. Эта тема об аппарате УЗИ "Acuson X300", немецкой компании Siemens AG (торговый бренд - "Siemens"), является результатом объединения многочисленных личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2011 года, объединённых в неё для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! Ипроследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой специальной обобщающей темы для рассмотрения проблем с Вашим оборудованием или иной Вашей проблемы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(следующая в режиме монолога череда – один и более – только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
.Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про "заземление" УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней! Т.к. техническое состояние этого инженерного устройства (УЗЗ) в ЛПУ и правильная связь с ним и с устройством рабочего (технологического) заземления (УТЗ) во многом определяют качественную работоспособность УЗИ аппаратов! .Крайне полезна и тема: Правила техобслуживания УЗИ, его виды и объём их работ (Технический осмотр и регламентные работы).
УЗИ аппарат, когда включаю, после 4-5 секунд вырубается. Иногда мониторинг показывает ошибка imaging intialization failed. Кто знает, что сделать, помогите, пожалуйста.
Дата: Пятница, 17.Май.2019, 10:56 | Сообщение # 367
Ижевск
Добрый день! Подскажите, при включении выключателя на AC-DC должно появиться 48 вольт или появляется после включения на панели? И как запустить блок на столе? Здесь есть информация, но у меня другое исполнение блока! С трансформатором, таких разъёмов нет. При включении мигает зеленый светодиод, при нажатии кнопки на панели никакой реакции. На блоке DC-DC дежурное 5 вольт есть. остальные напряжения отсутствуют.
Добрый день! Врачи позвали посмотреть Х300, у которого выскакивало сообщение ошибки. При включении апарата, начинается инсталяция софта, и до появления всех служебных символов на экране, выходит сообщение: "Imaging initializacion failed. The system is shutting down automatically". Без датчиков, аппарат загружается нормально, после их подключения, появляется другое сообщение: "Reboot to restore system functionality. Service ID: US_IMG_29". Врачи утверждают, что дефект появился, после того, как кто-то сел на кабели аппарата (?!), УЗИ самовыключился, и с тех пор пребывает в данном состоянии. Может кто-то знает, что означает данный код ошибки или сталкивался с такой проблемой?
Дата: Вторник, 30.Июн.2020, 15:29 | Сообщение # 372
У вас сообщений: 52
Минск
Уважаемые специалисты по Acuson X300! Подскажите, пожалуйста, как, начиная с нажатия кнопки ON на передней панели, происходит процесс включения аппарата в работу. Нижний AC-DC блок работает. Дежурное напряжение на DC-DC блоке есть. Реакции на кнопку ON нет. Ну и где искать сигнал ON? Заранее спасибо за совет!
Странно. К верхнему разъёму идут толстые провода. Вроде, сила. А к нижнему - тонкие, вроде, управление. Но всё-таки, где на блоке DC-DC найти сигнал ON?
Дата: Пятница, 25.Сен.2020, 14:59 | Сообщение # 380
Всем доброго времени суток. Подскажите мне, пожалуйста, УЗИ Х300й, аппарат включается кратковременно и выключается. Ветку прочёл, но не понял одного: что, на БП DC-DC на разъёме контрольном, все подписанные напряжения должны быть в выключенном состоянии (когда кнопка ON на клавиатуре ещё не нажата)? При запуске успел отследить, что 12В, два 100В есть, нет 3.3В.
И второй вопрос, подскажите, как запустить эти БП на столе, отдельно от аппарата? Единственное, что не нравится - это в первичном БП AC-AC свист дросселя, довольно громкий, ну и, конечно, отсутствие 3.3В. Критичного больше пока не нашёл.
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал Lucky136 - Пятница, 25.Сен.2020, 15:04
Дата: Четверг, 22.Окт.2020, 15:22 | Сообщение # 385
В общем, вроде, восстановил 3,3В какие есть, нет только 3,3В на к.т. P3.3D. Никак не соображу где они генерируются. Вроде бы, связь уходит на плату BE, где картинка на монитор как раз формируется. На этой плате есть стабилизаторы тех самых 3,3В. Возник вопрос, эти 3,3В формируются на БП или на плате ВЕ? А на контрольной точке просто отслеживаются ... Кто подскажет? Не охото паять плату ВЕ, ибо в случае неудачи Сименс не даст скидку на замену платы.
Дата: Понедельник, 26.Окт.2020, 19:47 | Сообщение # 386
Черкассы
Добрый вечер! Acuson Х300 Dec 2007, постоянно перевозился с 6-го этажа в операционною 2-го этажа через лифт и пороги. При последнем включении апарат завис, выключили, снова включили - все светодиоды горят, светодиод монитора горит зелёным, но никаких больше признаков жизни нет, монитор остается чёрным, аппарат гудит. Винчестер не запускается. Подключил винчестер к своему компьютеру - слышен его гул, проверенный программой Виктория в основном все ячейки серые, оранжевые по 600 мс всего 6-ть штук - делаю вывод, что винчестер рабочий. Питание винчестера на Моликс нормальное +5В, +12В. Фото
Просмотрел все 10-ть страниц этого форума - ответа не нашёл.
Дата: Понедельник, 26.Окт.2020, 20:18 | Сообщение # 387
У вас сообщений: 825
ЦитатаEzstyle ()
Подключил винчестер к своему компьютеру - слышен его гул, проверенный программой Виктория, в основном все ячейки серые, оранжевые по 600 мс всего 6-ть штук - делаю вывод, что винчестер рабочий
Я быстренько, пока ещё можно, снял бы образ, забросил его на другой винт, без оранжевых секторов, и попробовал запустить систему. А этот винт положил бы на полку и забыл о нём.
Дата: Понедельник, 26.Окт.2020, 20:55 | Сообщение # 388
Черкассы
Цитатаolko13 ()
Я быстренько, пока еще можно, снял бы образ, забросил его на другой винт, без оранжевых секторов, и попробовал запустить систему. А этот винт положил бы на полку и забыл о нем.
Подскажите, какой программой лучше всего сделать образ, Handy Backup подойдет? На даном винчестере 3 сектора: Меин 6 Гб свободно из 13 Гб. Дата Гб свободно 59,4/59,9 и Гб свободно Бекап 1,51/1,53. Образ винта подразумевает все сектора?
Дата: Четверг, 04.Мар.2021, 23:13 | Сообщение # 391
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
Всем привет. Имеем Х300 премиум софит 7.0 Не запускался аппарат. Уходил в ошибку ОСР. Нашли пробитые кондеры, заменили - начал запускаться. Но нет видеосигнала ...
Дата: Пятница, 27.Авг.2021, 12:21 | Сообщение # 395
Engineer
Minsk
Здравствуйте всем. Ищется образ установочного диска для Acuson X300 PE версии 3.0.07. Свои нашла, есть два 3.0.04 и 3.0.07. При чистой установке 3.0.04 установка проходит норм, но во время первой загрузки upgradetool fault errorcode=115 и ребут, а 3.0.07 установить не могу - не читается сидюк. Если у кого-то есть возможность свой записать в ISO и выложить в облако - буду очень благодарна. Заранее спасибо.
ЗЫ: Если есть у кого-то расшифровка ошибок - тоже было бы неплохо!
Приветствую. Проблема следующая: при включении мигает только индикатор PWR ON. OTP, OVP и прочие неактивны. На экране после загрузки ОС появляется следующее сообщение: the system is shutting down automatically to prevent permanent damage, please contact Siemens Service. При нажатии на ОК (а ничего иного я сделать не могу) аппарат, естественно, просто выключается. Было мнение, что проблема в блоке питания (большой снизу). Проверил 12 и 48 вольт. Они на месте (ну мизерно ниже). Но что именно тогда проверять, если по мнению аппарата ничего, кроме входного напряжения, у него нет?
Сообщение отредактировал ssw85 - Среда, 13.Окт.2021, 16:44
Дата: Четверг, 14.Окт.2021, 14:37 | Сообщение # 399
Извиняюсь за несообразительность, но где эта плата, и где на ней тест-пойнт? Можно фото? Просто 12 и 48 V на самом виду, а вот 100 V я что-то в упор не вижу.
This power supply unit appears after removing the side covers of the device. It is the DC-DC power supply unit that is seen in the photo. There is a small cover at the bottom, when you open it, you will see the TP points. It says how many volts you should see just below the TP points.
