Пузырь в датчике и правильная эксплуатация датчика
i-alonДата: Среда, 31.Авг.2011, 21:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 43
ноль
Таджикистан
Канибадам
Прошу всех написать о том как самому бороться с пузырем датчика и как правильно с ним пользоваться чтобы пузыри появлялись как можно реже
На счет пузыря один добрый человек (Alexium) посоветовал вот это:
Quote
По моему самый простой вариант проделать иголкой дырку (иголкой протыкать не в датчик, а по касательной (сбоку), или где линза соединяется с пластмассой) предельно аккуратно выдавить воздух и заклеить место пробоя силиконовым герметиком. У меня небольшой опыт в ремонте датчиков. Лучше проконсультироваться в теме ремонт датчиков, там дадут хороший совет
Я сам не УЗИ-ст и не мастер, а владелец аппарата. Видел я одного доктора который диагностировал брюшную полость через целлофановый пакет с наполненной водой. Это он датчик берег или это способ какой то докторский?
AlexiumДата: Среда, 31.Авг.2011, 22:10 | Сообщение # 2
Quote (i-alon)
Необычной способ экономить УЗИ-гель. biggrin Интересно какие результаты?
SonoLifeДата: Среда, 31.Авг.2011, 22:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 295
А может доктор шибко грамотный? Прослышал biggrin где-то, что затухание УЗ волн сильно зависит от температуры и принялся охлаждать объект исследования
i-alonДата: Среда, 31.Авг.2011, 22:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 43
ноль
Таджикистан
Канибадам
затухание ультразвуковых волн - это ухудшения качества диагностики?
а может он на самом деле экономит гель и бережет линзу?
SonoLifeДата: Среда, 31.Авг.2011, 22:24 | Сообщение # 5
А если серьезно - мог заинтересоваться чем-то близко к поверхности (прослойками в сале, к примеру), а брюшной датчик для этого не вполне приспособлен. Водяная подушка позволила сместить фокусную зону на достаточное для хорошей визуализации расстояние. Так в прошлом веке щитовидки смотрели.
SonoLifeДата: Среда, 31.Авг.2011, 22:33 | Сообщение # 6
Вообще-то на разнице в затуханиях-отражениях в различных средах по пути распространения ультразвуковых волн УЗ-визуализация и построена. Но если сильно затухнуть, так чего-ж там разглядишь.
Можете почитать кое-что про ультразвук http://www.medteh.info/forum/65-489-1
adidasДата: Среда, 31.Авг.2011, 22:49 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
Quote (i-alon)
- это он с помощью низкочастотного датчика (видимо 3,5 МГц и видимо конвексного) проводил диагностику поверхностных органов. Ну нету у него линейки на 10МГц :).
Молодец, продвинутый дятька. Раньше, кстати, на датчики были специальные водные насадки. Дело не в смещении фокусной зоны, фокусировка тут не причем, а в так называемой "мертвой зоне". Чем выше частота датчика, тем она меньше. В разделе теоретических основ есть замечательная книга по ультразвуку. Там можно почитать подробнее....
SonoLifeДата: Среда, 31.Авг.2011, 22:59 | Сообщение # 8
А почему "мертвую зону" мертвой называют? Может быть и потому, что там фокусировка невозможна? То-есть, она, конечно, везде возможна, только смотря каким количеством элементов и соответственно качеством. Про фокусировку акустической линзой вообще молчу, она так точно"при чем".
adidasДата: Среда, 31.Авг.2011, 23:16 | Сообщение # 9
главный
Средняя Волга
Мертвой ее называют потому, что там ничего невозможно :) И связано это с длиной ультразвуковой волны и т.д. ......
http://www.medteh.info/forum/65-489-1 - не надо лениться. Скачайте и изучите. Очень полезная книга, а будут вопросы - милости просим.
adidasДата: Среда, 31.Авг.2011, 23:18 | Сообщение # 10
главный
Средняя Волга
Кстати, SonoLife, вы же сами ссылку на книгу давали.... Ничего не понимаю, а судя по Вашим постам Вы ее не открывали :)
Сообщение отредактировал adidas - Среда, 31.Авг.2011, 23:20
SonoLifeДата: Среда, 31.Авг.2011, 23:22 | Сообщение # 11
Да я подобные книжки сам писал :) Пусть кто-то другой нас рассудит.
adidasДата: Среда, 31.Авг.2011, 23:24 | Сообщение # 12
главный
Средняя Волга
Фокусировка акустической линзой, и фокусировка на конкретной глубине - это две принципиально разные фокусировки. Их объединяет только одно - название.
Повторюсь - все ответы в книге.
adidasДата: Среда, 31.Авг.2011, 23:25 | Сообщение # 13
главный
Средняя Волга
Да ради бога :)
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
