УЗИ Siemens Acuson Antaes 10032747
ruslanshДата: Среда, 24.Авг.2011, 07:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 101
Инженер по обслуживанию мед. оборуд
Кто сталкивался с данной проблемой? Пока не могу понять, то ли программное обеспечение то ли аппаратное.
Пока уповаю на аппаратное. Может в других модэлях было что то подобное?
Подскажите. Спасибо.
adidasДата: Четверг, 25.Авг.2011, 11:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
Фото, или еще лучше видео проблемы выложи.
ruslanshДата: Четверг, 25.Авг.2011, 14:00 | Сообщение # 3
Не подумал, завтра выложу.
ruslanshДата: Пятница, 26.Авг.2011, 23:09 | Сообщение # 4
ролик - вот видео, на котором засняты помехи. Может есть какие нибудь мысли?
adidasДата: Воскресенье, 28.Авг.2011, 17:54 | Сообщение # 5
главный
Средняя Волга
Есть несколько вопросов:
1. На всех датчика такая "помеха"?
2. Как "помеха" зависит от режимов работы - усиление цдк, частота датчика в режиме цдк, и т.п.
3. Появление "помехи" носит стабильный постоянный или периодический характер?
4. С аппаратом обычно в обязательном порядке идет ибп. Он есть? Работает?
5. Используется ли внешнее подключение по сети (Lan)?
[p.s.] На програмную проблему непохоже совсем :). Или "железо" или внешний источник.
derwolfДата: Воскресенье, 28.Авг.2011, 21:07 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 94
мастер
Руслан, 1 проверь заземление 2 уж больно это похоже на внешнюю помеху - попробуй в другой комнате (лучше с другой стороны дома)
3 и как говорил предидущий оратор - проверь на других датчиках
успехов!
ruslanshДата: Вторник, 30.Авг.2011, 15:51 | Сообщение # 7
Quote (adidas)
1 - да на всех датчиках одна и та же помеха.
2 - при регулировке меняется внешний фон, помехи же не меняются.
3 - постоянный. Как появились так и висят.
4 - стоит хороший бесперебойный. Пробовал и без него подключать. Ни чего не поменялось.
5 - к сети не подключен
derwolf
спасибо за подсказку, попробую как доеду. Еще вопрос, у них блок питания гонит. Узи когда холодное, оно иногда отключается, может из за блочины такое дело?
adidasДата: Вторник, 30.Авг.2011, 21:09 | Сообщение # 8
главный
Средняя Волга
Quote (ruslansh)
- вполне возможно.
Попробуй запитаться от бесперебойника (отключив его от 220в) т.о. можно исключить сетевую помеху "идущую по земле".
Вообще посмотри лог, попробуй тесты запусти. Может чего всплывет.
По хорошему тебе пароль сервисный нужен...
Сообщение отредактировал adidas - Вторник, 30.Авг.2011, 21:10
ruslanshДата: Четверг, 01.Сен.2011, 21:56 | Сообщение # 9
Quote (adidas)
да уж, только где бы его взять?
adidasДата: Суббота, 03.Сен.2011, 20:47 | Сообщение # 10
главный
Средняя Волга
Quote (ruslansh)
- официально сименс москва (за бабки), или например тут: My WebPage
(тоже за бабки).
Но я бы отработал сначала вариант с доступными ЛОГами и доступными тестами.
Сам по себе пароль не панацея, а инструмент. Может и не помочь wink
GeorgySmithДата: Воскресенье, 04.Сен.2011, 19:07 | Сообщение # 11
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
пароль не проблема - лишь бы платить хотели :)
логи в студию
ruslanshДата: Четверг, 22.Сен.2011, 10:09 | Сообщение # 12
Ребята логи под сервисным режимом можно считать?
1. Лампы щелевые различн...[Antonyo (01.Фев.2025)]
1. vallik[31.Янв.2025]
2. Alex01041985[31.Янв.2025]
3. stadlv[31.Янв.2025]
4. nikamashukova[31.Янв.2025]
5. Fortis-it[31.Янв.2025]
6. kilot[31.Янв.2025]
7. cardiosib[31.Янв.2025]
8. CatSW[30.Янв.2025]
9. MaratI[30.Янв.2025]
10. pasha-78[30.Янв.2025]
