УЗИ Shimadzu SDU-350XL
Finn1970Дата: Пятница, 08.Апр.2011, 13:08 | Сообщение # 1
сервис-инженер
С-Пб
Доброго времени суток!
Привезли УЗИ Shimadzu SDU-350XL. На экране на обеих датчиках в верхней части растра видны полосы. Что это может быть? По питанию никаких пульсаций нет ... И постоянно горит кнопка "RECORD".
Сообщение отредактировал Finn1970 - Пятница, 08.Апр.2011, 18:51
derwolfДата: Пятница, 08.Апр.2011, 19:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 94
мастер
Если эти полосы на "воздухе" то это нормально.
Надо нанести гель и прислонить к телу)))
Попробовать уменьшить гейн
Сообщение отредактировал derwolf - Пятница, 08.Апр.2011, 19:28
Finn1970Дата: Воскресенье, 10.Апр.2011, 17:28 | Сообщение # 3
сервис-инженер
С-Пб
а то что "record" постоянно горит?
les_nik_178Дата: Воскресенье, 10.Апр.2011, 17:39 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1094
Far East
Finn1970, Если пойдет под списание - свисти. Может куплю на запчасти.
sabakingДата: Четверг, 31.Май.2012, 22:19 | Сообщение # 5
сервис-инженер
Fryazino
У кого нибудь есть схема на блок питания этого аппарата?
Сильно греется и, через 15-20 минут прошибает накоротко силовой полевик 2SK1120 и, соответственно выгорает резистор 22ом\5вт на плате входных фильтров(это там, где тиристор AC10FSM).
Ставлю новый полевик и он начинает сильно греться.
До прожига этот транзистор не довожу и только успеваю промерить напруги на выходе БП.
Радиатор тразистора уже горячий - палец еле терпит(за 50 град).
Вроде бы, все напряжения в норме, кроме высокого - получаю там 128V, но не знаю сколько должно быть по настоящему.
Сам БП включаю на верстаке, без подсоединения нагрузок. Терпимо или подгрузить по 12 вольтам, имитируя нагрузку монитора?
На самой плате под полевиком текстолит сильно темный, пятном. Пятно старое.
Похоже, транзистор в БП аппарата давно и сильно грелся. Штатный режим такой?
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
