.В этой специализированной теме собрана вся информация об УЗ аппарате DC-3 китайской компании с торговым брендом - "Mindray").
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/02234 от 15.07.2008 года на Прибор цифровой ультразвуковой диагностический DC-3 производства китайской компании Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (торговый бренд - "Mindray").
Дата: Понедельник, 14.Мар.2016, 07:44 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 25
Гондурас
Shadar Logoth
ysharoiko,
Это выглядело как проблема с клавиатурой, но решение - в замене платы IO-board. Внешняя клавиатура сразу определяется, родная - через какое-то время, после прогрева.
Дата: Понедельник, 04.Июл.2016, 13:35 | Сообщение # 124
У вас сообщений: 111
Здравствуйте. Подскажите по проблеме с dc-3, может кто встречался с такой. Аппарат включается, датчики видит, но нет самого изображения. А именно в момент соприкосновения с телом. Все работает остальное, а именно фриз, замена датчиков, и т.п. С каким блоком может такое связано?
Дата: Воскресенье, 21.Авг.2016, 16:03 | Сообщение # 127
Алматы
а есть фото где именно пропаять? чтоб всё не теребить. Фото наверно у кого-то отстались. Если проблема очевидная, значит в одном и том же месте. Буду очень признателен
Сообщение отредактировал disel - Воскресенье, 21.Авг.2016, 16:04
Дата: Вторник, 11.Апр.2017, 09:26 | Сообщение # 138
сервис-инженер
С-Петербург
В С-Петербурге возможен ремонт данной платы с гарантией за небольшие деньги.Возможна оплата безналом.Кому интересно - пишите в личку . Есть так же платы на замену с отправкой в регионы.
Дата: Вторник, 18.Апр.2017, 15:53 | Сообщение # 139
Передача с аппарата на комп изображений и отчетов возможна только посредством флешки или DICOM. На моделях DC-8 и выше можно использовать бесплатный тех софт и кидать файлы через локалку. Я -официал Mindray, если что пишите на почту service2015.mt@gmail.com - помогу чем смогу!)
Дата: Пятница, 23.Июн.2017, 19:56 | Сообщение # 140
Днепропетровск
Здравствуйте, коллеги! На аппарате MindRay DC-3 начал клацать головками винчестер Хитачи. Пролечить не возможно, он не видится биосом любого компа, не определяется вообще. Есть мнение, что залитый образ от другого DC-3 в новый HDD не будет рабатать, это правда? Может поделится кто-нибудь образом, хочется попробовать. А может существует для них некий дистрибутив, подскажите, как быть?
Дата: Воскресенье, 25.Июн.2017, 09:42 | Сообщение # 146
У вас сообщений: 413
Питер
Восстановить данные с убитого харда можно только поменяв проц от точно такого же харда. А софтом вытащить можно только части файлов но не целую систему с софтом чтоб она потом работала нормально. Дешевле заказать новый хард ))
Дата: Воскресенье, 02.Июл.2017, 09:32 | Сообщение # 150
Днепропетровск
Заказчик не захотел ждать (простой аппарата-потерянные деньги). В HDD процарапан сам блин, восстановление не возможно. Официалы пообещали сделать ему быстро, вот посмотрим. Всем откликнувшимся огромное спасибо!
Дата: Воскресенье, 02.Июл.2017, 10:38 | Сообщение # 151
Russia
Так быстро и сделают :) 1) Купят новый винт. 2) Раскатают на него прошивку. 3) Восстановят опции. (Если официалы в m запросят, если не официалы своими методами :) ) Все. Делов на 2 часа максимум.
Я не знаю зачем тут начали спорить о способах восстановления HDD, без этого все легко делается. Нет ничего невозможного. Нужно только желание.
То что проблема в IO-Board факт, но замена это не решение, "Шурик, это же не наш метод"))) Теперь по делу, не смотря на относительно нормальное качество изготовления, более детальный осмотр сразу выявил её недостаток, основной разъем установлен на "гарпунах", а это вечная проблема для плат со сроком эксплуатации 3-5 лет, поэтому не ленимся, берем паяльник и пропаиваем это безобразие. 30 минут и аппарат снова в строю. При нормальной работе на плате горит 4 зеленых СИД и дополнительно по одному на задние усб порты если в них что нить воткнуть, если не так то винда не распознала хаб.
Дата: Суббота, 25.Авг.2018, 11:24 | Сообщение # 156
New
Jaruk
Здравствуйте! Кто-нибудь может помочь с образом диска на DC-3 2009 год выпуска от Mindray (Китай), а также провести консультацию по установки ПО и сервисным паролям на данный аппарат?
Дата: Суббота, 25.Авг.2018, 20:42 | Сообщение # 157
У вас сообщений: 546
Чешская Республика
Прага
Для входа в Windows сначала нажать Setup, затем Maintenance, затем Enter Windows Для тестов сначала нажать Setup, затем Maintenance, затем System Test Для обновления ПО сначала нажать Setup, затем Maintenance, затем System Update
Дата: Понедельник, 03.Дек.2018, 14:02 | Сообщение # 158
Системный администратор, Инженер
город скрыт
Цитатаgalimzhanabekov ()
Подскажите с чем связана длительная загрузка УЗИ аппарата ?
Использую УЗИ аппарат Mindray DC-3.
Последнее время аппаратура долго загружается (30-25 мин). Раньше такого не было. На работу жалоб нет. Флешки, диски и другое не использую. Использую аппарат 4 года.
Большое спасибо.
Аналогичная ситуация с DC-3 2012 года. После запуска системы и проверки базы данных пациентов когда нужно ввести логин и нажать "Войти" долгое время сделать ничего не получается, так как трэкболл и клавиатура не реагируют на нажатия. Аппарат может простоять 5 минут - 1 час пока в динамиках раздастся сигнал окончательной загрузки аппарата и тогда трэкболл и клавиатура работают. В Логах нашел сыплющуюся ошибку во время этого времени бездействия -
Цитата
Panel:Open KeyCom for Read Failed!
и так каждую секунду пока не прозвучит сигнал готовности и не заработает панель. На данный момент имеются подозрения на целостность жесткого диска, так как KeyCom это скорее всего драйвер или служба в системе, отвечающая за работу всей верхней панели.
Дата: Вторник, 08.Янв.2019, 16:54 | Сообщение # 159
У вас сообщений: 30
Узбекистан
ташкент
получается плата клавиатуры подключается по USB. если хаб не определяется можно клавиатуру приспособить к передним USB коннекторам. кто нить делал так))
Дата: Понедельник, 15.Июл.2019, 18:33 | Сообщение # 160
Сисадмин
Та же проблема как и у многих. Клавиатура и трекбол начинают работать через несколько часов после включения. Кто подскажет что можно сделать самому со старой платой IO-Board или кто поможет в Питере?
