Здравствуйте. Кто сталкивался с данной проблемой? Пока не могу понять, то ли программное обеспечение то ли аппаратное. Пока уповаю на аппаратное. Может в других модэлях было что то подобное? Подскажите. Спасибо.
Дата: Воскресенье, 28.Авг.2011, 17:54 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
Есть несколько вопросов: 1. На всех датчика такая "помеха"? 2. Как "помеха" зависит от режимов работы - усиление цдк, частота датчика в режиме цдк, и т.п. 3. Появление "помехи" носит стабильный постоянный или периодический характер? 4. С аппаратом обычно в обязательном порядке идет ибп. Он есть? Работает? 5. Используется ли внешнее подключение по сети (Lan)?
[p.s.] На програмную проблему непохоже совсем :). Или "железо" или внешний источник.
Дата: Воскресенье, 28.Авг.2011, 21:07 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 94
мастер
Руслан, 1 проверь заземление 2 уж больно это похоже на внешнюю помеху - попробуй в другой комнате (лучше с другой стороны дома) 3 и как говорил предидущий оратор - проверь на других датчиках
1 - да на всех датчиках одна и та же помеха. 2 - при регулировке меняется внешний фон, помехи же не меняются. 3 - постоянный. Как появились так и висят. 4 - стоит хороший бесперебойный. Пробовал и без него подключать. Ни чего не поменялось. 5 - к сети не подключен
derwolf
спасибо за подсказку, попробую как доеду. Еще вопрос, у них блок питания гонит. Узи когда холодное, оно иногда отключается, может из за блочины такое дело?
- вполне возможно. Попробуй запитаться от бесперебойника (отключив его от 220в) т.о. можно исключить сетевую помеху "идущую по земле". Вообще посмотри лог, попробуй тесты запусти. Может чего всплывет. По хорошему тебе пароль сервисный нужен...
Сообщение отредактировал adidas - Вторник, 30.Авг.2011, 21:10
Дата: Суббота, 03.Сен.2011, 20:47 | Сообщение # 10
главный
Средняя Волга
Quote (ruslansh)
да уж, только где бы его взять?
- официально сименс москва (за бабки), или например тут: My WebPage (тоже за бабки). Но я бы отработал сначала вариант с доступными ЛОГами и доступными тестами. Сам по себе пароль не панацея, а инструмент. Может и не помочь
