Medison X6
MeL$Дата: Четверг, 24.Ноя.2011, 15:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
Добрый день
C Medison-ами не общался
судя по всему аппарат на линуксе ибо сообщения на экране не знакомые ))
после нажатия на кнопку Power начинает загружаться - бежит прогрессор
первый раз пробегает , на втором вываливает на весь экран кучу всяких сообщений на английском
далеко не всё можно разобрать ибо всё это дело на фоне яркой заставки (которая при загрузке)
возможно ли как то восстановить систему ?
может быть в аппарате есть диски восстановления ?
либо на жесткой диске есть образ?
какие особенности восстановления системы ???
возможно есть service manual на X6 ???
PhotographerДата: Четверг, 24.Ноя.2011, 19:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 56
service
Слетела программа, восстановление через загрузочный диск. Желательно знать версию ПО. Сервис мануал не поможет. Образа на жестком диске нет.
Сообщение отредактировал Photographer - Четверг, 24.Ноя.2011, 19:04
alshoretsДата: Четверг, 24.Ноя.2011, 19:22 | Сообщение # 3
Минск
Да, версия ПО тоже не поможет, только образ всего винчестера целиком.
MeL$Дата: Четверг, 24.Ноя.2011, 23:40 | Сообщение # 4
Инженегр
Кологрив
а диск этот в комплекте должен быть ???
PhotographerДата: Пятница, 25.Ноя.2011, 15:06 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 56
service
alshorets, Версию ПО нужно знать что бы понимать с какого аппарата сливать образ.
MeL$, Диска в комплекте не должно быть.
Сообщение отредактировал Photographer - Пятница, 25.Ноя.2011, 15:07
PhotographerДата: Пятница, 25.Ноя.2011, 15:08 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 56
service
MeL$, Попробуйте найти такой же аппарат, сделать копию винчестера.
Сообщение отредактировал Photographer - Пятница, 25.Ноя.2011, 15:09
MeL$Дата: Пятница, 25.Ноя.2011, 18:46 | Сообщение # 7
Инженегр
Кологрив
oke
спасибо !
MeL$Дата: Понедельник, 28.Ноя.2011, 08:30 | Сообщение # 8
Инженегр
Кологрив
Звонил тут в одну конторку (не в медисон)
сказали, что самим ничего не сделать
типа оппарат скорей всего заработает, но опции пропадут.
Кто-нибудь сталкивался ? Действительно так ?
PhotographerДата: Понедельник, 28.Ноя.2011, 11:30 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 56
service
Все правильно, аппарат не наверно - а точно заработает.
Опции конечно пропадут, но смотря что там стояло, например если FreeHand 3D то вряд ли Вы будете сожалеть о "потерянном" (потому что ни разу не пользовались),
а если пропадет опция PW или CW тогда конечно жалко будет.
adidasДата: Понедельник, 28.Ноя.2011, 23:24 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
У медисонов коды опций опции привязаны к серийному номеру Ж.Д., следовательно при его замене и заливке "старого или чужого" образа опции пропадают .
Photographer, прав. Пропавшая FreeHand 3D точно никого не расстроит :)
А что делать с ЖД - вариантов воз и маленькая тележка :)
Сообщение отредактировал adidas - Понедельник, 28.Ноя.2011, 23:25
BomberbugДата: Среда, 30.Ноя.2011, 19:25 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 711
engineer
Глюки с загрузкой были на Медисоне 8000 - все железо перетрясли и в конце решили попробовать "залить образ" с другой подобной машины - помогло. А так всякие каракули давал и ошибки выводил.
MeL$Дата: Четверг, 01.Дек.2011, 22:57 | Сообщение # 12
Инженегр
Кологрив
Доброго времени суток, уважаемые!
Еле снял блок с хардом и приводом - втыкается туго-натуго
Прогнал Викторией (аналог mhdd, которая почему то его не увидела).
с поверхностью харда всё норм и ошибок нет.
Медисон предлагает выслать хард - бесплатно восстановят всё, но это время …
На форуме пишут что теоретически должны быть какие то механизмы позволяющие восстановить Систему. я в Linux не силен и времени особо на эксперименты нет (
Перезапись образа с другого аппарата убьет опции. Получается что выход кроме услуг медисона только один - восстановление.
Не могли бы помочь ценным советом?
Сообщение отредактировал MeL$ - Среда, 07.Дек.2011, 14:42
PhotographerДата: Пятница, 02.Дек.2011, 12:12 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 56
service
Так если согласны бесплатно все восстановить, попросите у них Ваши же опции, они же Ваши. А с клавиатурой и BIOSом не мучайтесь, нет там никаких механизмов.
vova198Дата: Пятница, 22.Ноя.2013, 16:04 | Сообщение # 14
А что конкретно вдает
vechercomДата: Вторник, 26.Ноя.2013, 12:53 | Сообщение # 15
получается, если у тебя "веник" в "адеквате", попробуй его-же клонировать на другой, скажем при помощи WinHex и подставь клон системе... может что-то и даст. и кстати, почему взял Викторию? почему mhdd не использовал? Собственно, раскажи что за винт, модель, производитель.
1. Igtol[21.Ноя.2024]
3. yarik77g[21.Ноя.2024]
4. senilga[21.Ноя.2024]
5. domilari[20.Ноя.2024]
6. Barannikova[20.Ноя.2024]
7. fallingsappy[20.Ноя.2024]
8. lipinda[20.Ноя.2024]
9. vmsedov[20.Ноя.2024]
10. Риго[20.Ноя.2024]
