ПО или Образ на Voluson730
trend100Дата: Четверг, 26.Май.2011, 11:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 313
лаборатория
Вообщем проблемма такая
при переключении датчиков-вылетает ошибка доступа к памяти,поэтому для начала ПО хочу переставить.Помогите пожалуйста drinks
Сообщение отредактировал trend100 - Четверг, 26.Май.2011, 11:42
РОМУЛДата: Четверг, 26.Май.2011, 12:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 830
Ультразвук
INFO в личке drinks
homenДата: Вторник, 31.Май.2011, 12:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 269
Есть образ на Voluson 730 pro.
shtempelДата: Вторник, 31.Май.2011, 12:36 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 289
medteh
Quote (homen)
Ссылку в студию.
Kaz09Дата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 16:21 | Сообщение # 5
Астана
Добрый день всем.Проблема такая - GE Voluson 730 Expert не грузится Виндоус 2000. Просит файл в системной папке .../System/... либо установите оригинальный диск . Есть у кого этот диск. Заранее спс
adidasДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 08:47 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
Kaz09, по моему, проще восстановить файл реестра. Пробовали?
Kaz09Дата: Пятница, 25.Ноя.2011, 12:05 | Сообщение # 7
Астана
Спс всем. Через Ф8(клавиатура) в служебном режиме восстановили
dshendelДата: Четверг, 01.Дек.2011, 08:44 | Сообщение # 8
электромеханник
Горно-Алтайск
былатакая же проблема вылечили по другому, просто помыли платы спиртом и все заработало
impermanДата: Четверг, 01.Дек.2011, 15:17 | Сообщение # 9
designer
Еще помогает продуть все от пыли получше, если нет возможности использовать спирт.
Если кому-то еще нужен образ - обращайтесь. Есть возможность достать.
msssДата: Среда, 28.Мар.2012, 23:51 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Усть образ Voluson 730 Pro .....
msss@i.ua
xlapshinxДата: Четверг, 29.Мар.2012, 01:22 | Сообщение # 11
инженер врач
москва
Добрый день всем.Проблема такая - GE Voluson 730 Expert стал давать предупреждении о потери базы даных, через день вообще встал, накрылся винт, установлен новый-320гик вместо 80, с DVD установлен образ при перезагрузке синий экран с ошибкой 0х0000007, не грузится Виндоус 2000. по описанию должен грузится, после чего в DOSe должны быть присвоены буквы дискам С, D кто подскажет в чем проблема?
msssДата: Четверг, 29.Мар.2012, 13:32 | Сообщение # 12
ремонт узи .
киев
Есть образ Voluson 730 , есть винчестера на 80Gb новые...
У меня винчестер состоит из 4-х раделов ....
1)WIN2000
2)linuks
3)FAT16
4)неиспользуется
Могу прописать винт и выслать..
msss@i.ua
xlapshinxДата: Четверг, 19.Апр.2012, 02:03 | Сообщение # 13
инженер врач
москва
"Есть образ Voluson 730 , есть винчестера на 80Gb новые...
1)WIN2000
2)linuks
3)FAT16
4)неиспользуется "
Voluson 730 Expert???
если еxpert это такие разделы такие после создания образа?
какая файловая система разделов?
какие объемы разделов?
какой производитель винтов-80 гик?
прописываете образ на уз аппарате или на компе?
msssДата: Пятница, 20.Апр.2012, 00:39 | Сообщение # 14
ремонт узи .
киев
Апарат Voluson 730 Pro винт MAXTOR-80Gb.
Винт состоит из 4-х частей ..
Сохранил файл PARAGONE v11pro..
Архив сечас идет одним файлом..
Винт сливал на компе и слил копию на другой винт WD80a(винт провереный версия 1.01)
Могу выслать винт пишыте.......
Issidora_SASДата: Пятница, 04.Май.2012, 11:50 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 125
ULS
Moscow
xlapshinx
Пишите в личку
xlapshinxДата: Четверг, 25.Апр.2013, 00:46 | Сообщение # 16
инженер врач
москва
Апарат Voluson 730 Expert диск с софтом в кармане с внутренней стороны задней панели плюс документ с ключами и паролем для входа в систему очень пригодился при восстановлении слетевшего винта
BasiliumДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 11:51 | Сообщение # 17
Иркутск
Это хорошо, если диск читается. У меня он оказался пустой. На нескольких компах пробовал, не открывается.
Софт ругается на dll-ки самого УЗИ? Где теперь прогу взять не понятно, в интернете нахожу только битые ссылки.
И еще можно с 80-ки образ на 160 винт залить? У нас в продаже только такие.
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
