УЗИ Сономед 500 ф.ЗАО "Спектромед"
santu_sДата: Пятница, 04.Май.2012, 03:37 | Сообщение # 1
Инженер п/о
Уссурийск
Не гузится программа, фатальная ошибка. пишет обнаружен файл обновления прошивки аналогового блока RxAlteraWrite.exi
пишит не могу установить RxAlteraWrite.exi
обнаружен файл обновления прошивки аналогового блока TXAlteraWrite.exi
пишит не могу установить TxAlteraWrite.exi unknown
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Сообщение отредактировал santu_s - Четверг, 10.Май.2012, 06:37
santu_sДата: Среда, 23.Май.2012, 06:08 | Сообщение # 2
Инженер п/о
Уссурийск
Проблему решил дело в железе. yes
farhodДата: Пятница, 28.Сен.2012, 21:07 | Сообщение # 3
Таджикистан
Душанбе
Здравствуйте дорогие форумчане,
Помогите решить проблему с данным аппаратом.
При включение аппарат не грузиться, скорее всего вылетела система хотелось бы узнать откуда можно взять программное обеспеспечение и документацию так как ничего этого с аппсратом нет.
спасибо заранее
AlexiumДата: Суббота, 29.Сен.2012, 16:04 | Сообщение # 4
Quote (farhod , Вчера))
Поймайте её и посадите обратно. А лучше научитесь формулировать свои мысли, чтобы не надо было гадать, что произошло.
MUSAДата: Пятница, 13.Дек.2013, 15:41 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 30
Махачкала
Аппарат поступил с неправильной операционной системой (windows 7) ,для программы сономед-500 поддерживаетя ОС windows xp . В связи с этим сбылись драйвера. Прощу помочь с ПО и советами
MUSAДата: Суббота, 14.Дек.2013, 20:50 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 30
Махачкала
musa61107
@mail.ru хотя бы почту скиньте товарищи )))кто в силе помочь
AlexiumДата: Суббота, 14.Дек.2013, 21:52 | Сообщение # 7
Товарищч - вместо того чтобы попусту флудить - почитайте хотя-бы спецификации mad - http://www.spectromed.com/oborudo....i-ispol
Этих приборов - в первом приближении 3 модификации и 4 варианта исполнеия, на какой надоть ПО????
ПО идет в комплекте, или ищите диск или связывайтесь с производителем и напишите им состав своей системы, а не общую информацию. Уверен они вам помогут.
aleksaandrДата: Четверг, 05.Ноя.2015, 08:38 | Сообщение # 8
Узбекистан
Ташкент
Добрый день коллеги!!! У меня вопрос такой. Аппарат Сономед-500 с двумя датчиками стоял не работал два года. Не работала видео-карта поменяли конденсаторы, компьютер запустился, но стали выходить ошибки в биосе, жаловался на диск А и checksum error. Сбросили биос, заменили батарейку, переустанговили виндовс, Сономед 500, драйвера на PСI платы поставили вручную. Программа заработала, но врачи жалуются что ничего не видно. Примечание при изменении параметра МОЩНОСТЬ картинка не изменяется.
Подскажите что может быть, проблема в железе или в настройках программы???
Врачи работали раньше на аппарате, но программу никогда не настраивали
aleksaandrДата: Вторник, 10.Ноя.2015, 14:30 | Сообщение # 9
Узбекистан
Ташкент
Коллеги дайте совет. может мощности ему не хватает????
thestingerДата: Воскресенье, 15.Ноя.2015, 19:54 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 48
12 лет
кнопки на клавиатуре - еще не показатель, там мышкой на экране можно её подменять - пробуй там. Сам по себе аппарат никакой, но хоть чета там увидеть можно.
Ставить дрова руками - нет смысла, нужно с дистрибутива устанавливать, сколько аппаратов видел - на диске Д лежит.
Когда столкнулся с этой проблемой, просто позвонил в спектромед, мне объяснили как че ставить, какие галочки нужны, а какие нет. Прозвони им, вроде не кусаются ;)
aleksaandrДата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 07:46 | Сообщение # 11
Узбекистан
Ташкент
спасибо проблему решили. был пережат один из кабелей внутри аппарата и подсаживал мощность.
1. greaful[21.Янв.2025]
2. yasasha[20.Янв.2025]
3. viktor819112[20.Янв.2025]
4. metrolog-msk[20.Янв.2025]
5. bezra[20.Янв.2025]
7. Pirs50000[19.Янв.2025]
8. blitz[19.Янв.2025]
9. rekall49[19.Янв.2025]
10. vovich91[18.Янв.2025]
