Дата: Суббота, 12.Мар.2016, 13:55 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 1072
Иженер
Аппарат загружался до конца бегущей строки и вис. Почитав форумы: прогнал диск (сделал клон и поменял), перебрал бп, почистил память, передёрнул платы. Аппарат заработал. Вопрос. Нормально ли то, что аппарат включается стабильно 5 мин? При замене винта слетают ли заводские лицензии? Фотку с номерами аппарата и активации сделать успел. Она повторилась при переливании образа. Аппарат белый и куплен у официалов. При обращении пишите мыло сразу.
Дата: Вторник, 15.Мар.2016, 13:20 | Сообщение # 46
Иженер
Пока решено. Система Linux. Лицензии к винту привязана. Долгое но стабильное включение-база пациентов битком с 2010 года. В бп поменяны кондюки выхода и пуска. Произведена чистка и замена термопрокладки на матери. При обращении пишите мыло сразу.
Дата: Четверг, 09.Фев.2017, 17:50 | Сообщение # 51
Семей
У нас почти схожая проблема с Х6. Запускается нормально, но время загрузги более 30 минут, иногда может за 15-20 минут запустится. Завтра попробую запустить LiveCD linux (Knoppix) и там запустить команду fsch, аналог chkdsk на винде) --Ералы--
Дата: Суббота, 11.Фев.2017, 19:50 | Сообщение # 53
прогер
Черкасы
Проблема с хардом. Постарайтесь восстановить, и бэкап сделайте. На медисон опции при замене винта слетают. Иногда удается восстановить функцией change hdd но и то некоторые опции поднимешь
Дата: Воскресенье, 12.Фев.2017, 17:11 | Сообщение # 54
Семей
то ли железо совсем слабое, то ли другие проблемы, но загрузки LiveCD linux (Knoppix) я так и не дождался, ждал порядка 20 минут. На всякий случай еще запустил проверку ОЗУ, там все норм. В конце решил разобрать и почистить от пыли, хотя получилось у меня это частично. То есть пропылесосил куллера и сетки, а разбирать до самих плат я не стал, так как там лишь пассивные радиаторы которые и так на вид чистенькие. После всего этого запустил его опять и о чудо! он запустился за 10 минут, вместо привычных 30-40 минут! сразу после этого я его перезагрузил еще раз, да бы убедится что он опять включится за 10 минут, а он включился за 6 мин))) В итоге теперь ему нужно 6 минут для запуска, понимаю что он должен грузиться быстрее, но не знаю что этому причина. Кстати там жесткий диск стоит 2,5 дюймовый Сеагейт на 500Гб через IDE переходник --Ералы--
Дата: Понедельник, 13.Фев.2017, 09:37 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 413
Питер
можете запихнуть любой по вкусу это не принципиально. Но тут скорее всего дело не в пыли,а в самом харде. Вы правы, он должен запускаться максимум за 2 минуты.
Дата: Понедельник, 13.Фев.2017, 14:44 | Сообщение # 59
Семей
ЦитатаAlexmik ()
Если запустился, то быстро снимайте образ диска
А чем снимать образ? На сколько знаю Arconis и Linux не дружат, образ сделать можно но он не запуститься на другом жестком диске. К тому же, есть привязка ПО к железу (если верить форумчанам). А делать ремап через викторию заливать обратно не вижу смысла, если сектора начали сыпаться, то процесс необратим. --Ералы--
Дата: Понедельник, 13.Фев.2017, 14:50 | Сообщение # 60
Семей
Цитатаkostyan ()
железо тут не причем. скорее всего вы что-то не то делаете.
может быть вы правы) но изменить приоритет boot загрузки, вставить флешку с образом knoppix и запустить его в графическом режиме набрав команду knoppix не самая трудная задача, но кто знает))) --Ералы--
Дата: Понедельник, 13.Фев.2017, 15:01 | Сообщение # 61
Семей
Дата: Понедельник, 13.Фев.2017, 15:09 | Сообщение # 62
Питер
Сделать загрузочный диск акрониксом. И при запуске войти в него и снять образ на флешку. У меня есть образ от х6 сделанный акрониксом. Если замените хард, то с опциями попрощайтесь, очень маленькая вероятность восстановить хоть какие-то из них
Дата: Понедельник, 13.Фев.2017, 15:49 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 546
Чешская Республика
Прага
Если снимать в дисковом режиме и восстанавливать в дисковом режиме с MBR (а не отдельные разделы), то всё работает. Можете попробовать HDD Raw Copy Tool.
Дата: Понедельник, 13.Фев.2017, 16:35 | Сообщение # 64
Семей
Если делать с помощью Acronis True Image или Acronis Backup, то скорее всего образ записанный на другой жесткий диск не запустится. ОС Windows таким методом копируется без проблем, но не linux. C Linux работает Acronis Backup 12, но там заморочки с облаком, плюс его надо покупать. Исходя из всего этого созревает вопрос: Зачем мучиться с образом если замена жесткого приведет к потере опций?)) --Ералы--
Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 15:17 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 24
Инженер по медтехнике обл. Больница
Брянск
Доброе время суток, коллеги. Помогите. SonoAce X6 загружается и затем может выключиться (либо при загрузке, либо во время работы), бросок по току не измерял но, что характерно, он не включается пока светодиод D1 на маленькой плате контроллера в БП не перестанет мигать. YriyS.Simutin
Дата: Четверг, 20.Апр.2023, 06:10 | Сообщение # 70
Сис.Админ
Добрый день, коллеги! Есть оригинальный диск (битые сектора), перестал грузиться, прогнал FSCK, стал загружаться, клонировал с помощью GHOST ... Клон грузится, но все опции в состоянии "Разблок". Подскажите, пожалуйста, как вернуть опции после смены диска?
Дата: Четверг, 20.Апр.2023, 10:24 | Сообщение # 72
Сис.Админ
efecelebi, не совсем понял, как туда попасть, там линукс. .
Подсказка от info_man:
Цитатаinfo_man ()
Например, на УЗИ модели R3 от Samsung Medison с линуксом, необходимо открыть "Admin Mode" - режим админа. По инструкции необходимо зажать комбинацию клавиш и ввод первого пароля, после в открывшемся меню выбрать пункт для открытия лицукс, будет запрос на ввод второго пароля.
