Есть ли у кого опыт создания "архива" DICOM-данных с УЗИ-аппаратов, в частности настройки DICOM на УЗИ-аппаратах GE Voluson E8. Кто-нибудь создавал "самодельный" вариант сервера на основе freeware-софта (на том же conquest), чтобы не покупать фирменный системник со специализированным софтом? .
Опыт там особо не нужен, уже лет 6 пользуюсь CONQUEST в связке с УЗИ ATL, GE и Томографом Siemens. Правда использую только для хранения и просмотра изображений. CONQUEST неприхотлив работает на любом железе, начинал с XP, сейчас стоит на сервере Windows 2003 x64. В описании все подробно расписано, следует обратить внимание на тип базы данных при установке, есть ограничения на размер и количество записей уже точно не помню. На рабочих станциях установлен E-film. В сети есть старенькая, но надежная бесплатная версия или более новая, но платная.
Коллеги, давайте определимся, кто и что имеент ввиду. Насколько я понял, стоит задача соединить конкретную УЗ - систему с сервером через DICOM. 1) DICOM практически всегда является опцией, и его настройки (HOST NAME, AET, порты, настройки расширенного DICOMа) прописываются через сервисное меню, т.е. для всего этого нужен пароль, даже на старых системах типа ACUSON ASPEN. Если пароля нет - нет DICOM, для б/у систем в том числе... 2) Если пароль есть, нужно выбрать софт: либо FREEWARE, либо крякнутый, либо платный. Из платного самый дешевый УНИМЕД, но он поддерживает не все модальности и не принимает CINE. Если это УЖЕ не так, прошу меня поправить. Кстати, есть DICOM софт и для линукса. Вот давеча с ним возился, правда, безрезультатно. Может кто-нибудь что-то сказать про AESCULAP? Там присутствует только CT modality. 3) Лучше всего использовать прямое соединение ЧЕСТНЫМ кросс-кабелем, и учесть, что всякие антивирусы, фаерволы, брандмауэры с DICOMом не дружат! А теперь продолжим разговор
Мелкий "вбоквелл": попробуйте под Linux использовать "VRRender", бесплатный, мультиплатформенный. А ноги у него растут из того же проекта, откуда вылупился знаменитый "Osirix". В нашей конторе DICOM-сервером работает "ClearCanvas", свободная версия. Подробностей не знаю - группа ИТ почему-то в давней вражде с мед.техами:). В нашей областной больнице поставили "Конквест", под Linux, очень довольны.
Дата: Воскресенье, 04.Мар.2012, 18:47 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 711
engineer
ЦитатаUncleK ()
Не совсем понятен вопрос - Вам изображения хранить/архивировать надо или база данных по Dicom Conformance/DICOM Validation разных производителей?
Нужно хранить УЗИ-изображения с УЗИ-аппаратов (причём не все однотипные, помимо Е8 есть ещё Акусон S2000). Срок хранения (приблизительный) около 3-х лет ( :-) ). Необходимо хранить не только "простые" изображения, но и кинопетли и объёмные в т.ч. и 4D ... Соответственно, хотелось бы знать стоит ли заморочь с CONQUEST тем же (надо ж ПК собрать, продумать как создать большого размера массив из винтов, настроить само ПО, и произвести "манипуляции" ещё и на самом УЗИ-аппарате ...)?
Есть возможность через браузер УЗИ-аппарата вручную сохранять данные пациентов (там хоть какой тип форматов для сохранения можно выбрать), но это ж какой гемор при большом кол-ве пациентов, да ещё и не при одном УЗИ-аппарате
Вот и спрашиваю, настраивал ли ЛИЧНО кто-то сервер для хранения УЗИ-данных, желательно для вышеозначенных УЗИ-аппаратов GE E8 и Акусон S2000 - т.е. будет ли всё работать? (желательно знать "автоматически" ли будет происходить отсылка данных на сервер и будет ли возможность потом "изъять" эти данные обратно). .
Для E8 не подскажите ли, случаем? .
Ну тут, скорее всего, надо будет свитч втыкать - УЗИ аппарат-то не один.
Дата: Понедельник, 05.Мар.2012, 12:36 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 830
Ультразвук
1) Пароля на Е8 не знаю 2) Ну, если такая куча железа, тогда действительно свитч По поводу автоматической отсылки, кинопетель, 4Д, обратной отсылки на аппараты - нужна документация по настройке DICOMа для каждой конкретной системы, т.к. несмотря на стандарт, "каждый мочит, как он хочет"
Дата: Понедельник, 05.Мар.2012, 18:50 | Сообщение # 9
engineer
Quote (Cooper72)
Кто-нибудь из форумчан "ковырял" dicom? Есть вопросы по кодекам
"Плотно" работал с DICOM, правда в разделе рентгенографии. Вот УЗИ только начал осваивать. В принципе в инете лежат доки на стандарт DICOM и там все подробненько описано. Даже программу писал для работы с тэгами DICOM-файлов - ничего особо сложного там нет.
Quote (РОМУЛ)
Со слов сервис-инженера он там не нужен - все доступно для настройки без него - узнал недавно :-)
Вобщем достану комп или ноутбук и попробую CONQUEST связзать с УЗИ-аппаратом, посмотрим что получится.
Дата: Пятница, 09.Мар.2012, 22:31 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 30
Тюмень
Bomberbug, как раз сам с рентгенографией работаю. Интересует Transfer Syntax UID (0002,0010). В 6-ой главе главе описаны UID'ы и применяемые кодеки, но вот найти где-нибудь библиотеки большей части этих кодеков не получилось, например что за формат JPEG Spectral Selection, Hierarchical (Process 21 & 23) (Retired) не могу найти. Разобрался пока только с двумя: default и jpeg2000, rle - по идее простой (самому надо декодер писать), но посмотрел пару файлов с 1.2.840.10008.1.2.5 и не смог алгоритм ни один применить. Соответственно мучает вопрос: где взять библиотеки кодеков. Буду признателен за любую помощь
Дата: Пятница, 09.Мар.2012, 23:07 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 65
Донецк
Cooper72, у David A. Clunie есть хорошие примеры и описание. Только у него JPEG Process 21&23 (JPEG Spectral Selection, Hierarchical) проходит под Uid="1.2.840.10008.1.2.4.62"...
Сообщение отредактировал UncleK - Пятница, 09.Мар.2012, 23:37
Дата: Четверг, 19.Апр.2012, 05:23 | Сообщение # 12
engineer
Cooper72, видимо понятие моей "плотности работы" гораздо проще Вашей :-) Конкретно с библиотеками изображений не работал из-за ненадобности - хватало стандартных инструментов, да и меня больше интересовал вопрос хранения/поиска информации в архивах.
Дата: Суббота, 14.Июл.2012, 08:02 | Сообщение # 13
МО
Пароль на VolusonE8 - "SHE" (инфа из service manual). Dicom настраивал, через бесплатный Evorad. Работает как хранилка и смотрелка, как редактилка нужно платить.
Дата: Суббота, 14.Июл.2012, 14:15 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 66
e-film по-умолчанию не поддерживает редкие стандарты JPEG (JPEG Process 21&23 (JPEG Spectral Selection, Hierarchical transfer uid="1.2.840.10008.1.2.4.62"). Можно попробовать прописать в файле е-филма pdu.txt данный трансфер. Сервер его примет, но не факт, что отобразит изображение. 3D-объекты не примут оба. Для этого нужно использовать что-то типа 3DView (платная прога). Для сохранения кинопетель надо использовать распространенные типы трансфера типа 1.2.840.10008.1.2.4.50 или 1.2.840.10008.1.2.4.70
Дата: Пятница, 20.Июл.2012, 16:34 | Сообщение # 15
Рентгенохирург
вопрос касается базы данных сервера с e-film. Объем HDD файлового сервера на машине подходит к концу, скоро потребуется расширение в виде добавления нового диска. Как правильней будет переместить или расширить файловое хранилище? как это технически сделать после подключения-активации нового чистого HDD? планирую добавить к 1Тб еще 2-3-4 ТБ...
Сообщение отредактировал ashrek - Понедельник, 23.Июл.2012, 12:43
Для ефилма процедура проста. 1. копируете папку DICOM, в которой ефилм хранит изображения в формате DICOM, на новый большой диск. Тут у вас будет проблема - не все винды поддерживают тома более 2 ТБ. Если есть поддержка - делайте GPT-диск 2. запустите ефилм, зайдите в его утилиты и смените путь до скопированной папки DICOM. Сохраните. Всё.
Однако надо учесть, что у ефилма БД в mdb-формате и у нее есть ограничение на кол-во записей. Вы можете упереться в ограничение БД, а не файлового хранилища.
Если вам нужен DICOM-сервер, поставьте conqest. Простое и надежное решение. Поддерживает разные СУБД. Можно прицеплять несколько дисковаых хранилищ. Практически без ограничений. У меня одна система на нем уже вышла на объем 23 ТБ !!!
Дата: Четверг, 02.Авг.2012, 08:36 | Сообщение # 17
Рентгенохирург
Спасибо! Тогда еще несколько вопросов:
1. Сейчас файловое хранилище E-FILM, если я поставлю conquest - базы сопоставимы/конвертируемы?А то получится так - одна часть в efilm, другая в conquest?
2. conquest на сервере воткну, на аппарате прописывается все также, как и для e-film - IP,порт и все, или нужна определенная совместимость оборудования и все такое?
3. смогу ли просмотрщиком e-filma или каким другим открыть/найти исследования в БД conquest? или нужно какое-то определенное специфическое программное обеспечение?
4. Какое ограничение efilm по количеству записей (чтоб оценивать перспективы)))? инфо по этому поводу не нашел
Сообщение отредактировал ashrek - Четверг, 02.Авг.2012, 18:17
Дата: Суббота, 04.Авг.2012, 01:43 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 66
По порядку: 1. Базы не сопоставимы. Нужно переливать данные. есть 2 способа: через утилиту миграциии DICOM (искать отдельно) или скинуть драг-н-доропом папку с DICOM-файлами на приложение Conqest (только под Виндой). Второй вариант переварит только самые простые траснферы ( explicit не переварит и вылетит с ошибкой, хотя возможно уже доработали в последних версиях)
2. всё так же. Конквест всеяден и держит по сети даже DICOM 2.0 (старые КТ Сименса у меня живут через него)
3. Да. Только надо прописать клиенты е-филма в Конквесте (АЕТ, Адрес, порт, сжатие для каждого клиента)
4. 2 ГБ на базу и 1 ГБ на таблицу. Но до таких размеров не дотерпите из-за тормозов при поисковых запросах. Е-филм - не сервер. Хотя ... последние версии идут с поддержкой MSSQL и с миграцией старой базы в него. Можно попробовать, если ПО не паленое.
Конквест раузмеется тоже будет тормозом, если его развернуть по умолчанию на встроенной СУБД типа dbf. Ставьте MySQL, Postgres.
Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 21:49 | Сообщение # 19
Рентгенохирург
Quote (safar)
Насколько я понимаю, база данных efilm не особо сложна, без explicit? Перспективы оценил - совсем не радужные((( на год-полтора максимум. Обнаружил в папочке с efilm 3.0 SQL-migrator - не поможет ли в перелитии базы?
Я верно понял - самый простейший путь - это перенос папки database (формат mdb) и папки DICOM из e-film в conquest и посмотреть, что из этого получится (естественно, в тестовом варианте, перед попыткой перестановки и миграции всей базы)?
Подскажите пожалуйста, при установке сначала воткнуть в систему MySQL, а потом сверху уже накатить Conquest? куда складывать dicom из efilm?
Сообщение отредактировал ashrek - Понедельник, 06.Авг.2012, 22:46
Дата: Понедельник, 13.Авг.2012, 19:27 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 66
Сначала ставим СУБД, потом конквест. Потом запускаем конквест и настраиваем на работу с СУБД и путь к томам хранения - там всё просто. Если вам предстоит большой объем миграции - подключите к конквесту несколько томов, чтобы хватило. Он начент писать в первый свободный том, далее по мере заполнения - в следующий. Далее самое муторное дело - СУБД ефилма вам ненужно. Берем только папку DICOM и драг&дропаем её на форму приложения конквеста.
Молимся, чтобы не завалился. В идеале использовать программы для миграции между PACS. Они копируют исследования по дням и ведут детальный лог. Если что-то завалится, можно продолжить с текущей точки, а не с начала.
Дата: Четверг, 20.Дек.2012, 19:20 | Сообщение # 21
nope
Здравствуйте! Необходимо, чтобы с УЗИ-аппарата снимки(итп) сохранялись на сервер. Аппарат УЗИ поддерживает DICOM 3.0 и в настройках можно указать чтобы снимки отправлялись на 1) печать, б) жесткий диск, в) DICOM-сервер. На сколько я понял меня интересует в) вариант. Подскажите, как мне все это организовать.
Да, меня тоже интересует вопрос - как скидывать файлы на сервер. То есть вся соль в том чтобы поднять сервер с указанным выше в постах ПО, соеденить их через свитч или напрямую и в настройках DICOM на аппарате прописать адрес сервера? ну в общем?
Дата: Пятница, 11.Янв.2013, 14:23 | Сообщение # 23
Ультразвук
elnarko, Sonewbie, вы некорректно ставите Ваши вопросы. Практически у всех серьёзных производителей DICOM-настройки скрыты под сервисным паролем. Без него Вы не пропишете IP, AET, хосты, порты. В очень редких случаях там сделаны какие-то стандартные настройки, а обычно - пусто. Там же прописываются принтеры и сервера, куда происходит сброс информации в автомате. Так что, если вам даже удалось пропинговать систему, ничего это не даст ...
Дата: Четверг, 31.Янв.2013, 16:41 | Сообщение # 24
Инженер PACS систем
elnarko: Угу. примерно так. Проблема только в том, что если нет опыта работы с программами, вероятность подъёма софта с первого раза 0.1% Так что готовьтесь к паре-тройке переустановок. я бы советовал играться на виртуальных машинах (VMWare Player или подобное Вам в помощь)- проще фиксировать реперные точки и переустанавливать. Sonewbie: Берётся на которую будет установлен сервер. подбирается операционка под ПО, ставится DICOM сервер. Поиском можно относительно легко подобрать группы обсуждений как ставить. Включается в сеть и радуемся. Но если всё делать по закону, то подпадаем по защиту ПД. И там всё сложно. :-( Софты разные бывают. Есть конквест, есть dcm4chee. С Конквестом игрался очень давно. dcm4chee где-то год -два назад под линуксом. Что в одной программе, что в другой необходимо было в сервере прописать IP, порт, AETitle оборудования, которое будет обращаться к серверу (почти все платные DICOM сервера принимали исследования без ручной настройки, от всех встречных и поперечных,но для того, чтобы они могли отдать исследование - необходимо было донастраивать порты). Соответственно, на оборудовании для отправки и получения исследований необходимо указать, куда обращаться для отправки/получения исследований. На GE эти настройки чаще всего открыты, Сименс закрывает паролем всё, что только можно. УЗИ-шный GE помню, как-то "сложно" подключали. Пришлось курить мануал и перезагружать аппарат. Иначе не отправлялось (CT,MRT настраивались "на счёт раз").
Дата: Четверг, 29.Авг.2013, 09:13 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 34
системный администратор
Кыргызстан
Бишкек
разные узи аппараты ведут себя по разному при работе с Dicom LOGIQ которые мы используем без проблем. пользую ConquestDICOMServer под виндой (сервера мочные стоят вот изза видеонаблюдения пришлось Вынь ОСь пользовать) только там с уникальностью айдишников пациентов пришлось повозиться, да и под разные модальности лучше ставить разные сервера, а потом уже разруливать всю ситуацию под общую базу пациентов, у меня DX CT MR US CD все льется на один физический сервер а потом разграничение по врачам(рабочим станциям eFilm) кто и что может просматривать для узи пришлось изловчиться не все аппараты поддерживавли его для некоторых пришлось покупать эту функцию так как производитель на всем старается баблосик срубить (будте бдительны)
Дата: Четверг, 13.Ноя.2014, 09:50 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 26
Системный администратор
Каменск-Уральский
Приветствую имеется локальная сеть с подключенными в нее диагностическими аппаратами: КТ - Philips Brilliance 16 (7000 исследований в год) МРТ General Electric Signa HDxt 1.5T (2000 исследований в год) Ангиограф Philips Allura CV 20 (1000 исследований в год) Нужно с этих аппаратов организовать хранение и просмотр исследований, но т.к. опыта мало в данном направлении, поэтому нужны советы опытных. На сколько я понял, для организации dicom сервера нужен отдельный комп, необходимое кол-во памяти под хранение, софт для самого сервера и базы данных. Всё это планирую развернуть под виндой. Появляется первый вопрос: какая должна быть минимальная конфигурация компа для развертывания сервера dicom и базы данных инженер Philips'а рекомендовал использовать Conquest Dicom Server. также нужна СУБД, выше писали что лучше использовать стороннюю СУБД чтоб сам конвест не тормозил. Какую базу лучше использовать?
Железо: память и процессор любой. Диски берите больше, кидайте дальше, конфигурация RAID зависят от Вашего бюджета. 10 тыс исследований в среднем по 500 Мб, тогда 5 Тб, что-то многовато получилось, на пару лет должно хватить, к тому времени размер дисков увеличится ещё раза в 1,5.
Определитесь, где Вы хотите держать базу данных, на mysql или MS SQL, соответственно установите их. Ставить БД можно или на тот же сервер, где у Вас будут храниться снимки, или на любой другой.
Распаковываете скачанный архив, например в C:\conquest\ ЗапускаетеConquestDICOMServer.exe
Он спрашивает параметры подключения к базе. На вкладке Configuration Выбрать Lossles JPEG Указать каталог для хранения снимков, TCP порт на вкладке installation сделать make ODBC and database initialialize db на вкладке browse database должен появиться тестовый снимок головы.
Закрываете сервер. В файле dicom.ini прописываете имя сервера # Network configuration: server name and TCP/IP port# MyACRNema = _имя_ TCPPort = 5678
Имя можно указать любое, буквы и цифры. Теперь это DICOM-параметры вашего сервера, которые нужно будет настраивать на приборах и клиентах. Запускаете снова, на первой вкладке кнопка Install server as NT service Теперь служба будет запускаться автоматически после перезагрузки. На вкладке Known DICOM providers пропишите параметры ваших клиентов, которые будут просматривать снимки с сервера. Примерно как-то так, с программой идёт довольно подробная инструкция.
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 13.Ноя.2014, 18:23
Дата: Пятница, 14.Ноя.2014, 09:59 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 26
Каменск-Уральский
и так, делаю на виртуалке ... СУБД взял PostgreSQL, распаковал конквест, запустил ConquestDICOMServer.exe при запуске выбрал Native Postgre driver, в Installation -> Make Postgre database, потом Initialize database и в Browse Database появилась тестовая голова. На данном этапе я полагаю что основная (СУБД + конквест) настройка сервера готова. т.е. теперь можно заливать на него изображения (естественно, прописав настройки сервера на рабочих станциях аппаратов)? Если да, то каким образом врачи смогут просматривать сохраненные изображения на сервере? смогут ли видеть со своей рабочей станции?
Дата: Вторник, 18.Ноя.2014, 17:44 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 26
Каменск-Уральский
Загрузка изображений с томографа на конквест прошла успешно. теперь пробую просматривать изображения с сервера eFilm'ом в properties -> remote devices прописал параметры конквеста, verify с сервером проходит смотрю в Study manager, вкладка Remote exams вижу свой сервер и через фильтр вижу исследования и тут возникает вопрос как загрузить изображения в ефильм? пробую retrieve и в очереди статус стоит pending и ни чего грузится я так понимаю нужно на конквесте в Known DICOM providers прописать параметры раб. станции с ефильмом? кроме ip станции с ефильмом, в AE name и порт что указывать?
Дата: Вторник, 18.Ноя.2014, 17:59 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 1065
там же написано
Код
/* ********************************************************** * All DICOM systems that want to retrieve images from the * * Conquest DICOM server must be listed here with correct * * AE name, (IP adress or hostname) and port number. * * The first entry is the Conquest system as example. * * * * The syntax for each entry is : * * AE <IP adress|Host name> port number compression * * * * For compression see manual. Values are un=uncompressed; * * j1,j2=lossless jpeg;j3..j6=lossy jpeg;n1..n4=nki private * * jk =lossless jpeg2000;jl=lossy jpeg2000 * ********************************************************** */
вам нужно добавить примерно такую строку
Код
mrt2ef 192.168.210.6 4006 un,j1
если все равно не приходят снимки, на вкладке server status, ставите галочку debug и смотрите что там бежит
в качестве AE name я прописал AE_TITLE, указал ip станции, порт 4006 (я так понимаю, что можно указать любое значение?) и картинки начали заливаться в ефильм, что и требовалось, НО в идеале нужно чтобы с софта рабочего места рентгенолога (Philips Brilliance CT) можно было с конквеста забирать обратно изображения. Хотя в Known DICOM providers прописал параметры рабочей станции рентгенолога, он даже список исследований на конквесте не видит.
Сообщение отредактировал gb3 - Среда, 19.Ноя.2014, 08:35
не правильно, порт указывается именно такой, какой прописан в настройках клиента. для ефильма эти параметры в меню utility > process manager > settings > dicom server
откройте окно лога на сервере, очистите окно от текста. Сделайте запрос на станции, Если в логе ничего не появилось, то проверяйте настройки станции. Если в лог что-то пишется, скопируйте этот текст под спойлер сюда.
Друзья, подскажите, оправданно ли для экономии места на сервере использовать в настройках jpeg lossy, нет ли артефактов сжатия? И, если да, то с каким сжатием?
ну артефакты если и будут, то увидят их только врачи, и это будет зависеть от типа исследований, маммография в хай-резе или кт с 512*512. Если критично место, лучше использовать jpg2000 сравнивал как-то снимки маммографии несжато 56мб lossles jpeg 10-13 lossles jpeg2000 6-9
Согласен. Лучше все таки использовать LOSSLESS - особенно для "мелких" КТ 512х512 - и так малый исходный материал для реконструкций - а тут еще и сжатие...
Дата: Четверг, 17.Дек.2015, 13:45 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 26
Чернигов
Доброго дня всем. Может ли кто-то поделиться опытом прикручивания веб-интерфейса к Conquest'у? Задача такая - нужно, чтобы врач со своего рабочего места мог просматривать снимки через веб-интерфейс, т.к. возможности установки efilm'а у него нет. Буду премного благодарен за детальную инструкцию.
