  • Страница 5 из 5
УЗИ Logiq 3 Pro ф.GE
rrssazДата: Вторник, 14.Июн.2011, 21:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 49
Люберцы
Эта тема является результатом объединения многочисленных личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2011 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация об аппарате УЗИ "Logiq 3 Pro" фирмы General Electric (GE).
В будущем другим её будет нудно читать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли.
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, тема и специальная тема-спойлер, в которые надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с тематикой этих тем и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Logiq 3 ф.GE;
- УЗИ GE Logiq 3 Pro и Logiq P5 (Замена хардов).
servicemanДата: Четверг, 25.Янв.2018, 09:14 | Сообщение # 161
псков
Подобная картина была с бегунком (за исключением требования о выключении), но за поведением светодиодов не наблюдал, сразу занялся проверкой HDD и переустановкой софта. Всё ушло.
P.S. Диск IDE-шный, 80 Гб, в продаже нет, только если с старого компа снимать.
servicemanДата: Четверг, 25.Янв.2018, 09:18 | Сообщение # 162
псков
Вопрос к опытным коллегам.
Проблема следующая:
После переустановки софта не удалось добиться русификации программы. При выборе русского языка в настройках, часть меню на русском , а часть меню и надписей в программе в виде иероглифов.
И ещё одна проблема , после переустановки софта не запускается приложение абдоминального обследования.
В чём может быть проблема?
asherДата: Четверг, 25.Янв.2018, 09:40 | Сообщение # 163
У вас сообщений: 25
Тамбов
Винт проверял - на него у меня было самое первое подозрение - состояние его будет даже получше чем у современных.
А так же софт перенакатил и не раз, всю пыль вычистил и платы передернул - итог один и тот же.
Старое по затыкалось, кстати на том же месте.
serviceman, - это просто, видимо, не дождался, я тоже в начале не дожидался появления сообщения, а потом какую-то инфу в инете искал и долго не трогал узи и потом бац, и появилось сообщение выключить аппарат.
А насчёт языка: - если мне не изменяет память, там устанавливается языковой патч (он на одном из дисков установки), потом заходишь в винду, и в кнопке "Пуск" ищешь в программах узишный софт - там будет утилитка по переключению языков. Могу и ошибаться по процедуре, ибо делал это более 2-х лет назад.
Но патч точно ставить - сейчас попробую посмотреть номер диска.
servicemanДата: Четверг, 25.Янв.2018, 09:45 | Сообщение # 164
псков
А как в винду зайти при установленном апликационном ПО?
asherДата: Пятница, 26.Янв.2018, 09:34 | Сообщение # 165
У вас сообщений: 25
Тамбов
serviceman, как правило это происходит так: - нажимаешь 3-и заветные клавиши, потом запускаешь диспетчер задач, а в нем: "файл"->"новая задача"-> пишешь "explorer" и нажимаешь запустить.
У этого аппарата уже точно не помню, т.к., повторюсь, что это делал более 2.5 лет назад.
Мне эту процедуру скоро предстоит делать (тогда смогу сказать точно как делать), но сначала нужно побороть основную проблему ...
Pushkas12Дата: Среда, 13.Ноя.2019, 10:18 | Сообщение # 166
Системный администратор
Подольск, Россия
Доброго времени суток.
На УЗИ GE Logiq 3 Pro умер хард, если у кого то есть образ диска для акрониса, от данного аппарата, скиньте плиз ссылочку.
Заранее спасибо за помощь.
artemhДата: Среда, 08.Июл.2020, 10:51 | Сообщение # 167
Salavat
Поделитесь, пожалуйста, образом диска для Logiq 3 bep2 (disk 5120163) art_salavat@mail. ru
dominika006Дата: Вторник, 06.Июл.2021, 23:58 | Сообщение # 168
тюмень
Умерла загрузка на Logiq 3 expert, 2007 г. В. Вер4., Bt 5, номер системы 50402ws7 Фото номера дисков тоже прикрепил на фото, может кто сможет скинуть полный образ "русский", в идеале загрузочные диски.
Вот фото: http://www.medteh.info/_fr/33/5107151.jpg
сергей
  • Страница 5 из 5
1. Oleg_sss[23.Дек.2024]
2. Superbo29[23.Дек.2024]
3. юзер[23.Дек.2024]
4. VladF[22.Дек.2024]
5. andrey162007[21.Дек.2024]
6. amgadm[20.Дек.2024]
7. Lerena[20.Дек.2024]
8. maxxv[20.Дек.2024]
9. shabalov10[20.Дек.2024]
