УЗИ Medison 128BW SA-6000II
Art777Дата: Суббота, 28.Янв.2012, 16:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 67
сервисный инженер медоборудования
Армения
Ереван
При загрузке аппарат полностью загружается! Однако, отсутствует изображение от датчика на мониторе. Шкала и все другие показатели на мониторе есть, кроме изображения получаемого от датчика, такое впечатление что датчик не распознается аппаратом, хотя переключение датчиков на клавиатуре работает, но не отображается на мониторе. Все разъемы электронных плат мною проверены, слабых контактов не обнаружено.
Что может быть, как можно исправить?
Заранее благодарен уважаемые форумчане
Сообщение отредактировал Art777 - Суббота, 28.Янв.2012, 17:01
SonoLifeДата: Суббота, 28.Янв.2012, 23:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 295
Было такое, вылечилось переустановкой софта. Если Ваша картинка похожа на нашу, то есть рабочий образ винчестера (35 Мб).
Art777Дата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 01:36 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 67
Армения
Ереван
Quote (SonoLife)
Спасибо за отзыв SonoLife! Да, именно такая картина (указанная Вами на фото) наблюдается на мониторе УЗИ Medison 128BW SA-6000II.
А как переустановить софт на данном аппарате? Поможете с этим?
Заранее благодарен!
SonoLifeДата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 07:05 | Сообщение # 4
Например, так:
1.Отключить жесткий диск от материнской платы аппарата и подключить к компьютеру через адаптер IDE-USB.
2.С помощью программы типа Акронис сделать на всякий случай образ винчестера и сохранить его.
3.С помощью той же программы и полученного заведомо рабочего образа "перезалить" жесткий диск, установить в аппарат и работать (в моем случае я обнаружил, что не подается сигнал включения высоких напряжений на блок питания, после некоторых тестов железа в результате из причин осталась только эта).
SonoLifeДата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 13:31 | Сообщение # 5
Ваш образ добрые люди уже положили в Хранилище.
Art777Дата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 15:31 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 67
Армения
Ереван
Quote (SonoLife)
Здравствуйте SonoLife! Спасибо большое за детальное объяснение операций! У меня еще остались несколько вопросов к Вам!
В хранилище я нашел 5 архивных файлов общим объемом (1253MВ) образа жесткого диска с рабочего УЗИ Medison 128BW (SA-6000II),
Вы это имели ввиду?
Мои действия после скачивания архивных файлов:
- я их должен распаковать на своем компьютере и только после этого подсоединить жесткий диск узи аппарата к компу;
- после этого я должен сделать на всякий случай образ винчестера аппарата, и сохранить в моем компе;
- с помощью программы типа Акронис "перезалить" жесткий диск распакованной мною программой и после чего установить в аппарат и работать?
Заранее Вам благодарен!
С уважением Артур
Сообщение отредактировал Art777 - Воскресенье, 29.Янв.2012, 15:33
SonoLifeДата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 23:03 | Сообщение # 7
Вроде все так, когда распакуете архивы, получите файл с расширением .tib размером около 1900 Mb - он Вам и нужен.
Успехов и сообщите результат, пожалуйста.
P.S. Будут сложности, поделюсь своим образом.
Art777Дата: Понедельник, 30.Янв.2012, 01:17 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 67
Армения
Ереван
спасибо огромное Андрей, обязательно сообщу о результатах
Сообщение отредактировал Art777 - Понедельник, 30.Янв.2012, 01:19
Art777Дата: Среда, 01.Фев.2012, 20:19 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 67
Армения
Ереван
Спасибо огромное Вам SonoLife, я все работы выполнил, загрузка прошла успешно и изображение датчика появилось на экране монитора, в настоящее время на узи аппарате все работает в норме.
Спасибо еще раз!
Тему можно закрывать и задачу считать решенной!
Сообщение отредактировал Art777 - Среда, 01.Фев.2012, 20:21
SonoLifeДата: Четверг, 02.Фев.2012, 10:07 | Сообщение # 10
Спасибо и Вам - успешный ремонт и своевременный отчет - Ваш вклад в общую копилку знаний bye2
Art777Дата: Четверг, 23.Фев.2012, 01:55 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 67
Армения
Ереван
Тема закрыта!
ganisher_94Дата: Пятница, 01.Май.2015, 13:57 | Сообщение # 12
Стомотолог
Таджикистан
Худжанд
Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня тоже такая проблема переустановка не помогла.
Заранее благодарен!
ganisher
1. Vanekkk[22.Ноя.2024]
2. Medprofi770[22.Ноя.2024]
3. Igtol[21.Ноя.2024]
4. VladimirSamara[21.Ноя.2024]
5. yarik77g[21.Ноя.2024]
6. senilga[21.Ноя.2024]
7. domilari[20.Ноя.2024]
8. Barannikova[20.Ноя.2024]
9. fallingsappy[20.Ноя.2024]
10. lipinda[20.Ноя.2024]
