УЗИ Aplio 80 ф.Toshiba
jpavljukДата: Четверг, 19.Янв.2012, 00:18 | Сообщение # 1
Днепропетровск
Всем добрый вечер!
Есть УЗИ Aplio 80 от бренда "Toshiba", в поставке все опции DICOM для нормальной работы надо
1. Подключить аппарат к локальной сети (установить ip-адрес и маску сети)
2. Настроить AE TITLE , ip адрес и port для внешних серверов.
Как это можно сделать?
РОМУЛДата: Четверг, 19.Янв.2012, 14:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Доступ к DICOM-настройкам только через сервисное меню (под паролем).
leokarДата: Вторник, 19.Мар.2013, 11:56 | Сообщение # 3
hacettepe üniversitesi
Турция
ankara
Привет дорогие друзья
У меня есть проблемы должны выяснить, минуту назад
неисправность на картинке
http://g1303.hizliresim.com/17/l/l669m.jpg
Жду вашей помощи
Большое спасибо заранее
мой почтовый адрес ismail.baris0 @ gmail.com
РОМУЛДата: Вторник, 19.Мар.2013, 15:48 | Сообщение # 4
Ультразвук
leokar, if after pressing OK you have messege with US_IMG_33 for a short moment, you need replace BE board. If system continue loading without US-image - replace HDD.
leokarДата: Среда, 20.Мар.2013, 16:08 | Сообщение # 5
Турция
ankara
После говорю ОК, чтобы сообщение об ошибке устройства, как правило, открыть
но зонд не отображается
Сенсорная панель и клавиатура не работает
Я пробовал все,
aplio80 программы то же самое, но
пребывания на голубом экране
У вас есть программное обеспечение v4.00 * R001?
Сообщение об ошибке на картинке.
РОМУЛДата: Среда, 20.Мар.2013, 16:48 | Сообщение # 6
Ультразвук
leokar, you need HDD with preinstalled system software and set of 3 MO-disks with application software. Please contact with your local TOSHIBA Service Center
crazypunkДата: Вторник, 20.Авг.2013, 13:58 | Сообщение # 7
как можно узнать пароль, если аппарат уже не на гарантии, а вызов инженеров стоит больших дегег?
РОМУЛДата: Вторник, 20.Авг.2013, 15:34 | Сообщение # 8
Ультразвук
crazypunk, думаю, без Тошибы с DICOMом Вы даже при наличии пароля не справитесь, там весьма непростая процедура настройки...
crazypunkДата: Вторник, 27.Авг.2013, 13:07 | Сообщение # 9
Ромул, не могли бы вы подсказать как всё-таки настроить Dicom на Toshiba Aplio?
emadmekawyДата: Суббота, 28.Мар.2015, 22:09 | Сообщение # 10
specialty
Бруней
tanta
hello friends
I need to calibrate aplio80 touch screen
can I have the procedure for calibrate touch screen
thanks
emadmekawy@gmail.com
РОМУЛДата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 15:29 | Сообщение # 11
Ультразвук
emadmekawy, please describe your problem...
emadmekawyДата: Среда, 01.Апр.2015, 02:40 | Сообщение # 12
specialty
Бруней
tanta
Some buttons in the middle don't response to touch
РОМУЛДата: Среда, 01.Апр.2015, 13:50 | Сообщение # 13
Ультразвук
You must full disassemble UPPER PANEL ASSY with TCS and carefully to clean a gap between a plastic and TCS
emadmekawyДата: Вторник, 17.Ноя.2015, 02:15 | Сообщение # 14
specialty
Бруней
tanta
Hello sir
I need to calibrate aplio 80 touch screen on software v7
It was v5.5 and I used another hdd with software v7
Thank you
Emadmekawy@gmail
РОМУЛДата: Среда, 18.Ноя.2015, 19:34 | Сообщение # 15
Ультразвук
There is not a possibility TCS calibration on Aplio 50/80...
1. gecko[24.Ноя.2024]
2. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
3. HE1PA[24.Ноя.2024]
4. bobiliov[24.Ноя.2024]
5. Kira222[24.Ноя.2024]
6. sharaevanton[23.Ноя.2024]
7. B10MED[23.Ноя.2024]
8. LaGG[22.Ноя.2024]
9. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
10. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
