УЗИ Сономед 400 ф.ЗАО Спектромед
SonoLifeДата: Пятница, 10.Фев.2012, 16:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 295
Говорят, сломался после отключения-подключения и переездов системы в связи с ремонтом помещения.
Пишет про неверный ID платы АЦП, код 0x400d32s1, фатальная ошибка приложения.
Может Спектромедовская PCI плата плохо контачит, пока не проверял, но на всякий случай ищу ее драйвер или инсталляционный софт.
Модель 2004 года, в корпусе системного блока компьютера.
patsevichДата: Четверг, 23.Фев.2012, 00:10 | Сообщение # 2
Если ничего не получиться , напишите. По-моему у меня есть загрузочный диск с образом в Ghost.
SonoLifeДата: Четверг, 23.Фев.2012, 11:31 | Сообщение # 3
Лучше бы сразу бы поискать бы... Коллега-программист уже пытался побороться тем, что было - не вышло.
patsevichДата: Понедельник, 27.Фев.2012, 08:02 | Сообщение # 4
Я скинул образ загрузочного диска в хранилище. Попробуйте. Должно заработать.
SonoLifeДата: Понедельник, 27.Фев.2012, 10:33 | Сообщение # 5
Спасибо, через недельку включусь и отпишусь. Хотя я все больше склоняюсь к мысли, что "Драйвером АЦП" в данном случае разработчик назвал не программную, а аппаратную часть устройства (а что, имеет полное право), и на нем может банально отсутствовать какое-то питание.
patsevichДата: Понедельник, 27.Фев.2012, 21:59 | Сообщение # 6
Я припоминаю, что при восстановлении одного из Сономедов была такая ошибка но ни в одном из них я не ремонтировал аппаратную часть . Везде заканчивалось переустановкой софта из образа. Правда при этом я затирал и архив а вы можете , загрузившись с диска сначала скинуть архив на флешку , если там есть что-то ценное для докторов.
adidasДата: Вторник, 28.Фев.2012, 21:35 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
Quote (patsevich)
Поддерживаю, а еще очень здорово помогало - стеркой по контактам, особенно на аппаратах 3хх.
SonoLifeДата: Понедельник, 12.Мар.2012, 18:06 | Сообщение # 8
Пану patsevich - бардзо дзенькуе! Светлый образ Ваш сотворил чудо yes
Немножко пришлось подставить вручную драйверов, а в остальном все хорошо.
spock22Дата: Вторник, 09.Июл.2013, 16:08 | Сообщение # 9
Программист
Александрия
Может кто подскажет, где можно скачать тот CD что в комплекте шёл?А то образ от patsevich скачать не даёт (только зарегистрировался на форуме mad )
sibrovДата: Среда, 10.Июл.2013, 13:54 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 68
Харьков
Требуется помощь или совет.
При включении аппарата УЗИ Сономед-400 выдает ошибку ;
"Система защиты программы
Ключ HASP не найден (-3)."
Аппарат дальше не работет. Система Win XP.
Может кто сталкивался с данной ошибкой. Буду рад любой помощи так, как аппарат востребованный, но не работает.
spock22Дата: Среда, 10.Июл.2013, 16:28 | Сообщение # 11
Программист
Александрия
Вопрос в первую очередь к мастерам по обслуживанию мед.техники
Мне попался Сономед-400 2004года и там установлена Windows NT, но как это обычно происходит спец программа не работает,дисков с софтом нет (потеряли).
После долгих поисков в интернете программу я нашёл, но она явно новее чем та родная что с аппаратом шла. Мои действия:
1.переразбил винчестер (терять нечего)
2.установил Windows XP sp3
3.проверил чтоб все драйверы стояли
4.установил программу Сономед-400
При установке не ругалась, но при запуске после заставки пишет:
"Произошла фатальная ошибка программы
Програма завершает свою работу"
Что делать?
Сообщение отредактировал spock22 - Среда, 10.Июл.2013, 16:30
sibrovДата: Среда, 10.Июл.2013, 20:59 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 68
Харьков
Проблему решил! Оказалось села батарейка материнки - BIOS не видел LPT порта и самого ключа. Заменил батарейку, зашел в BIOS включил порт, перезагрузил программа включилась. Огромное спасибо парню из сервисного центра в Харькове drinks подсказал по телефону. bye2 Тема закрыта!
nor13Дата: Четверг, 01.Авг.2013, 12:44 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 22
Омск
Логи Сономед пишет какие-нибудь? На что ругается?
kupagenДата: Четверг, 01.Авг.2013, 22:46 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 233
Ну если терять нечего, то в Хранилище был образ системы.
IgorAДата: Пятница, 02.Авг.2013, 00:36 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 60
Узбекистан
Ташкент
А новую систему форматил NTFS или FAT? В Windows NT только NTFS. И вместо SP3 cтавь SP2.
ValerjchДата: Пятница, 30.Авг.2013, 14:17 | Сообщение # 16
УЗИ Сономед – 400
На изображении идет «снег». Доктора плохо различают объекты.
Как лечить?
Или это возрастное?
nabiДата: Пятница, 30.Авг.2013, 17:08 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 201
Всего по немногу
Караганда
Valerjch, опишите подробнее, шумы (по вашему-снег) только с линейным датчиком или со всеми датчиками?
VegasДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 13:34 | Сообщение # 18
it СИСТЕМАТЕХНИК
Таджикистан
Душанбе
ошибка датчики не обнаружены что делать ??????????????? помогите плиз
SonoLifeДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 14:38 | Сообщение # 19
Для начала проверьте напряжения питания ультразвукового блочка - в системном блоке на днище закреплен блок питания УЗИ.
rutyaДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 05:16 | Сообщение # 20
Софтовик
Узбекистан
Ташкент
Доброе время суток, уважаемые участники форума.
Помогите пожалуйста разобраться с возникнувшей проблемой.
Принесли данный аппарат Сономед-400 с рухнувшей по их словам ОС, которую попытались самостоятельно поднять установкой WinXP без прилагаемых к аппарату дисков, которые были успешно утеряны...
В хранилище данного сайта был скачан ghost образ аналогичной системы (Win2000) в файле Сономед-400.iso
После распаковки в системе появился ряд неопознанных устройств, в том числе и УЗИ оборудование.
Скорее всего, образ был снят с машины, немного отличающейся конфигурацией от нашего аппарата.
После загрузки ОС в момент запуска программы УЗИ выдал ошибку "Не найден ключ HASP", но немного поковырявшись здесь на форуме обнаружил, что причиной тому может служить отключенный в биосе LPT порт.
Порт был подключен и после РУЧНОГО подсовывания файла драйвера ультразвукового оборудования из папки C:\WINNT\INF программа в момент запуска начала выдавать ошибку "Ошибка драйвера: Не найден файл прошивки Altera"
Простите за техническую безграмотность, но насколько я понимаю Altera это программируемая логика.
У меня возникает вопрос: Как разрешить данну проблему? Может просто переустановить драйвер?
Но у мена нет этого драйвера и в интернете я не нашел упоминаний о нем.
Подсмотрел ID УЗИ оборудования в WinXP: PCI\VEN_10B5&DEV_9054&SUBSYS_07D9E100&REV_0A\4&2E98101C&0&50F0
Буду премного благодарен за помощь специалистов в этой области.
Сообщение отредактировал rutya - Четверг, 07.Ноя.2013, 05:26
AlexiumДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 09:36 | Сообщение # 21
http://www.ixitools.com/hwcat/pci_ven_10b5_dev_9054/devinfo18775.html
- http://www.dektec.com/Products/PCI/DTA-122/Downloads/DTA-122.pdf
И лучше держать связь с производителем, советую только сначала выяснить серийный номер и год изготовления сономеда, а если совсем напряжетесь и ещё и полную комплектацию напишете, будет вообще отлично.
rutyaДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 04:11 | Сообщение # 22
Софтовик
Узбекистан
Ташкент
Спасибо Alexium за дельный совет.
Я до написания сообщения пробовал установить DTA-122 DVB-SPI (LVDS) Output Adapter for PCI но оборудование не было опознано.
В начале установщик заявил что не может установить дрова под Win2000 и как минимум требует WinXP.
Под WinXP установился, но после перезагрузки восклицательный знак в диспетчере.
Получив Ваше сообщение написал в техподдержку и изложил суть проблемы.
Ответив, они запросили конфиг оборудования, как Вы и говорили.
В ответ я отправил отчет подробный отчет эвереста.
Теперь жду ответа. Думаю, до окончательного решения вопроса тема остается актуальной.
rutyaДата: Воскресенье, 17.Ноя.2013, 09:26 | Сообщение # 23
Софтовик
Узбекистан
Ташкент
Спасибо большое Alexium.
После длительной переписки в итоге дали линк на образ этого аппарата.
Образ успешно скачан и установлен. Аппарат заработал нормально.
Думаю, тему можно закрывать,
НО: (в качесте PS)
Если не возражаете, и имеете сведения, то о коммерческой части вопроса...
Сколько в среднем (в у.е.) будет стоить для клиента подобный ремонт в сертифицированом сервис центре.
Просьба, сориентируйте меня в правильном направлении, скажем, по меркам Узбекистана.
Еще раз, большое спасибо за оказанную поддержку.
ValikSvДата: Воскресенье, 01.Дек.2013, 14:11 | Сообщение # 24
Програмист
Пинск
Добрый день. У меня похожая проблемма с узи сономед 400. Переустановили WinXP а драйверов нет, видимо диск утерян. Может дадите ссылку на образ диска если у вас есть. Процессор Pentium, мат плата на sis. Спасибо.
rutyaДата: Понедельник, 16.Дек.2013, 17:24 | Сообщение # 25
Софтовик
Узбекистан
Ташкент
ValikSv, оптимальный вариант это вступит в переписку с производителем. Вот e-mail: support@spectromed.com
Как минимум, производитель даст Вам ссылку на актуальное ПО, после установки которого дрова сами автоматически встанут.
Как максимум, получите ссылку на образ конкретной машины. Только подробно опишите конфигурацию оборудования.
А не так, типа: "Процессор Pentium, мат плата на sis" ... и наверное квадратный белый такой с зелеными мягкими кнопочками ...
Ну прямо как длинноногая блондинка в хирургическом кабинете со скальпелем в руках. Смешно как-то ;)
Здесь в хранилище есть образ этой машины, но как вы видите не факт, что он может подойти.
Если совсем непонятно пришлите мне отчет Эвереста по установленному оборудованию.
А можно еще и пару фоток собранного и разобранного аппарата. Там видно будет...
ValikSvДата: Понедельник, 16.Дек.2013, 18:44 | Сообщение # 26
Програмист
Пинск
rutya, Вступил в переписку, но толку мало. Ответ такой:Что-то не стыкуется: мы не поставляли прибор Сономед-400 №0570.
По отчету, который Вы прислали:
- Мы не устанавливали на приборах XP Professional;
- В материнской плате P4P800X чипсет от Intel, а не SiS.
У нас хранятся образы почти всех наших приборов. Если получится
идентифицировать ваш прибор, думаю, что мы сможем вам помочь.
Если серийный номер не сохранился, можно идентифицировать по серийному
номеру XP, номеру контроллера VK07, по номеру LPT HASP и т.д.
Чем больше информации Вы сообщите, тем точнее мы сможем определиться с
серийным номером прибора.
Выслал им что просили и с того времени нет никакого ответа.
rutyaДата: Вторник, 17.Дек.2013, 03:38 | Сообщение # 27
Софтовик
Узбекистан
Ташкент
Пройдите по ссылке http://www.medteh.info/load/71-1-0-1637
Это образ Сономеда-400 на базе Windows 2000 - Скорее всего Ваш вариант
Этот образ не подошел ко мне, как было упомянуто выше.
Если я не ошибаюсь, то там видюха ATI будет.
А в остальном, все как обычно.
Удачи.
ValikSvДата: Суббота, 28.Дек.2013, 00:21 | Сообщение # 28
Програмист
Пинск
rutya, Спасибо. Но не получается скачать так как ограничено скачивание. Может если вас не затруднит зальете куда нибудь, что бы я мог скачать. Ссылка на Deposit тоже не работает. Спасибо.
lesha2rt03Дата: Четверг, 22.Янв.2015, 16:06 | Сообщение # 29
мед. техник
Донецк
УЗИ аппарат Сономед 400. Проблема такая когда врачи работают каким нибудь датчиком аппарат может выключается. Но это может повторится раз в день 2раза а может и не повторится, у врачя 2 датчика не зависимо кокой использует. После отключения гаснет монитор продолжает работать Безперебойник. После этого включить с кнопки не получается только после отключения безперебойника от сети. Менять безперебойник пробовали ситуация таже. Говорят что даже чистили от пыли. Ситуация проявилась после попадания во двор больницы града. Человек который имел связь с сервисным инженером покинул город. В комплекте был развязивающий трансформатор, но вроде сгорел и после какой-то модернизации им разрешили работать без него. Напряжение сети на момент измерения 237В. По городу в связи с бомбежкой бывают скачки напряжения. Подскажите установка развязывающего трансформатора спасет? стомат установки при использовании коагулятора только так и спасает. Подскажите пожалуста причины и варианты решения. Отправить на ремот или вызвать профиссионала не возможно. Либо может это блок питания?
shtempelДата: Четверг, 22.Янв.2015, 19:12 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 289
medteh
Скопипастите сообщение вот сюда support@spectromed.com
AlexFadeevДата: Вторник, 06.Окт.2015, 13:13 | Сообщение # 31
Med Brat
Узбекистан
Ferghana
Здравствуйте Уважаемые форумчане. После полного изучения на форуме оказалось, что нету юсб хасп ключа. Обращался к производителю пока ответа нет. Есть ли кто еще имеет Узи аппарат Сономед 400 пожалуйста дайте помощь с эмулировать образ или совет как решить вопрос. Спасибо Алех.
radist2013Дата: Воскресенье, 25.Окт.2015, 19:53 | Сообщение # 32
Н.Новгород
есть у кого загружечный образ от куда скачать? киньте пожалуйста ссылку
AlexmikДата: Среда, 04.Ноя.2015, 16:42 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 198
литотриптор Dornier
Одесса
Есть папки Спектромед-400, могут помочь.
Jeka_JДата: Среда, 24.Фев.2016, 18:15 | Сообщение # 34
Техник программист
Пинск
Скиньте пожалуйста образ с программой и драйверами на Саномед-400! я Вас прошу, а то врач сказал что не вылечит пока не сделаю УЗИ)) yes
Alex-ALOKAДата: Четверг, 25.Фев.2016, 15:23 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 149
MСК
Задам глупый вопрос. А что, сам Спектромед не дает образы ПО на свои аппараты?
AlexmikДата: Пятница, 26.Фев.2016, 21:43 | Сообщение # 36
литотриптор Dornier
Одесса
Когда обращался к ним , помогали без второго слова.
Jeka_JДата: Пятница, 26.Фев.2016, 23:06 | Сообщение # 37
Техник программист
Пинск
Ну начнем с того что я вообще левый человек техник программер который не встречался вообще с мед техникой, так что если можете киньте ссылку Alexmik куда вы обращались! Павел22 мне скинул образ вроде поставил на win200 c поддержкой NT, мама msi насколько я понял ток дрова нужны на другое устройство PCI поэтому у меня и выдает фатальная ошибка Altera!
Сообщение отредактировал Jeka_J - Пятница, 26.Фев.2016, 23:23
Jeka_JДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 09:06 | Сообщение # 38
Техник программист
Пинск
rutya, Привет, можешь скинуть образ на Сономед-400 на базе Win 2000, а то проблема у меня такая же "Ошибка драйвера: Не найден файл прошивки Altera".
mccoДата: Понедельник, 27.Июн.2016, 10:07 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 21
инженер по УЗИ, ЭКГ
Узбекистан
Ташкент
Здравствуйте,
вы нашли ключ от аппарата, у меня тоже запрашивает ключ
флешку
как можно решит проблему
напишите если нашли ответ,
msso-2007@yandex.ru
спасибо
olko13Дата: Вторник, 28.Июн.2016, 17:21 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 825
флешку
Дык она в комплекте с аппаратом идет. Без неё аппарат не запустится.Трясите врачей.
1. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
2. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
3. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
4. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
5. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
6. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
7. ИВЛ для новорожденных...[top_ed (19.Дек.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (19.Дек.2024)]
9. Аппарат передвижной «...[JesII (19.Дек.2024)]
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
