.Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним чередатолько своихновых постов с этой информацией) - это всё удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.21)! А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли!
.Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про заземление УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней!
.К сведению: на Форуме есть, см. по ссылке, тема, в которой надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с её тематикой и ничего иного или лишнего: - УЗИ GE Logiq 400 Pro 2290505.
Я новичок в этой теме, поэтому прошу сильно не пинать, за неправильные вопросы :)
Имеем УЗИ GE Logiq 400 Pro Хотели заменить родной монитор на компьютерный ЛСД, можно ли это сделать, и как правильно подключить? при попытке подключить через разъем S-video и переходник с S-video на VGA получаем не резкую картинку ? Можно ли это настроить средствами аппарата или такое включение не предусмотрено ?
Alexium, спасибо! в БП напряжения проверял - криминала не было, до этого была проблема с БП - УЗИ самопроизвольно включался/выключался , треск во время работы(как будто гдето внутри искрило), при включении в 220 БП сам запускался при этом включателем включался уже только монитор - в итоге заменили один из AC\DC конвертеров и после этого все пришло в норму. но даже и при неисправном конвертере напряжения были в норме возможно я чтото мог упустить - на какое напряжение мне обратить особое внимание в моем случае?
Дата: Четверг, 15.Дек.2016, 10:23 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 25
Тамбов
продолжу тему - все напряжения в бп еще раз проверил - все значения в норме и соответствуют параметрам указанным в сервис мануале, так что получается косяк гдето еще аппарат не проходит 1й тест фокуса в диагностике, по жалобам доктора - картинка размытая, до проблем с БП все было в норме - БП починили, появилась проблема с таймкипером - батарейку поменяли, загрузку восстановили, теперь появилась проблема с фокусом - официалы отказываются помогать - аппарат снят с производства и поддержки и идите лесом...
Дата: Пятница, 11.Янв.2019, 15:34 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 99
инженер по медоборудованию
Махачкала
день добрый заменил\подпаял батарейку в таймкипере, настроил дата время и тд, аппарат запустился. пытаюсь вместо каракуль вбить латиницей название больницы. дальше сохранить. название выходит на рабочем экране. выкл\вкл аппарат снова название больницы каракули. что делать подскажите?
