  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
УЗИ Acuson X300 ф.Siemens
МВРДата: Среда, 16.Ноя.2011, 05:24 | Сообщение # 1
. Эта тема об аппарате УЗИ "Acuson X300", немецкой компании Siemens AG (торговый бренд - "Siemens"), является результатом объединения многочисленных личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2011 года, объединённых в неё для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этого аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!!
потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой! И ТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой специальной обобщающей темы для рассмотрения проблем с Вашим оборудованием или иной Вашей проблемы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
. Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про "заземление" УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней! Т.к. техническое состояние этого инженерного устройства (УЗЗ) в ЛПУ и правильная связь с ним и с устройством рабочего (технологического) заземления (УТЗ) во многом определяют качественную работоспособность УЗИ аппаратов!
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, ещё и специальные темы, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Siemens Acuson X300 (Кто может поделиться нужной версией ПО);
- Acuson X150(300) год выпуска по S/N.
Внимание: темы про модификации этого аппарата - это уже самостоятельные темы:
- УЗИ Acuson X300 Premium Edition (PE) ф.Siemens (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Рег.удостоверение и свидет.о соответствии для Acuson X300.
yarina1981Дата: Четверг, 17.Ноя.2011, 06:27 | Сообщение # 2
врач
Новая Каледония
нумея
Врач при исследовании полостей, содержащих жидкость, конкретно, желчный и мочевой, выявляет гиперэхогенный сигнал с двух сторон (два белых пятна). Датчик С6, для абдо исследований. С чем это может быть связано? Аппарат новый.
Объяснение Photographer: Здравствуйте доктор, не в обиду будет сказано, осмелюсь предположить, - не достаточно геля по бокам датчика.
Спасибо за ответ, никакой обиды. Я работаю заграницей, врачом в компании, которая продаёт медоборудование. УЗИ не мой профиль - я невролог ... А что делать ... Попробуем добавить геля, хотя, вообще-то, клиент - он врач с опытом ...
Вот думаю, может это артефакт в связи с псевдоусилением или широкого луча?
SonoLifeДата: Четверг, 17.Ноя.2011, 10:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 295
Можно картинку выложить, будет больше ответов и советов.
omt-74Дата: Суббота, 11.Фев.2012, 17:12 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 257
Не работает режим непрерывного доплера, при самотестировании не прошел один тест (нет напряжения -5,0В). В чем может быть проблема?
rathomeДата: Четверг, 16.Фев.2012, 01:36 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 51
Мединженер
Винница
Перед тестом датчики отстегиваете?
omt-74Дата: Четверг, 16.Фев.2012, 05:51 | Сообщение # 6
Когда пишет отстегнуть, отстегиваем, потом в конце теста просит пристегнуть один датчик, пристегиваем. Точно такой же тест на работающем аппарате проходит без ошибок.
rathomeДата: Четверг, 16.Фев.2012, 18:05 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 51
Мединженер
Винница
Тогда раскручиваем и ищем те 5 вольт которые не тестируются, для начала на блоке питания.
maratДата: Четверг, 19.Июл.2012, 16:24 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 214
казань
у меня такая проблема, на плате питания АС не вырабатывается напряжения 48 вольт и 12 вольт. 220 которые идут на монитор и принтер есть, а все остальное дохлое. при включении контрольная лампочка на задней панели power on мигает, а battery горит постоянно, при попытке включения загораются желтым цветом лампочки dc и ocp. и на мгновение даже появляются в контрольных точках данные напряжения, но сразу же исчезают. может кто сталкивался, или есть схема, или сервисник.
maratДата: Понедельник, 23.Июл.2012, 08:48 | Сообщение # 9
казань
Вообщем все изыскания по блокам питания привели к следующему: нижний блок питания, который вырабатывает АС напряжения, сразу запускается при отключении нагрузки. т.е наверху есть блок питания DC, вот на нем есть два одинаковых dc transformer, которые вырабатывают одинаковые напряжения 12 вольт 300вт, так вот один из них дохлый, надо где искать.
autorem79Дата: Среда, 22.Авг.2012, 09:59 | Сообщение # 10
В части экрана, где выводится картинка от датчиков - помехи. Смена датчиков не помогает.
Что может быть, какие мысли?
Фотки прикрепил - ,
zx19Дата: Среда, 22.Авг.2012, 18:19 | Сообщение # 11
autorem79, и че, это вся диагностика? или здесь надеешься на халяву?
autorem79Дата: Среда, 22.Авг.2012, 19:45 | Сообщение # 12
Да ну нах, какая халява? Два варианта - докопаться самому или спросить - может кто сталкивался?
Как правило - первый, но в сервисе, правда другой техники уже более 10 лет или были случаи когда сам помогал и мне помогали быстро решить проблему - хотя бы до модуля...
zx19Дата: Среда, 22.Авг.2012, 20:28 | Сообщение # 13
известно тебе какие функциональные блоки там есть и что за что отвечает?
SonoLifeДата: Среда, 22.Авг.2012, 21:07 | Сообщение # 14
autorem79, Ваша фраза "Смена датчиков не помогает" требует пояснения: если Вы имеете в виду показанные картинки, то там разные датчики - линейный и конвексный - и природа т.н. помехи представляется совсем неодинаковой (на линейном мы видим горизонтальные полосы, а на конвексном - вертикальные).
Если же картина неизменна при переключении двух одинаковых датчиков, то хотелось бы видеть результаты простейшего теста - отверткой или металлической линейкой вдоль всей рабочей поверхности. Пока, при заведомо исправном конвексном датчике, картина на нем напоминает несоответствие работы бимформера на прием перемещению группы работающих элементов датчика.
РОМУЛДата: Четверг, 23.Авг.2012, 01:50 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 830
Ультразвук
В моей практике это уже третья система с таким дефектом, надо менять плату приемника, сами не управитесь... Это не помехи от датчика, а неправильное формирование ультразвукового поля...
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Четверг, 23.Авг.2012, 01:52
ser-gor36Дата: Четверг, 23.Авг.2012, 11:15 | Сообщение # 16
Всем привет, уважаемые форумчане, я занимаюсь ремонтов УЗИ аппарата AcusonX300. Возникла проблема в виде появления полос на мониторе в области отображения сигнала с датчика. Провел тест, похоже что-то с питанием. Результаты теста приложил в фото. Кто-то может что подсказать,спасибо!
ser-gor36Дата: Четверг, 23.Авг.2012, 11:17 | Сообщение # 17
Вот ещё фото, оно слева от предыдущего находится в окне
omt-74Дата: Пятница, 24.Авг.2012, 20:49 | Сообщение # 18
Добрый день. Первым делом можно проверить блок питания (контрольные точки). Блок питания находится снизу под аппаратом. Контрольные точки можно проверить, если снять белую левую крышку. Там будет видно полоску на 2х винтах, под ней клеммы для проверки, но удобнее снять и большую металлическую крышку, тогда будут видны подписанные напряжения. Скорее всего все напряжения будут в норме.
Эти ошибки связаны с RC платой. На ней как раз таки формируются эти напряжения. На RC плате стоит источник питания около разъема и из-за плохой вентиляции перегревается. На этой микросхеме даже видны следы окисления от перегрева. Это распространенная неисправность, недавно так 3 аппарата сломалось. Новые RC платы сейчас идут с 3-мя источниками вместо одного. Если у Вас есть сервисный пароль, то можно провести диагностику более подробно, отдельно по платам и точно выяснить, что неисправно. Если есть доступ к ещё одному такому же аппарату, то можно поменять платы между аппаратами и снова провести самотестирование аппарата. Также при смене платы полосы могут пропасть, но в диагностике все равно ошибки останутся. Скорее всего RC плата под замену, к тому же она возвратная, т.е. при покупке новой придется вернуть старую (не рекомендуется заниматься перепайкой элементов).
ser-gor36Дата: Понедельник, 27.Авг.2012, 10:28 | Сообщение # 19
Спасибо большое, очень развернутый и доступный ответ. Попробую измерить напряжения на контрольных точках. Премного благодарен!
maratДата: Понедельник, 03.Сен.2012, 14:42 | Сообщение # 20
казань
если кому интересно. аппарат заработал, причина в выгоревшем элементе ALQ25b50. сборка dc-dc преобразователь 48 в 12 вольт. заменили и все пошло.
gloottДата: Пятница, 07.Сен.2012, 11:38 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 35
ведущий инженер
Тюмень
Здравствуйте, всем! Приключилась такая штука, врачи включили утром аппарат , только завелся сразу отключился и аппарат и ИБП ( в нем старый аккумулятор). Через некоторое время включили, он загрузился но выдал сообщение. если нажмешь ОК то он перезагружается, если не нажмешь ОК то он сам через минуту перезагружается и так по кругу. На экране датчика не видно, на кнопки не реагирует, хотя они подсвечены, из-за этого и в меню сервисное войти не возможно. Подскажите где и что можно проверить или сделать чтобы это сообщение убрать или определится откуда ноги растут. заранее спасибо всем кто отзовется.
Сообщение отредактировал STaras - Вторник, 11.Сен.2012, 20:28
gloottДата: Понедельник, 10.Сен.2012, 19:19 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 35
ведущий инженер
Тюмень
И снова здравствуйте! Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой? В общем посмотрелл сегодня блок питания который слева, на контрольных точках ТР1-ТР20 (красные и черная внизу) На всех напряжение соответствует подписаному кроме высокого +100V и -100V (ТР9 - М100HV и ТР10 - P100HV) на фото средние. Заменил таблетку 2032, А на экране тоже самое? И как от этого избавится???
Сообщение отредактировал gloott - Понедельник, 10.Сен.2012, 19:20
adidasДата: Понедельник, 10.Сен.2012, 20:40 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
LiveCd или BartPE и в бой
gloottДата: Суббота, 15.Сен.2012, 22:20 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 35
ведущий инженер
Тюмень
КОЛЛЕГИ ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ!
В логах есть такая фраза:
"File: C:\syngo_lite\log\ImagingCrashDataThuSep06142149.21820120.txt
Log Message: Error string goes here
Error Detail:
Unable to clear Ti High Voltage Fault while Ti High Voltage interrupt occurred."
msssДата: Воскресенье, 23.Сен.2012, 19:58 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Знаю в чем проблема, недавно Acuson X300 самому попался, промучался почти неделю пока не подкинул платы в другой аппарат ...
Нашол неисправность с +100 и -100 волтами ...
Стоят три основные платы 1) процессора, 2) ресивера 3) пульсора ... Все платы исправны ...
Проверил нижний блок +48 Волт и верхний с+48 Волт на все отальные напруги +2.5V ,+3,3V, +5V, +12V, +14.5V, +100V
ВСЕ В НОРМЕ только нету сигнала PGRTRXVC -- он появляется только когда включается датчик от 0.3 v до 13.6V все работает..
Могу поделится информацией пишите ...
Безграмотность полнейшая - оставляется в назидание другим!!!
msssДата: Воскресенье, 23.Сен.2012, 23:40 | Сообщение # 26
ремонт узи .
киев
Попался такой аппарат ACUSON X300 и проблема сдох DC-DC 48-12v , найти ALQ25B50N несмог ...
Выпаял модуль с платы , подключил на рабочем столе на вход +48 волт на выходе 000 волт...
На выходе стоят шесть штук полевиков в корпусе POWERFLAT,выпаял и прозвонил полевики ..
Самое интересное три штуки стоят в одну сторону а три в другую , прозвонил полевики N-канальные и
три штуки дохлые по одному плечу ( как схему неразресовывал так и не смог наресовать подключение ,
мнослойная печатная плата почти 5мм толщиной)на полевиках кодированая надпись 6418 и больше ничего.
Нашол подмену STL21N65M5 на выходе появилось +12 волт но при нагрузке 10 Ампер очень греются ,
запаял другие STL160N3LLH6 ,у етих полевиков низкое сопротивление 0.0011ом ---- и без проблем работает при 10А...
Выпаял шунт на 10ампер и нагрузил 20 Ампер - работает.....в апарат запаял и все пошло но напруга упала до +11.58 волт..
Отдал апарат с полевиками STL160N3LLH6 и все работает.....
maratДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 09:38 | Сообщение # 27
казань
элемент ALQ25B50N, действительно сложно найти потому что он снят с производства, но есть куча аналогов как например iQD48025A120V-007-R, которые можно без проблем достать под заказ, эта сборка расчитана на 25 ампер и 300 Вт, и цена у нее приемлемая.
msssДата: Среда, 02.Янв.2013, 21:53 | Сообщение # 28
ремонт узи .
киев
Добрый день Марат ...
Где достал iQD48025A120V-007-R , исчу не где нету ,тоже сняли с производства...
Попался обратно такой аппарат Х-300 , там их iQD48025A120V-007-R стоит две штуки ,
и оба вышли из строя , отремонтировать не удаеться ( полетели не только полевики но
и шым контролеры ) а они в корпусе QFN-10 и кодированные , нужно искать пару штук
iQD48025A120V-007-R , да можно и четыре взять на будусчее , ПОДЕЛИСЬ ИНФОРМАЦЫЕЙ...
msssДата: Пятница, 11.Янв.2013, 04:41 | Сообщение # 29
ремонт узи .
киев
Чо там с Х-300 у вас ...
Пишите , может помогу ....
Не исправность не характерная , могу сделать ...
В Тюмень точно не поедут, лутше ВЫ к нам ...
Аппарат очень сложный , но и очень простой если разобраться .....
maratДата: Понедельник, 14.Янв.2013, 10:37 | Сообщение # 30
казань
msss, столкнулись с такой же проблемой на аппарате sonoline G40, младший брат его, выдает такое же сообщение об ошибке. и так же отсутствует напруги +-100 в.
gloottДата: Понедельник, 14.Янв.2013, 12:35 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 35
ведущий инженер
Тюмень
msss, переставил систему с ПО, Заменил хард, опять переставил уже на новый диск те же я...а, неисправность на уровне железа (блок питания с левой стороны. сименс предлагает заменить, и посмотреть будет работать или еще что нибудь...
msssДата: Понедельник, 14.Янв.2013, 13:37 | Сообщение # 32
ремонт узи .
киев
Сто процентов не блок питания , проверял , все напруги есть ....
ПроцесоР вырубает.......+100 -100 волт.....
Переспавлял все платы пока не понял какая вырубает, не всё так просто....
Нужно разобраться как работает аппарат , и ВСЁ СТАНЕТ ПОНЯТНО....
serik-offДата: Четверг, 24.Янв.2013, 11:29 | Сообщение # 33
Зам отдела
Гомель
Нужна схема аппарата ACUSON X300 помогите.
AristarhДата: Четверг, 24.Янв.2013, 11:29 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 27
BCA,Hem,Ur,Glc,H2O,MRI,CT,XR,US,pO2
Смоленск
Уважаемык подскажите:
Acuson X300 размытая картинка с двух датчиков с остальных все хорошо, после ежедневной эксплуатации в течении трех лет
Вопрос заменой датчиков эта проблема решится если нет то подскажите где достать принципиальную схему или описание контрольных точек плат...
Уважением к Вам, помогите...
adidasДата: Четверг, 24.Янв.2013, 11:29 | Сообщение # 35
главный
Средняя Волга
На каких датчиках размыто, а на каких нет (марка название).
Фото "размытости" в студию, а также фото изображения от "нормального" датчика.
Какая версия софта.
Схем нет, и контрольные точки, боюсь в данном случае не помогут.
Мало информации для к.л. советов
patsevichДата: Четверг, 24.Янв.2013, 11:29 | Сообщение # 36
Во-первых проверьте поверхность датчика на наличие воздуха под линзой а , во-вторых , какими PRESETами пользуються
доктора. Ну и типы датчиков ,конечно.
gloottДата: Четверг, 31.Янв.2013, 09:09 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 35
ведущий инженер
Тюмень
Приехали представители сервисной службы и заменили блок питания, который с левой стороны, и всё пошло.
archyДата: Пятница, 26.Апр.2013, 18:40 | Сообщение # 38
асистент
В общем ситуация некрасивая вышла, прислал коллега мне образ с версией программы 4.0.05 до этого стоя 2.0.05 после обновления аппарат загружается и пишет что проблема с инецилизацией и просит нажать ок после чего перезагружается и все по новой. Резервной копии нет, что делать ума не приложу.
UZYДата: Пятница, 26.Апр.2013, 20:21 | Сообщение # 39
ассистент
msss,
В общем ситуация некрасивая вышла, прислал коллега мне образ с версией программы 4.0.05 , до этого стоял 2.0.05
После обновления аппарат загружается и пишет что проблема с инициализацией и просит нажать "ОК" после чего перезагружается и все по новой. Резервной копии нет, что делать ума не приложу.
Помогите разобраться!
mozalДата: Четверг, 02.Май.2013, 10:09 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 100
Рентген
Содержание:
User Guide
Addendum to user and reference manuals.pdf
Errata to the user and reference manuals.pdf
Инструкция S1.pdf
Инструкция S2.pdf
Инструкция S3.pdf
Инструкция S4.pdf
Instruction for main-optional software installation.pdf
ACUSON X300_ACUSON X300 2.0.12 Field SW Update.mdx
Скачать Url Имя файла
http://dfiles.ru/files/cu2amff10 ACUSON X300 2.0.12 SW Update.part5.rar
http://dfiles.ru/files/amlqqgmks ACUSON X300 2.0.12 SW Update.part3.rar
http://dfiles.ru/files/0pn07dt28 ACUSON X300 2.0.12 SW Update.part1.rar
http://dfiles.ru/files/jvgc1eeoo ACUSON X300 2.0.12 SW Update.part2.rar
http://dfiles.ru/files/bo5sw9v7c ACUSON X300 2.0.12 SW Update.part4.rar
Объем 2.9 Гб.
Сообщение отредактировал mozal - Четверг, 02.Май.2013, 10:35
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
