УЗИ Aloka SSD-630
Александр86Дата: Понедельник, 12.Дек.2011, 12:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 155
При включении черный экран.Монитор не запускается и сразу срабатывает один из датчиков.Напряжение на монитор приходит 14.9 постояннного.В паспорте ничего не написано.В чем может быть проблема
patsevichДата: Вторник, 13.Дек.2011, 08:51 | Сообщение # 2
Здравствуйте! Проверьте отдельно монитор , питания аппарата . Не запала-ли кнопка EXT VIDEO? При исправном мониторе и видеокарте должна появиться ,как минимум , шкала серого.
Александр86Дата: Вторник, 13.Дек.2011, 17:41 | Сообщение # 3
а где находится видеокарта в этом узи
patsevichДата: Вторник, 13.Дек.2011, 20:45 | Сообщение # 4
Открыв аппарат увидиш плату с коаксиальными разъёмами(над блоком питания) ,выходящими на внутреннюю панель с коммутациями различных видео сигналов ( под панелью клавиатуры).
Александр86Дата: Вторник, 13.Дек.2011, 21:50 | Сообщение # 5
тЯ правильно понял.В эту плату вставляются еще несколько плат
Александр86Дата: Вторник, 13.Дек.2011, 22:17 | Сообщение # 6
А смысл проверять отдельно монитор если бы бла проблема с видеокартой то он все равно бы загорался .Так как при включении аппарата слышно как включается монитор.питание на него подается.но изображения нету.По виду кажется что трубке пришел конец
d19631124Дата: Среда, 14.Дек.2011, 16:15 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 86
Попробуй подключить любой другой вадеомонитор, есть
картинка на видеопринтере?
У меня есть новые трубки для этих
мониторов, а вообще есть ли смысл
лечить такую рухлядь? У меня где то валяются
штуки 3 рабочих прибора но внешний вид
тот ещё. Да кстати и все схемы где то на них были.
Сообщение отредактировал d19631124 - Среда, 14.Дек.2011, 16:16
ghjktnfhcrДата: Суббота, 16.Мар.2013, 09:43 | Сообщение # 8
телемастер
Таджикистан
п.Пролетарск
Здравствуйте уважаемые спецы! Помогите!!!У нас в поселке единственный в райбольнице УЗИ ALOKA ssd-630 перестал работать.Нет документации. Чтобы разобраться нужны схемы. Монитор работает.При вкл. питания издается писк и все.Нет свечения кнопок клавиатуры.
РОМУЛДата: Суббота, 16.Мар.2013, 12:36 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Блок питания надо смотреть...
ghjktnfhcrДата: Суббота, 16.Мар.2013, 16:02 | Сообщение # 10
телемастер
Таджикистан
п.Пролетарск
РОМУЛ, подскажите параметры выходных напряжений БП. +5в,+15в,-15в БП выдает. Остальные величины напряжений не знаю.
РОМУЛДата: Суббота, 16.Мар.2013, 17:10 | Сообщение # 11
Ультразвук
Вот как раз +5, скорее всего, и не будет,- 90% good
ghjktnfhcrДата: Суббота, 16.Мар.2013, 18:00 | Сообщение # 12
телемастер
Таджикистан
п.Пролетарск
+5 есть.Я установил новый импульсник на 5в 20А.
HastalaVistaДата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 14:18 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 86
Biomedical engineer
Азербайджан
Baku
Писк при включении указывает на перегрузку блока питания. Скорее всего в высоковольтных цепях или в самом блоке питания.
Проверьте наличие +Hv и -Hv, отсутствие короткого замыкания в этих цепях, пробитых ключей в выходных каскадах.
d19631124Дата: Понедельник, 18.Мар.2013, 07:59 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 86
попробуй снять питание батарейки на пару часов,
бывали такие глюки.
ghjktnfhcrДата: Суббота, 23.Мар.2013, 20:54 | Сообщение # 15
телемастер
Таджикистан
п.Пролетарск
Добрый вечер.Отключил батарейки.Без изменения.На плату управления поступают +5;+15;-15;+9,5v.Кнопки клавиатуры не реагируют на нажатие.При нажатии должны включаться подсветки кнопок.
На мониторе высвечиваются только дата и время.Сбоку платы управления стоят два тумблера. Один с фиксацией ,другой-без.
При воздействии на первый тумблер на мониторе пропадают сигналы времени и даты.При воздействии на второй ничего не происходит. Может быть этот тумблер RESET?
HastalaVista на этот УЗИ нет схем и я не знаю параметров +Hv и -Hv и где их замерять.Выходные напряжения БП вроде все в норме.
SonoLifeДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 16:06 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 295
ghjktnfhcr, попробуйте включить без платы приемо-передатчиков, Вам HastalaVista дело говорит - там ряд вертикально установленных гибридных сборок, в них эти самые пробитые ключи и встречаются. Прозвоните на них высоковольтные цепи питания, ориентируясь на размер фильтрующих конденсаторов.
ghjktnfhcrДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 18:14 | Сообщение # 17
телемастер
Таджикистан
п.Пролетарск
Добрый вечер.Отключил с БП разъем с надписью HV и ни каких изменений.Возникает вопрос. Если неисправность в приемо-передатчике, то при отключенном неисправном блоке, клавиатура должна работать или нет?
SonoLifeДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 18:47 | Сообщение # 18
Может и должна. Поясните, пожалуйста, как, куда и вместо чего Вы
SonoLifeДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 19:09 | Сообщение # 19
И вдогонку, для понимания того, что там у Вас и как реагирует-не реагирует, подсвечивается-не подсвечивается.
Стандартная логика работы системы с внешней клавиатурой (а она в аппарвте именно "внешняя" по отношению к плате центрального процессора):
1. Установленный на клавиатуре контроллер опрашивает состояние кнопок и при обнаружении нажатой передает соответствующий ей код плате ЦП, обычно по последовательному каналу (типа RS-232).
2. ЦП, обработав принятый код, выполняет необходимые подпрограммы, в т.ч. передает контроллеру клавиатуры данные для подсвечивания требуемой кнопки.
Таким образом, отсутствие видимой реакции клавиатуры на нажатие кнопок еще ни о чем не говорит, и зацикливаться на этом не стоит.
ghjktnfhcrДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:45 | Сообщение # 20
телемастер
Таджикистан
п.Пролетарск
В БП стоял пяти вольтовый импульсник на 20А ,у которого через 5-10 минут после включения пропадало выходное напряжение даже в режиме холостого хода.Поэтому я заменил его. После замены ,УЗИ работал.
AlexiumДата: Вторник, 26.Мар.2013, 08:01 | Сообщение # 21
ghjktnfhcr, какой состав блока питания, какая маркировка на платах (EP.......)?
ghjktnfhcrДата: Среда, 27.Мар.2013, 16:42 | Сообщение # 22
телемастер
Таджикистан
п.Пролетарск
Добрый вечер.Позвонили с больницы,что нашли документацию на аппарат.Как получу,то отпишусь.
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
