотрите тут: http://yadi.sk/d/oFbLtqbR3LF4tz
koko123Дата: Четверг, 03.Авг.2017, 19:44 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 79
Кстово
Сколько тут всего ...да тут все!!! Спасибо!!!
koko123Дата: Пятница, 04.Авг.2017, 17:20 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 79
Кстово
С БП решено ... Все питания есть, аппарат заработал ... Но через какое-то время начал уходить в перезагрузку, причём иногда успешно - перезагрузится и снова работает, а иногда перезагружается с процесса начала загрузки операционки ... Грешу на "мать" ...
Вопрос: в Нижегородской губерни есть у кого-нибудь такой УЗИ для проверки материнки ... В понедельник, конечно, оперативку проверим ...
Ох, всё.))
koko123Дата: Суббота, 05.Авг.2017, 11:30 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 79
Кстово
Ну или в соседних областях ? bye2
koko123Дата: Вторник, 08.Авг.2017, 18:59 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 79
Кстово
Похоже у меня последняя... biggrin
koko123Дата: Среда, 16.Авг.2017, 09:01 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 79
Кстово
Ищется плата миниПК стоит на плате а33
https://yadi.sk/i/GkTIiZpi3M3qwv
Сообщение отредактировал koko123 - Среда, 16.Авг.2017, 09:04
vyorfДата: Понедельник, 07.Дек.2020, 15:01 | Сообщение # 49
набережные челны
Не подскажите по питанию на мини-ПК (фото в предыдущем сообщении выше) - какие напруги приходят?
Есть интерес завести данную платку отдельно от аппарат, а родного БП, увы, не досталось в наследство.
rushnДата: Пятница, 10.Июн.2022, 15:06 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 48
Саянск
Возникла такая проблема: берёшь датчик в руку и сразу на мониторе появляется снежение.
Датчики меняли, с новым точно также. Пробовал заземлять аппарат - эффект нулевой.
РОМУЛДата: Пятница, 10.Июн.2022, 23:33 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Помехи. Выключайте всё из розеток.
rushnДата: Четверг, 23.Июн.2022, 11:13 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 48
Саянск
Аппарат включали в разных местах, без изменений. Берёшь рукой кабель, тот же эффект, только слабее.
  • Страница 2 из 2
1. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
2. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
3. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
4. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
5. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
6. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
7. ИВЛ для новорожденных...[top_ed (19.Дек.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (19.Дек.2024)]
9. Аппарат передвижной «...[JesII (19.Дек.2024)]
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
