  • Страница 2 из 2
УЗИ DP-6600 ф.Mindray
viktor506Дата: Пятница, 09.Сен.2011, 22:58 | Сообщение # 1
УЗД
Есть знатоки? Есть проблема. DP-6600 (2006 г.в.). Когда включаешь первый раз. Загружается, работает. Стоит кратковременно выключить и включить (через 1 мин.) не загружается "операционка" (дальше заставки загрузка не происходит). Если время между выключением и включением более 1 часа то опять первая загрузка аппарата проходит. Но стоит выключить и опять не загружается.
Кто подскажет где проблема? (в плате импульсного БП или в процессорной плате?)
msssДата: Понедельник, 11.Янв.2016, 03:46 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Делал такие аппараты уже не раз , могу сделать , нужна только материнка ,
это болезнь 3300 , 6600 , и 6900 ..
Слетает софт....
Можно сделать...
aaaДата: Понедельник, 11.Янв.2016, 07:05 | Сообщение # 42
Узбекистан
фергана
Добрый день, msss ты хотя бы дай направление а то уже замучали пожалуйста
sun_manДата: Пятница, 05.Фев.2016, 14:58 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 33
Узбекистан
ташкент
Приветствую ALL
Никто так и не смог победить проблему с зависанием загрузки?
тоже принесли 6600 . зависает при загрузке.
появляется картинка и ... завис...
из LD4,LD6,LD7 горит только LD4.
если аппарат оставить включенным, через какое то время(не более 15-20 мин) он загрузится
и будет работать как ни в чем не бывало (LD6, LD7 загораются).
если перезапустить , все происходит сначала...
МитяйкаДата: Понедельник, 08.Авг.2016, 09:30 | Сообщение # 44
Начальник по АХЧ
Приветствую. На мониторе MINDRAY DP-6500 сползла картина. Нижняя часть изображения видна только вверху на мониторе. Подключали внешний доп.монитор- все нормально. Есть ли настроики изображения монитора.
sprutvДата: Среда, 10.Авг.2016, 07:51 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 197
узи
самара
гуд найт ник мужчины. все реле щелкуют или как.
olko13Дата: Четверг, 11.Авг.2016, 10:10 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 825
Вскрывайте монитор.Там должны быть настройки в виде потенциометров. Ищите что-то типа V poz. Если настройками не удастся вернуть картинку на место, то копайте монитор.
AlexfДата: Суббота, 12.Авг.2017, 21:20 | Сообщение # 47
Электронщик
Lutsk
С вашего позволения подниму древнюю тему.
Принесли в ремонт данный девайс, 3300. Есть несколько вопросов. В общем, картина та же, LD4 горит, LD6 моргает. Вопрос следующий: когда должен загореться светодиод LD5 возле моторолы MCF5307 и почему не горит светодиод по 1.5 вольт, хотя все напряжения в норме, в том числе и 1.5v при чём даже на нём есть напряжение около 1.4 v. Тут что, разработчик не тот резистор всунул?
Вообще, кто-нибудь победил это устройство? Отвал на BGA Альтерах возможен? Я их немного феном погрел, безрезультатно. Смотрю, плата толстая, может погреть на инфракрасной станции? Но это уже когда мысли закончатся. С замерами на материнке пока туго, надо делать какую-то переходку, чтобы убрать блок питания в сторону. Пока что только генерацию на кварце 45 Mhz посмотрел, всё нормально, ну и напряжения с БП на переходной плате.
И ещё, на клавиатуре при нажатии пикают все кнопки, кроме SHIFT. Это нормально? Вообще, пиканье это говорит ли о исправности клавиатуры и будет ли устройство грузиться при отключенной клавиатуре?
Сообщение отредактировал Alexf - Суббота, 12.Авг.2017, 21:26
msssДата: Понедельник, 02.Окт.2017, 06:18 | Сообщение # 48
ремонт узи .
киев
У таких аппаратов 3300_6600_6900 слетает часто Флеша.
Стоят две штуки АТ49LV641.
Меняем на прошитые новые , и аппарат как новый...
Прошиваются хитро , с пятого раза понял.
Микросхемы стоят 16 разрядные , проц Моторола 32 разрядный.
Нужно прошить БУТ блок для старта ДВУХ FLECH ОДНОВРЕМЕННО.
Переполошил таких аппаратов больше 50 точно .
Очень много крутить винтов нужно чтобы разобрать и собрать
это чудо 3300_6600_6900
Есть прошитые комплекты микросхем
На 3300 и ВЕТ и Мед
На 6600 только Мед
На 6900 только однв Флеша Большого объема.
Пишите.
KikulДата: Среда, 19.Фев.2020, 15:36 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 113
Есть аппарат УЗИ Mindray DP-6600 S/N BE6A-4107 2006год со следующей плавающей проблемой.
После включения нет картинки на экране монитора, но он работает. Если выключить/включить - то картинка может появиться, а может и нет. Так же картинка может пропасть во время работы. Закономерность установить не удалось.
Если присмотреться на экран, то видно линии горизонтальной развертки и вертикальной, нет как раз таки "сигнала".
Блок питания выдает все свои напряжения.
Все платы были вытащены, очищены от пыли, осмотрены и вставлены обратно - результата нет.
Так же подключались осциллографом к видео выходу на плате вместо видеопринтера.
Прикладываю фото картинки осциллографа, когда картинка на экране есть.
Когда же картинки нет, то на осциллограмме нету импульсов которые идут по верху. ( в момент написания сообщения, узи как назло работает исправно)
Помогите :)
Сообщение отредактировал Kikul - Среда, 19.Фев.2020, 15:42
Николай_СДата: Среда, 28.Июл.2021, 15:57 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 34
г.Дзержинск Нижегородской обл.
Приобрету прошивку для MINDRAY DP-6600.
P.s. msss почему-то на связь не выходит.
Skype (для IM): Spassky_Nick
tsuafДата: Пятница, 12.Апр.2024, 07:37 | Сообщение # 51
Тольятти
Товарищи, а у кого есть или где скачать апдейт к этому аппарату, очень нужно.
  • Страница 2 из 2
1. greaful[21.Янв.2025]
2. yasasha[20.Янв.2025]
3. viktor819112[20.Янв.2025]
4. metrolog-msk[20.Янв.2025]
5. bezra[20.Янв.2025]
7. Pirs50000[19.Янв.2025]
8. blitz[19.Янв.2025]
9. rekall49[19.Янв.2025]
10. vovich91[18.Янв.2025]
