  • Страница 3 из 3
УЗИ GE Logiq 400 Pro
reddogДата: Вторник, 27.Мар.2012, 16:51 | Сообщение # 1
Молдова
Кишинев
В будущем другим её будет
нудно читать ...
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.21) !
. Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про заземление УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней!
. К сведению: на Форуме есть, см. по ссылке, тема, в которой надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с её тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ GE Logiq 400 Pro 2290505.
Я новичок в этой теме, поэтому прошу сильно не пинать, за неправильные вопросы :)
Имеем УЗИ GE Logiq 400 Pro
Хотели заменить родной монитор на компьютерный ЛСД, можно ли это сделать, и как правильно подключить?
при попытке подключить через разъем S-video и переходник с S-video на VGA получаем не резкую картинку ?
Можно ли это настроить средствами аппарата или такое включение не предусмотрено ?
AlexiumДата: Вторник, 22.Ноя.2016, 18:28 | Сообщение # 81
Попробуйте обоитись без копания. У этого аппарата слабый блок питания. Проверьте напряжения.
asherДата: Среда, 23.Ноя.2016, 09:47 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 25
Тамбов
Alexium, спасибо!
в БП напряжения проверял - криминала не было, до этого была проблема с БП - УЗИ самопроизвольно включался/выключался , треск во время работы(как будто гдето внутри искрило), при включении в 220 БП сам запускался при этом включателем включался уже только монитор - в итоге заменили один из AC\DC конвертеров и после этого все пришло в норму.
но даже и при неисправном конвертере напряжения были в норме
возможно я чтото мог упустить - на какое напряжение мне обратить особое внимание в моем случае?
asherДата: Четверг, 15.Дек.2016, 10:23 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 25
Тамбов
продолжу тему - все напряжения в бп еще раз проверил - все значения в норме и соответствуют параметрам указанным в сервис мануале, так что получается косяк гдето еще
аппарат не проходит 1й тест фокуса в диагностике, по жалобам доктора - картинка размытая, до проблем с БП все было в норме - БП починили, появилась проблема с таймкипером - батарейку поменяли, загрузку восстановили, теперь появилась проблема с фокусом - официалы отказываются помогать - аппарат снят с производства и поддержки и идите лесом...
DSRДата: Пятница, 11.Янв.2019, 15:34 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 99
инженер по медоборудованию
Махачкала
день добрый
заменил\подпаял батарейку в таймкипере, настроил дата время и тд, аппарат запустился.
пытаюсь вместо каракуль вбить латиницей название больницы. дальше сохранить. название выходит на рабочем экране.
выкл\вкл аппарат снова название больницы каракули.
что делать подскажите?
  • Страница 3 из 3
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
