Коллеги, сталкивался ли кто-нибудь с подобной железякой? Изначально эта модель имела интерфейсы SCSI и LPT, добавили USB1.0. В результате не стало СКАЗИ и ЛПТ оказался под запретом. В мануале написано, что печать снимка формата L должна длиться не более 20-25 сек. На практике имеем: от момента посылки на печать до получения снимка - 12...15 минут, причем собственно печать идет в пределах 20...30 сек, "остаток" занимает передача данных В комплекте шел дискета с дровами для win2000, xp диска не увидела. Также подключал принтер к обычным компам с 2000 - скуа Посему хочу понять, и де собачка порылась, в смысле софт виниват или железо
Коррекция: "скуа"(грам. ошибка)- скорость печати была такой же низкой, как и с УЗИшки. Дрова от 2000 хр-шка распознала, но результат скорости тот же - 12...15 мин.
Как определяется соединение с принтером как USB 1.2 или USB 2.0? Не появляется надпись типа "это соединение может работать быстрее"? Замените USB шнур на качественный с ферритовым фильтром (не экономьте на этом).
Нет, сообщений никаких нет, а шнур ваще СОНИ позолоченный USB 2.0 Я пробовал подключать к компу с 2000-кой. Результат тот же, данные передаются ужасно долго. Мне нужно, если кто такую железяку имеет, сравнить время передачи данных.
Поделюсь результатами изысканий: 1) Извлек из принтера плату USB, снял заглушку с LPT и поцепил принтер к обычному компу через LPT - печать идет без проблем. 2) Перебрал штук пять переходников USB-LPT, оказались все "нечестные", т.е. определяются не как LPT-устройство, а как виртуальный USB-принтер. Соответственно, адреса 378 нет и в помине. Эксперименты ставил как на узишке, так и на обычном компе. Кстати, USB-плата самого принтера тоже определяется как устройство виртуальной печати. 3) Поскольку в узишке кроме USB и видео ничего другого нету, возникает один вопрос: есть ли у кого-нибудь схема "честного" адаптера USB-LPT адаптера, который сформирует именно порт со стандартным адресом, и который будет работать без дополнительного софта? Или, может кто-то знает готовый такой девайс?
Может на самой материнской плате есть гребенка LPT но она не выведена на панель, тогда можно вывести.
Quote (РОМУЛ)
По моим сведениям таких устройств нет и не может быть, только USB-LPT переходники с софтовой эмуляцией порта LPT.
Дата: Четверг, 15.Сен.2011, 21:28 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 295
Ну тогда я задам: как назвать стандарт передачи данных со скоростью 30 кбит/сек? Very-Very-Low-Speed-USB? Даже интересно, как это выглядит на экране осциллокрафа :)
Дата: Пятница, 16.Сен.2011, 09:38 | Сообщение # 13
Хотя и не верится, что разработчик принтера сделал USB интерфейс "для галочки" ко дню рождения японского императора, но раз уж ищем переходник USB-LPT к LPT-версии этого принтера, то они-таки существуют, на бумаге, как минимум: http://home.comcast.net/~mattbr....ter.pdf
Дата: Воскресенье, 18.Сен.2011, 03:19 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Как я уже писал, принтер изначально был LPT(SCSI опционно). В него воткнули переходник SCSI-USB с программной эмуляцией печати. А вот переходник USB-LPT "честный" действительно существует! Достану - по результатам отпишусь. А пока результаты следующие: ч/б снимок размера S печатается (если это можно назвать печатью ) 5-6 мин, цветной - 7-8 мин. С точностью до секунд не мерял, зла не хватило
Дата: Воскресенье, 18.Сен.2011, 14:30 | Сообщение # 16
Ультразвук
zbd, БИОС доступен, порт там действительно есть, но... Физически добраться до него нельзя, т.к. по схеме сразу за ним стоит контроллер I2C, и механически запаяться просто некуда. Да и кто из врачей даст что-то паять на плате процессора, если система нормально работает, только принтер медленно выводит печать ?:biggrin: До получения нормального переходника USB-LPT изыскания прекращаю.
Дата: Четверг, 06.Окт.2011, 17:32 | Сообщение # 17
Ультразвук
Ну, в общем, проблему я решил. Переходник USB-LPT не понадобился. Кстати, честный USB-LPT я таки нашел, но когда начал настраиваться, опух от количества настроек в нем!!! Вплоть до записи в отдельные регистры... А проблема оказалась в настройках (отключить bidirectional), ну и драйвер пришлось адекватный подобрать. На конкретные вопросы отвечу Да, попробовал и "левый" USB-LPT, и тоже позитивный результат!
Тему можно успешно закрыть, всем небезразличным спасибо!
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Четверг, 06.Окт.2011, 17:49
