УЗИ Xario ф.Toshiba
PhotographerДата: Воскресенье, 21.Авг.2011, 11:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 56
service
Коллеги, подскажите по УЗИ Xsario компании Toshiba.
Датчик PVT-575-MV перестал работать в режиме 3D/4D
При подключении не ощущается что в головке датчика работает механика (не жужжит). В "2D" режиме датчик работает нормально.
Во время работы несколько раз пропадал свет (220V), после этого аппарат выдал сообщение что механическая часть датчика повреждена, так ли это или могла просто слететь программа или выйти из строя плата типа motor board как в Medison. Или может механика датчика остановилась в каком то "неудачном положении"
Сообщение отредактировал Photographer - Воскресенье, 21.Авг.2011, 11:28
РОМУЛДата: Воскресенье, 21.Авг.2011, 20:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Возможны все приведенные варианты неисправности. Особенно, если на системе нет UPS drinks
РОМУЛДата: Воскресенье, 21.Авг.2011, 20:17 | Сообщение # 3
Ультразвук
На предмет проверки программы: если нет пароля, проверить не сможете, поскольку 3D/4D являются опциями, соответственно плата тоже специальным образом прописывается в софт good
PhotographerДата: Воскресенье, 21.Авг.2011, 22:42 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 56
service
РОМУЛ, Спасибо за ответ, а вариант поставить этот датчик на другой Xsario получится? (с целью проверить работоспособность датчика)
Сообщение отредактировал Photographer - Воскресенье, 21.Авг.2011, 22:44
РОМУЛДата: Понедельник, 22.Авг.2011, 02:36 | Сообщение # 5
Ультразвук
Если есть плата поддержки этого датчика - без проблем drinks
РОМУЛДата: Понедельник, 22.Авг.2011, 02:39 | Сообщение # 6
Ультразвук
Сорри, не забудьте об обязательном наличии 2-х разъемов для этого датчика biggrin
PhotographerДата: Воскресенье, 28.Авг.2011, 19:17 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 56
service
Выяснили, не работает датчик.
Подскажите пути решения (кроме отправки производителю ценой 80% стоимости датчика). Естественно самому туда лезть все равно что выбросить.
derwolfДата: Воскресенье, 28.Авг.2011, 21:11 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 94
мастер
искать серых диллеров,
либо купить в россии за налик - могу цену пробить (есть заказной номер?)
SonoLifeДата: Воскресенье, 28.Авг.2011, 21:29 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 295
"Позовите РОМУЛа!" biggrin Серьезно, он знает за механику.
PhotographerДата: Понедельник, 29.Авг.2011, 10:30 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 56
service
Ребята, спасибо за ответы, дилеры есть, как всегда дешевле но все же дорого.
Pavel_kpДата: Пятница, 13.Фев.2015, 08:51 | Сообщение # 11
Инженер по медоборудованию
Омск
Добрый день! Есть аппарат XARIO, в комплекте есть датчики, линейный, конвексный, вагинальный, конвексный объемный с 3D/4D. Купили для него еще вагинальный с 3D/4D(PVT-681MV). Подключили к аппарату в режиме Freeze и выбраном другом слоте, аппарат выдал то же сообщение, что и у Photographer, (Mechanical Transducer Error. Please reboot the system. Or please select another transducer and re-select the Mechanical transducer).
После этого был небольшой запах гари, и режим 3D/4D перестал работать и на другом (конвексном) датчике, на другом слоте, который не трогали. Если датчик неисправен вывести из строя аппарат, или неправильные действия по подключению, в коробке был еще диск с обновлением программы под датчик( патч)?
Pavel_kpДата: Суббота, 14.Фев.2015, 08:00 | Сообщение # 12
Омск
При вскрытии на плате МС обнаружены сгоревшие транзисторы 4 шт. по 3 Ом и один транзистор 2sa1244 в питании двигателя 4d в датчике. Это получается Новый датчик с заклинившим движком, раз он узел питания двигателя вывел из строя?
Сообщение отредактировал Pavel_kp - Суббота, 14.Фев.2015, 08:00
РОМУЛДата: Суббота, 14.Фев.2015, 23:57 | Сообщение # 13
Ультразвук
Этот датчик не со всеми версиями ПО обязан работать! И если в комплекте был диск с патчем, нужно было сначала его поставить, перезагрузить систему, и только после этого подключать датчик. Так что по ходу Вы плату таки увалили...
1. Vanekkk[22.Ноя.2024]
2. Medprofi770[22.Ноя.2024]
3. Igtol[21.Ноя.2024]
4. VladimirSamara[21.Ноя.2024]
5. yarik77g[21.Ноя.2024]
6. senilga[21.Ноя.2024]
7. domilari[20.Ноя.2024]
8. Barannikova[20.Ноя.2024]
9. fallingsappy[20.Ноя.2024]
10. lipinda[20.Ноя.2024]
