Дата: Суббота, 30.Ноя.2013, 18:00 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 87
техник медецинской техники
Марокко
Рабат
Что то с памятью его стало и не с ним это было...ну а если точнее динамик выдал один длинный три коротких , поменяли память . Спасибо всем все пошло))))проблема решена
Сообщение отредактировал krolchiha - Суббота, 30.Ноя.2013, 18:01
Дата: Пятница, 14.Мар.2014, 12:20 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 39
новичок
Усть-каменогорск
krolchiha "Загрузки нет монитор основной молчит вспомогательный грузится заставка аплио и все" Добрый день идентичная проблема. Сейчас тоже ищем динамики идем слушать. Если не секрет где взяли память на замену. RIMM у нас редкость
Дата: Четверг, 24.Апр.2014, 09:49 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 39
новичок
Усть-каменогорск
Поменяли материнскую плату - аппарат запустился но посередине загрузки вылезла ошибка "Reboot to restore system functionality Service ID: US_IMG_33" Подскажите где взять описание кодов ошибок или может кто расшифрует эту?
Дата: Четверг, 22.Май.2014, 06:46 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 39
новичок
Усть-каменогорск
напомню предысторию... После перепада напряжения пропало изображение с основного монитора. На CPU board горел красным диод boot err. Поменяли плату и включили со старым винтом монитор заработал, но получили ошибку 33. Оффициалы прислали жесткий уже как сказали с прогой и пустой с установочными дисками. Поставили диск с по - ошибка 33. Поставили новый диск и установили ПО- получили ошибку 33(((
Дата: Пятница, 23.Май.2014, 13:42 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
Коллега, вы так с лёгкостью жонглируете комплектующими. Аппарат, не гарантийный. Вы их покупаете и проверяете подойдут или нет?
Извините, но такое ощущение, что информация блуждающая. В итоге и ответы здесь - такие же. У вас жёсткий диск, думаю, пришёл не "готовый", чтобы его вставить и всё заработало. Вы всё чётко выполнили по инструкции, когда софт распаковывали и устанавливали? У меня было подобное, понадобилось всё чётко переустанавливать. У вас же какая-то часть софта не подгружается.
Сообщение отредактировал Sabres - Пятница, 23.Май.2014, 13:43
Дата: Пятница, 23.Май.2014, 13:58 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 94
мастер
This error indicates that the Imaging software was unable to fully construct itself during boot-up. If this error was due to a hardware problem, then an additional message should appear in the event log.
Дата: Пятница, 23.Май.2014, 16:27 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 829
Ультразвук
Я отслеживаю эту тему, и по состоянию на данный момент склонен думать, что на одной из плат УЗ-части подохло FIRMWARE, которое инициализируется при установке софта целиком. Хотя не исключаю, что процедура инсталляции была не соблюдена (это мануал почти на 100 страниц!), соответственно, инициализация плат не прошла, отсюда и ошибка. IIIeff, надеюсь, Вы хоть бэкапы присланных дисков сделали?
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Пятница, 23.Май.2014, 16:28
Дата: Понедельник, 26.Май.2014, 09:54 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 39
новичок
Усть-каменогорск
Еще немного информации к размышлению. В процессе установки ПО, после установки firmware, запускается батник для проверки состояния системы - получаем такие экраны...
P.S. бэкап сделали
Сообщение отредактировал IIIeff - Понедельник, 26.Май.2014, 11:46
Дата: Понедельник, 26.Май.2014, 14:25 | Сообщение # 57
Ультразвук
Ну, IIIeff, что-то у Вас совсем все плохо!!! У Вас ошибки по питанию блока PSA (Power Supply Analog), Вы используете недопустимый формат серийного номера системы, что говорит о том, что мануал Вы читали крайне невнимательно, и у Вас проблемы с инициализацией FLASH в CP (Control Panel). Что из этого первично, что вторично - сказать сложно, но напряжения все-таки стоит проверить....
Дата: Понедельник, 02.Июн.2014, 22:51 | Сообщение # 59
Ультразвук
У Тошибы нет разворачивания системы из образа, во время инсталляции происходит калибровка железа! Посему инструкция должна быть выполнена с точностью до буковки. Я не зря написал по поводу серийного номера системы, который должен быть ПРАВИЛЬНО декодирован и введен в нужное время в процессе инсталляции. А на снимках - чушь собачья...
Дата: Вторник, 12.Авг.2014, 11:44 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 39
новичок
Усть-каменогорск
Тут подкинули идею что на старые аппараты УЗИ не ставиться ПО 6 версии, а только 4. И как-то это можно определить по серийнику вот наш, может кто-нибудь подскажет?
Дата: Вторник, 12.Авг.2014, 16:52 | Сообщение # 61
Ультразвук
IIIeff, на железке ЖД или на самом ЖД есть наклейка с указанием версии установленного ПО. Если были апгрейды - они тоже отражаются соответствующими наклейками на диске и на корпусе системы. Давайте больше информации...
На первой наклейке V5.00 R003, потом V5.50 R001, потом V7.00 R002 и на наклейке сверху V7.00 R005 Нам прислали ПО V6.00 R003. Вопрос : можно ли сразу ставить 6 версию или надо ставить седьмую или начинать с пятой? s/n D4533146 г.в. март 2004
Дата: Четверг, 04.Сен.2014, 15:22 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
здравствуйте ! суть проблемы ...сдох ибп (акб) и после скачка напруги умерла тошиба (синий экран смерти ))) unmountable_boot_volume это похоже что то с жестким диском
все совсем плохо или знающий программист поможет ???
заранее спасибо )))
Сообщение отредактировал webfox - Четверг, 04.Сен.2014, 15:24
Дата: Четверг, 04.Сен.2014, 18:20 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 1060
если не хотите разбирать прибор и вытаскивать диск, то чтобы снять копию вам понадобится внешний USB-HDD и возможность загрузки с чего-либо, CD или флешка Лучше linux LiveCD, советую systemrescuecd
читаем статью http://rlab.ru/doc/linuxharddatarecovery.html проверяем SMART диска, делаем копию через dd_rescue потом уже используем виндовый chkdsk, и всякие ERDCommander/ ubcd4win
ЗЫ акронисы и нортоногосты фтопку
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 04.Сен.2014, 18:39
Дата: Четверг, 04.Сен.2014, 23:16 | Сообщение # 67
стажер
Китай
спасибо ! статья конечно умная но похоже я получу вывих мозга пытаясь её понять ибо я паяло а не программист вообщем буду снимать жесткий и нести однако очень умному программисту
Дата: Вторник, 04.Ноя.2014, 10:06 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 39
новичок
Усть-каменогорск
А есть у кого-нибудь Service manual на 700? РОМУЛ " на одной из плат УЗ-части подохло FIRMWARE, которое инициализируется при установке софта целиком" - похоже все идет именно к этому.
Дата: Вторник, 04.Ноя.2014, 21:13 | Сообщение # 69
Ультразвук
IIIeff, я сегодня спецуиально перерыл мануал, который Вы хотите получить, слово "FIRMWARE" в нем упомянуто аж три раза - один раз это связано с монитором, потом с заменой платы постоянного допплера, и один раз в плане общего описания! Если Вам в комплекте с харддиском дали мануал по его замене - читайте ЕГО внимательно! Весь необходимый софт и собственно прошивки FIRMWARE (на магнитооптике) идет в комплекте при замене HDD...
При прошивке firmware сразу что-то идет не так потом вроде все нормально и уже в конце установки когда происходит калибровка и тест системы- соответственно не проходит и вот написано что в главе 8 сервисной инструкции что-то есть про тестирование плат.
Сообщение отредактировал IIIeff - Среда, 05.Ноя.2014, 06:00
При включении пишет History DB 0% free.Delete unnecessary data. и не работают датчики.Пытался удалять базу пациентов столкнулся с с какой-то общей где по одному только удаляется.Но не помогло.Помогите советом
Ну, по ходу, Вы своими действиями окончательно увалили систему. Базы на этой системе (Вы, кстати, неправильно списали название модели. То, что Вы указали,- опция панорамного изображения) состоят из ПЯТИ ЧАСТЕЙ, расположенных на разных логических дисках. Процедура полного удаления-создания баз проводится исключительно из сервисного меню, и если Вы с процедурой незнакомы,- лучше уйдите... Магнитооптика с ПО в комплекте есть? Должно быть от 2-х до 4-х дисков...
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Среда, 28.Янв.2015, 13:33
Дата: Понедельник, 02.Фев.2015, 17:46 | Сообщение # 75
US, CT, MRI
NA
Коллега, Ромул имел ввиду, вашу запись "Toshiba USPV-770A"...А SSA-770A это уже то, что нужно Так что не печальтесь, по-поводу и без повода. У вас что монитор - электронно-лучевая трубка?
