УЗИ Acuson Aspen Advanced ф.Siemens
navДата: Среда, 30.Май.2012, 18:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 164
Рыбинск
В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ Acuson Aspen Advanced фирмы Siemens для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте по ссылке с.255.
В будущем другим её будет
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылке, тема, в которой надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с её тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Siemens Acuson Aspen.
После аварийного отключения электроэнергии в больнице (аккумулятор в бесперебойнике давно сдох) УЗИ аппарат ACUSON ASPEN Advanced стал выдавать ошибку при загрузке: initialization errors WFP 002 далее просит перезагружать систему. Может быть подскажите что нибудь по этой теме?
V_A_LДата: Пятница, 01.Июн.2012, 16:02 | Сообщение # 2
Томск
Пошукайте на ресурсе http://www.u-d-s.com/forums.
Возможен сбой ОС - потребуется переустановка с МО-диска. Такой диск точно есть в Сименсе у инженеров по УЗИ. Но если найдется у форумчан, хотел бы обсудить вопрос снятия его образа. Тоже хотел бы поиметь в архив.
GeorgySmithДата: Пятница, 01.Июн.2012, 16:42 | Сообщение # 3
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
Quote (nav)
Напиши свою почту, я тебе скан ошибки с объяснением вышлю. Может поможет,а может и нет :)
patsevichДата: Суббота, 02.Июн.2012, 18:17 | Сообщение # 4
А на аппарате AEGIS был включен? Если нет , то винчестер не при чем. Да и ошибка касается DIMAQ рабочей станции.
navДата: Понедельник, 04.Июн.2012, 14:20 | Сообщение # 5
Рыбинск
Вытащил модуль WFP, пытаюсь что то накопать. На шине питания 5V сопротивление 34 Ом в оба направления, не могу определиться - норма это или нет. Возможно какой то элемент садит.
navДата: Среда, 06.Июн.2012, 18:42 | Сообщение # 6
Рыбинск
Ищу на замену модуль. Вопрос теперь в следующем, примет ли аппарат эту плату без захода в сервисный режим (кодов у меня нет) ?
patsevichДата: Суббота, 09.Июн.2012, 18:12 | Сообщение # 7
Плату аппарат примет. Для этого не нужно заходить ни в какой сервис . Просто вставить новую и все.
navДата: Четверг, 28.Фев.2013, 12:44 | Сообщение # 8
Рыбинск
Заменен модуль WFP. Сканер работает.
cardimaxДата: Четверг, 07.Июл.2016, 03:37 | Сообщение # 9
Врач
Г-Алтайск
Уважаемые коллеги!
Накрылся hdd с базой данных пациентов, поменял на исправный (отформатировал на PC в NTFS).
Все равно, аппарат при старте пишет connecting to aegis, ничего не находит и через некоторое время предлагает нажать continue для работы.
Не видит также и МО диск на котором есть несколько результатов пациентов.
Какая система формата на HDD? Linux? Может есть у кого-то образ этого диска? Помогите, пожалуйста...
olko13Дата: Четверг, 07.Июл.2016, 10:02 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 825
А вообще система загружается до В-режима?
Наличие винта или его отсутствие на загрузку не должно влиять, он используется только для связи с внешним миром.
Не Винда , не Линукс, быстрее всего Юникс.
Образ винта ничего не даст.
Проверьте питание на винте и МО.
Корректно ли вы подключили сам винт? Это скази, и процедура прописки винта не простая.Ну жен спец понимающий в скази системах.
Сообщение отредактировал olko13 - Четверг, 07.Июл.2016, 10:03
cardimaxДата: Четверг, 07.Июл.2016, 10:05 | Сообщение # 11
Врач
Г-Алтайск
Аппарат работает в штатном режиме после нажатия на кнопку continue. HDD подключен корректно. Не может найти aegis, видимо он был на полетевшем винте...
olko13Дата: Четверг, 07.Июл.2016, 10:11 | Сообщение # 12
Если вам не очень нужен винт, его можно отключить через меню.
Проблема быстрее всего в подключении винта в систему.Если вы никогда не имели дело со сказишными системами, гугл в помощь.Читайте и пробуйте.
NTFS не пройдёт. БЫСТРЕЕ всего там надо FAT16
Сообщение отредактировал olko13 - Четверг, 07.Июл.2016, 10:26
cardimaxДата: Четверг, 07.Июл.2016, 12:22 | Сообщение # 13
Врач
Г-Алтайск
Нужен Aegis и винт, в настройке системы исчезли пункты aegis. Cо scsi по роду работы приходилось встречаться часто. Подключен верно.
olko13Дата: Пятница, 08.Июл.2016, 11:08 | Сообщение # 14
Вот образ диска.Делал его вроде Вин Гексом. Точно не помню
https://yadi.sk/d/au-ic0fDt7HDJ
https://yadi.sk/d/K12i1OAvt7HPC
https://yadi.sk/d/_J2NAH9lt7HRv
https://yadi.sk/d/8aDUspznt7HV4
https://yadi.sk/d/T9tcEerEt7HZv
cardimaxДата: Пятница, 08.Июл.2016, 11:38 | Сообщение # 15
Врач
Г-Алтайск
Огромное спасибо! Буду пробовать восстановить...
РОМУЛДата: Пятница, 08.Июл.2016, 13:02 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Там вообще-то ОС LYNX... (RTOS)
cardimaxДата: Пятница, 08.Июл.2016, 15:57 | Сообщение # 17
Врач
Г-Алтайск
Ну просто гигантское спасибо уважаемому olko13! + с меня!
Выложенные файлы - образ диска созданный Paragon Home Expert.
Клонировал hdd, все запускается и отлично работает.
Файловая система очень хитрая Venix (клон юникса).
Сообщение отредактировал cardimax - Пятница, 08.Июл.2016, 15:58
MedcrusherДата: Вторник, 06.Дек.2016, 22:39 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 112
Сервис - инженер
Доброго времени суток всем!
Acuson Aspen с подключенным хотя бы 1 датчиком в процессе инициализации ругается "SOFTWARE SONO-PAC FOR THIS TRANSDUCER HAS NOT BEEN LICENSED." что подключаем конвекс, что линейку, что оба сразу. Ранее с этими датчиками работал. Если фризуем, отключаем все датчики, затем расфризовываем, на экране картинка как от линейки. Фризуем, подключаем датчик в любой из 2-х портов - та же надпись...
Случилось единомоментно, после очередного включения.
Дата на экране правильная.
У кого какие идеи?
Как вообще организована идентификация датчиков на этом аппарате?
valentin17Дата: Среда, 07.Дек.2016, 01:28 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
Смотрите тему, было такое. Сначала батарейку проверьте. Если еще encryption strings доступна - то запишите.
Сообщение отредактировал valentin17 - Среда, 07.Дек.2016, 01:29
olko13Дата: Среда, 07.Дек.2016, 09:45 | Сообщение # 20
Коды уже слетели, и если их нет распечатаных, то грядет замена микросхемы с прошивкой
sprutvДата: Среда, 07.Дек.2016, 09:46 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 197
узи
самара
запроси у сименса по серийному номеру аппарата коды и введи их и будет счастье.
MedcrusherДата: Вторник, 13.Дек.2016, 22:57 | Сообщение # 22
Сервис - инженер
Решено!
Спасибо всем. Ввел encryption string и аппарат заработал.
Только вот не понятно, чего он слетел - батарея дает 3.06 Вольт.
olko13Дата: Среда, 14.Дек.2016, 09:25 | Сообщение # 23
А коды где взяли?
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
