УЗИ Voluson ф.GE
STarasДата: Вторник, 04.Окт.2011, 18:24 | Сообщение # 1
Монитор загнулся - бочка, синхронизация, поджат экран снизу - короче весь набор.
Забрал у какой то Любы монитор от компа, подключил к VIDEO OUT - все показывает отлично, ведут прием. Синхронно включены оба.
А штатный монитор то надо бы забрать в ремонт.
Марку аппарата уточню позже. Но похож на этот:
http://www.preownedultrasounds.com/ultraso....machine
Сзади за монитором никаких проводов нет - идут через трубу-ножку внутрь.
Как его отцепить от аппарата - что и где откручивать.
Если от аппарата отключить штатный монитор и включить УЗИ - слетят ли драйвера монитора?
Или не стоит включать без монитора?
Нет ли в аппарате скрытых защитных сервисных кнопок?
РОМУЛДата: Вторник, 04.Окт.2011, 20:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Ну, думаю, нужно для начала снять заднюю крышку монитора. Тогда обнажится доступ к конструктиву, на котором он закреплен. По поводу кнопок - 99,99% в Волюсоне их не должно быть, GE этим не балуется. А вот без моника, наверное, включать не стоит. Кстати, на все системы GE все доки в нете есть, причем почти все релизы good
STarasДата: Вторник, 04.Окт.2011, 21:09 | Сообщение # 3
Quote (РОМУЛ)
- там не задняя, а две полуполовинки пластмассовые - левая и правая. Не открутил, т.к. не было с собой гибкой отвертки - винты с низу монитора, и большая блин-подставка мешает к ним подлезть.
Под пластмассовыми крышками железный экран.
РОМУЛДата: Вторник, 04.Окт.2011, 21:51 | Сообщение # 4
Ультразвук
Ну, может и половинки biggrin В любом случе их снять надо, потом экран. Мне лично разбирать не доводилось. Не думаю, что будут проблемы.
DenkotДата: Среда, 05.Окт.2011, 15:56 | Сообщение # 5
Quote (STaras)
волюсоны не разбирал, но по опыту остальных GE - пофиг им абсолютно.
да и не только GE. На линуксовом китайце у меня комповый самсунг пашет.
Quote (STaras)
Да, винты снизу это фишка GE :) да и не только их.
Отвертка-коротыш, и монитор повернуть чуть в сторону.
И еще одно: всё навесное у джиевых узи почти всегда на 110В
причем где-то может работать и от 220, а где-то нет, попадалось такое.
у них с разделительного транса 110 вольт раздается обычно
после "раздевания" монитора должен открыться доступ к шасси (обычно мон сидит на 4 болтиках)
а также к разъемам питания и звука
все провода остаются на ноге монитора
safarДата: Пятница, 21.Окт.2011, 00:34 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 66
Учитывая, что монитор подключается аналоговым 5-канальным кабелем VGA-RCA(BNC), в режиме 800х600 на 60 Гц, отключение основного монитора не должно ни на что повлиять.
Если тащить на ремонт, то лучше с видеокабель оставить на мониторе. Пригодится. На другом конце у него D-sub VGA 15 pin.
Вот страница сервис-мануала по 730-му
Сообщение отредактировал safar - Пятница, 21.Окт.2011, 00:42
STarasДата: Пятница, 21.Окт.2011, 09:08 | Сообщение # 7
Quote (safar)
- как раз не так. Подключается стандартным SVGA. Никаких тюльпанов не видно. Поменяно 16 электролитов, попылесосен. Все работает, но качество изображения уже проигрывает TFT монитору, подключенному на время ремонта.
Кто бы какой TFT монитор посоветовал бы для этого аппарата взамен штатному? На что обратить внимание при выборе?
safarДата: Пятница, 21.Окт.2011, 10:20 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 66
Геометрия 4:3 или 5:4- т.к. аппарат гонит 800х600, можно и широкоформатный поставить, но будут черные полосы по краям.
Матрица IPS или PVA - с яркостью не менее 270 кд (очень желательно, хотя можно и на TN найти с углами 170/170)
Антибликовое покрытие
На УЗИ Vivid-7 к примеру ДжиИ ставит LCD-мониторы Samsung или NEC 1990sx (этот 610 $ стоит)
Когда будете выбирать, возьмите с собой ноут и выставьте на нем 800х600 для теста.
STarasДата: Суббота, 22.Окт.2011, 09:19 | Сообщение # 9
safar, спасибо, учту - предложу.
1. Коагулометр Auto Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
1. Igtol[21.Ноя.2024]
3. yarik77g[21.Ноя.2024]
4. senilga[21.Ноя.2024]
5. domilari[20.Ноя.2024]
6. Barannikova[20.Ноя.2024]
7. fallingsappy[20.Ноя.2024]
8. lipinda[20.Ноя.2024]
9. vmsedov[20.Ноя.2024]
10. Риго[20.Ноя.2024]
