Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Есть знатоки? Есть проблема. DP-6600 (2006 г.в.). Когда включаешь первый раз. Загружается, работает. Стоит кратковременно выключить и включить (через 1 мин.) не загружается "операционка" (дальше заставки загрузка не происходит). Если время между выключением и включением более 1 часа то опять первая загрузка аппарата проходит. Но стоит выключить и опять не загружается. Кто подскажет где проблема? (в плате импульсного БП или в процессорной плате?)
Дата: Пятница, 05.Фев.2016, 14:58 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 30
Узбекистан
ташкент
Приветствую ALL Никто так и не смог победить проблему с зависанием загрузки? тоже принесли 6600 . зависает при загрузке. появляется картинка и ... завис... из LD4,LD6,LD7 горит только LD4. если аппарат оставить включенным, через какое то время(не более 15-20 мин) он загрузится и будет работать как ни в чем не бывало (LD6, LD7 загораются). если перезапустить , все происходит сначала...
Дата: Понедельник, 08.Авг.2016, 09:30 | Сообщение # 44
Начальник по АХЧ
Приветствую. На мониторе MINDRAY DP-6500 сползла картина. Нижняя часть изображения видна только вверху на мониторе. Подключали внешний доп.монитор- все нормально. Есть ли настроики изображения монитора.
Дата: Четверг, 11.Авг.2016, 10:10 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 825
Вскрывайте монитор.Там должны быть настройки в виде потенциометров. Ищите что-то типа V poz. Если настройками не удастся вернуть картинку на место, то копайте монитор.
Дата: Суббота, 12.Авг.2017, 21:20 | Сообщение # 47
Электронщик
Lutsk
С вашего позволения подниму древнюю тему. Принесли в ремонт данный девайс, 3300. Есть несколько вопросов. В общем, картина та же, LD4 горит, LD6 моргает. Вопрос следующий: когда должен загореться светодиод LD5 возле моторолы MCF5307 и почему не горит светодиод по 1.5 вольт, хотя все напряжения в норме, в том числе и 1.5v при чём даже на нём есть напряжение около 1.4 v. Тут что, разработчик не тот резистор всунул? Вообще, кто-нибудь победил это устройство? Отвал на BGA Альтерах возможен? Я их немного феном погрел, безрезультатно. Смотрю, плата толстая, может погреть на инфракрасной станции? Но это уже когда мысли закончатся. С замерами на материнке пока туго, надо делать какую-то переходку, чтобы убрать блок питания в сторону. Пока что только генерацию на кварце 45 Mhz посмотрел, всё нормально, ну и напряжения с БП на переходной плате. И ещё, на клавиатуре при нажатии пикают все кнопки, кроме SHIFT. Это нормально? Вообще, пиканье это говорит ли о исправности клавиатуры и будет ли устройство грузиться при отключенной клавиатуре?
Сообщение отредактировал Alexf - Суббота, 12.Авг.2017, 21:26
Дата: Понедельник, 02.Окт.2017, 06:18 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
У таких аппаратов 3300_6600_6900 слетает часто Флеша. Стоят две штуки АТ49LV641.
Меняем на прошитые новые , и аппарат как новый... Прошиваются хитро , с пятого раза понял. Микросхемы стоят 16 разрядные , проц Моторола 32 разрядный. Нужно прошить БУТ блок для старта ДВУХ FLECH ОДНОВРЕМЕННО.
Переполошил таких аппаратов больше 50 точно . Очень много крутить винтов нужно чтобы разобрать и собрать это чудо 3300_6600_6900
Есть прошитые комплекты микросхем На 3300 и ВЕТ и Мед На 6600 только Мед На 6900 только однв Флеша Большого объема.
Есть аппарат УЗИ Mindray DP-6600 S/N BE6A-4107 2006год со следующей плавающей проблемой. После включения нет картинки на экране монитора, но он работает. Если выключить/включить - то картинка может появиться, а может и нет. Так же картинка может пропасть во время работы. Закономерность установить не удалось. Если присмотреться на экран, то видно линии горизонтальной развертки и вертикальной, нет как раз таки "сигнала". Блок питания выдает все свои напряжения. Все платы были вытащены, очищены от пыли, осмотрены и вставлены обратно - результата нет. Так же подключались осциллографом к видео выходу на плате вместо видеопринтера. Прикладываю фото картинки осциллографа, когда картинка на экране есть. Когда же картинки нет, то на осциллограмме нету импульсов которые идут по верху. ( в момент написания сообщения, узи как назло работает исправно) Помогите :)
