  • Страница 2 из 2
УЗИ Toshiba SSA-220
РОМУЛДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 22:10 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 830
Ультразвук
dummy, программистам в подобном железе делать НЕЧЕГО! biggrin
ostrow12Дата: Понедельник, 25.Фев.2013, 15:14 | Сообщение # 42
Добрового времени суток.
Столкнулся с аппаратом УЗИ Toshiba SSA-220A , при включении не отображалась активное поле узирования.
Датчики все видит , посмотрел платы, как всегда потекли электролиты , заменил все подозрительные, и при включении на экран выходит ошибка shok ( ADDRESS ERROR PC=000F00C6 ) если кто сталкивался прошу помочь, Спасибо.
AlexiumДата: Понедельник, 25.Фев.2013, 16:30 | Сообщение # 43
Какое состояние у батарейки на плате процессора?
ostrow12Дата: Вторник, 26.Фев.2013, 16:59 | Сообщение # 44
С батарейкой всё в норме 3v какие ещё есть соображения?
кстати а высокое где смотреть ?
Мож у кого мануал есть?
AlexiumДата: Вторник, 26.Фев.2013, 18:33 | Сообщение # 45
Как установлены дип переключатели сзади блока?
Если смотреть сзади аппарата на блок питания - то на разъёме слева ближний край платы БП, там выведены еще и аналоговые +-12 в и 5 в. Значение выходного напряжения устанавливается по сигналам (приходят на оптопары вертикальной платки дальний левый угол) с разъема дальний слева. Если найду свои записи - напишу название разъемов.
ostrow12Дата: Среда, 27.Фев.2013, 10:45 | Сообщение # 46
Вот фото как установлены переключатели дип.
AlexiumДата: Среда, 27.Фев.2013, 23:00 | Сообщение # 47
Фотографии - извиняюсь за пыль, делал фото до того как приступить к работе.
PJ7 - высокое.
  • Страница 2 из 2
1. sharaevanton[23.Ноя.2024]
2. B10MED[23.Ноя.2024]
3. LaGG[22.Ноя.2024]
6. Biotin[22.Ноя.2024]
7. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
8. Jekadiver[22.Ноя.2024]
9. Vanekkk[22.Ноя.2024]
10. Medprofi770[22.Ноя.2024]
