УЗИ GE Logiq 5, 7 и 9
DenisichДата: Пятница, 02.Дек.2011, 15:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 25
Ведущий сервисный инженер
Всем привет. В общем вопрос в следующем. Попали нам на обслуживание несколько таких аппаратов. В принципе до этого с УЗИ особо дело не имели (только теоретически), но почитав на форуме про различные УЗИшки сделали вывод, что хорошо бы сделать образа HDD...Так вот вопросы в следующем: 1) Есть ли какие-нибудь особенности при создании образа HDD или всё как обычно, снимаем винт и Acronisoм создаём образ диска и потом если что, то просто восстанавливаем его на новый HDD и запускаемся?
2) Образа нужно снимать с каждого аппарата УЗИ (т.к. я понял, что система использует какие-то ключи) или всёже достаточного одного образа для каждой модели?
Вроде пока всё.
STarasДата: Пятница, 02.Дек.2011, 20:14 | Сообщение # 2
1) обычно делаю все как обычно. Но не только с УЗИ, а со всех винтов, что попадают в руки.
2) для себя я бы делал с каждого аппарата, и спал бы спокойно.
Issidora_SASДата: Воскресенье, 22.Янв.2012, 01:57 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 125
ULS
Moscow
А под левой боковой крышкой аппарата Софт отсутствует?
rathomeДата: Понедельник, 23.Янв.2012, 12:50 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 51
Мединженер
Винница
Issidora_SAS,
на рефербыше его никогда нет, привязывают.... нехорошие люди Ж-)
BomberbugДата: Понедельник, 23.Янв.2012, 20:24 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 711
engineer
Снимал образ с винта на Vivide 7 (прям с аппарата, без изъятия).
"Любимый" Акронис Backup & Recovery "не проканал" - какие-то разводы разноцветные по экрану во время загрузки идут.
Нашел замену программе в виде Norton Ghost - пусть и не такая красивая (и жутко медленная) софтина, но образ сделала :-)
Правда образ еще не проверял (назад не восстанавливал)
P.S. На Logic 9 Также Акронис не канет мой :-(
Issidora_SASДата: Понедельник, 23.Янв.2012, 21:53 | Сообщение # 6
ULS
Moscow
Quote (Bomberbug)
Оригинальные диски именно Ghost-ом и делают.
safarДата: Вторник, 24.Янв.2012, 21:37 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 66
Образ подойдет только к конкретному аппарату, т.к. в софте прописан SN аппарата (который хранится еще и на чипе бимформера) и ключ активных опций.
При записи на другую машину той же модели: максимум - потребует ввода лицензионного ключа, минимум - будет работать без локального архива (лечится сменой AET и соединения к БД).
Это касается линейки Vivid-X, Logiq-X.
Issidora_SASДата: Среда, 25.Янв.2012, 00:00 | Сообщение # 8
ULS
Moscow
Quote (safar)
Образ подойдет только к конкретному аппарату, т.к. в софте прописан SN аппарата (который хранится еще и на чипе бимформера) и ключ активных опций. При записи на другую машину той же модели: максимум - потребует ввода лицензионного ключа, минимум - будет работать без локального архива (лечится сменой AET и соединения к БД). Это касается линейки Vivid-X, Logiq-X.
Образ универсальный для всех машин данной серии. Разница заключается в версии BEP(компьютера). Для каждой версии BEP свой диск BASE SW.
Дальше имеет значение установленная версия Application. В рамках одной BT при обновлении ключи вводить не потребуется, только если с нуля ставите софт. При смене BT потребуется купить апгрейд.
ViCo2Дата: Четверг, 26.Янв.2012, 16:38 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 38
Ужгород
Добрый день,
Вопрос, каким образом кроме официалов можно активировать с помощью серийного ключа неактивные функции аппарата (Logiq 7)
Напрмер B-flow и т.п.
Спасибо
Issidora_SASДата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 16:28 | Сообщение # 10
ULS
Moscow
Если у Вас есть ключ на нужную Вам опцию, то нужно просто в закладке admin ввести его.
ViCo2Дата: Вторник, 31.Янв.2012, 13:16 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 38
Ужгород
Quote (Issidora_SAS)
Может я неправильно выразился - ключей нет blush Вопрос где их взять ...
Issidora_SASДата: Вторник, 31.Янв.2012, 23:45 | Сообщение # 12
ULS
Moscow
Ключи можно только купить или попросить у GE демо на3 месяца.
Если речь идет об основном ключе, то его можно узнать по серийному номера аппарата.
farmedДата: Понедельник, 28.Май.2012, 10:48 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 51
Чита
По поводу образов, может у кого-нибудь есть образ на Logiq 5 Expet или копии дисков образа и AppSoftware.
очень нужно. blush
udsashaДата: Четверг, 30.Май.2013, 13:59 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 85
Сургут
Проблема с Logic 9, зависает при переключении датчиков и фриз не снимается. С низу надпись lost all PCI communications to the card- rack. В чем может быть причина?
shtempelДата: Четверг, 30.Май.2013, 19:03 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 289
medteh
периткните все платы PCI туды-сюды, предварительно пройдитесь по контактам ластиком
Сообщение отредактировал shtempel - Четверг, 30.Май.2013, 19:05
DenkotДата: Пятница, 31.Май.2013, 04:18 | Сообщение # 16
потеряна связь по PCI-шине между компом и ультразвуковым блоком
шлейф PCI вынуть-вставить (аккуратно!!!)
плату из компа, куда он входит вынуть-вставить, протереть, как уже сказали.
поработать, посмотреть изменения, доложить :)
связь этого с переключением датчиков - странновато
ну-ка, проясните: имеется в виду переключение кнопкой или физическое удаление-вставка датчиков из портов? или безотносительно?
и, кстати, вы темой ошиблись. тут про образы было :)
udsashaДата: Пятница, 31.Май.2013, 04:43 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 85
Сургут
При переключении кнопкой на таче. Первое, что сделал, переткнул датчики. Просто решил темы не плодить, только потом увидел подпись к теме:)
nor13Дата: Понедельник, 05.Авг.2013, 05:57 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 22
Омск
При снятии образов с Volusona и если мне не изменяет память с Logiq (с Vivid все нормально) Norton Ghost до 11 версии, Ghost неправильно определяет загрузочную область и при восстановленном образе при загрузке аппарата появляется много 9999999.
В аппаратах стоит загрузчик от UNIX, который и выбирает что грузить:
1 ос под управлением windows;
2 восстановление ПО аппарата из-под Linux.
Если же уже образ только такой, то после восстановления образа необходимо загрузиться с загрузочной дискеты и прописать fdisk /fixboot и fdisk /fixmbr.
НО! fdisk перезатрет загрузочную область unix загрузчика и вход в меню восстановления будет невозможен. Вот.
Может кому пригодится данная информация.
SVДата: Среда, 07.Авг.2013, 11:35 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 38
Снятие образов HDD Norton Ghost portable 11 с аппаратов Logiq и Vivid без проблем. Что касается Voluson'a - не знаю, не пробовал. Может 11-м получится клонировать вместе с загрузчиком? Тем более в нем есть следующие любопытные опции:
Кто знает - отпишитесь pls
BomberbugДата: Среда, 07.Авг.2013, 12:17 | Сообщение # 20
engineer
nor13, а как загрузились с дисковода на Voluson? (я на Е8 никак не могу сделать загрузку с привода, даже в сервисном бутовом меню не нашел такой возможности)
nor13Дата: Воскресенье, 11.Авг.2013, 08:04 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 22
Омск
Bomberbug, не стал тратить время и снял HDD с аппарата подключил к рабочему ПК и слил образ. А как вы попали в BIOS? Пароль delphin?
SV, image all как я думаю уж наверняка все сделает. Попробуйте снять образ с оригинального диска, потом поставить чистый диск, на него залить образ и попробовать запустить аппарат.
Сообщение отредактировал nor13 - Воскресенье, 11.Авг.2013, 08:41
BomberbugДата: Понедельник, 12.Авг.2013, 10:54 | Сообщение # 22
engineer
Неа, R*u*d*i* (без звездочек :-) )
но это не в BIOS вход, а в какое-то загрузочное меню, где есть выбор из нескольких утилит и функций.
Вобщем - не нашел я там нигде загрузки с привода. А снимать винт чего-то неохота :-) Хочется "мягким" образом загрузку с привода сделать...
rrssazДата: Понедельник, 12.Авг.2013, 16:45 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 49
Люберцы
C Volusona образ акронисом и нортоном снять ни получится. Снимал из под Linux. Загружаем любой лайв сд из под linux вбиваем команды снятия образа. В интернете по этому поводу куча информации.
SVДата: Понедельник, 12.Авг.2013, 22:19 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 38
А вы в BIOS заходить пробовали? Меню Boot->Boot device priority etc... Пароль Вам известен.
BomberbugДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 10:56 | Сообщение # 25
engineer
В том и дело, что в сам BIOS доступа не дается :-)
Указанный пароль для сервисного меню только... В котором не нашел настроек для загрузки с привода...
SVДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 11:50 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 38
Не могу представить себе PC без доступа к настройкам BIOSа...
Цитата из мануала.
pashasДата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 22:12 | Сообщение # 27
Системный администратор
Пенза
Гаспода... прошу не оставлять без внимания мою просьбу. Случилось следующее: я сам далек от этого но меня добровольно принудительно заставили запустить аппарат узи с ПО Logiq 5 expert/pro, там постоянно вываливалось сообщение о вводе ключа, клю ввел все заработало, но лучшее враг хорошего, решено было переставить ПО. Все бы ничего но второй диск оказался нечитаемым, проверить бы заранее, но ничего уже не вернуть. Образа харда нет, копий дисков тоже.... что делать не знаю. Может у кого нибудь есть копии LOGIQ 5 Expert/pro хотя бы диск 2 из 2. Буду ОЧЕНЬ благодарен.
BomberbugДата: Пятница, 06.Дек.2013, 15:56 | Сообщение # 28
engineer
В итоге образ снял.
Вход в БИОС как обычно - по Delete.
Как-то видать я не так нажимал :-)
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
