В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ Acuson Aspen Advanced фирмы Siemens для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте по ссылке с.255.
Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты- это всё удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли.
К сведению:на Форуме есть, см. по ссылке, тема, в которой надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с её тематикой и ничего иного или лишнего: - УЗИ Siemens Acuson Aspen.
После аварийного отключения электроэнергии в больнице (аккумулятор в бесперебойнике давно сдох) УЗИ аппарат ACUSON ASPEN Advanced стал выдавать ошибку при загрузке: initialization errors WFP 002 далее просит перезагружать систему. Может быть подскажите что нибудь по этой теме?
Возможен сбой ОС - потребуется переустановка с МО-диска. Такой диск точно есть в Сименсе у инженеров по УЗИ. Но если найдется у форумчан, хотел бы обсудить вопрос снятия его образа. Тоже хотел бы поиметь в архив.
Дата: Понедельник, 04.Июн.2012, 14:20 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 164
Рыбинск
Вытащил модуль WFP, пытаюсь что то накопать. На шине питания 5V сопротивление 34 Ом в оба направления, не могу определиться - норма это или нет. Возможно какой то элемент садит.
Уважаемые коллеги! Накрылся hdd с базой данных пациентов, поменял на исправный (отформатировал на PC в NTFS). Все равно, аппарат при старте пишет connecting to aegis, ничего не находит и через некоторое время предлагает нажать continue для работы. Не видит также и МО диск на котором есть несколько результатов пациентов. Какая система формата на HDD? Linux? Может есть у кого-то образ этого диска? Помогите, пожалуйста...
Дата: Четверг, 07.Июл.2016, 10:02 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 825
А вообще система загружается до В-режима? Наличие винта или его отсутствие на загрузку не должно влиять, он используется только для связи с внешним миром. Не Винда , не Линукс, быстрее всего Юникс. Образ винта ничего не даст. Проверьте питание на винте и МО. Корректно ли вы подключили сам винт? Это скази, и процедура прописки винта не простая.Ну жен спец понимающий в скази системах.
Сообщение отредактировал olko13 - Четверг, 07.Июл.2016, 10:03
Дата: Четверг, 07.Июл.2016, 10:05 | Сообщение # 11
Врач
Г-Алтайск
Аппарат работает в штатном режиме после нажатия на кнопку continue. HDD подключен корректно. Не может найти aegis, видимо он был на полетевшем винте...
Дата: Четверг, 07.Июл.2016, 10:11 | Сообщение # 12
Если вам не очень нужен винт, его можно отключить через меню. Проблема быстрее всего в подключении винта в систему.Если вы никогда не имели дело со сказишными системами, гугл в помощь.Читайте и пробуйте. NTFS не пройдёт. БЫСТРЕЕ всего там надо FAT16
Сообщение отредактировал olko13 - Четверг, 07.Июл.2016, 10:26
Дата: Пятница, 08.Июл.2016, 15:57 | Сообщение # 17
Врач
Г-Алтайск
Ну просто гигантское спасибо уважаемому olko13! + с меня! Выложенные файлы - образ диска созданный Paragon Home Expert. Клонировал hdd, все запускается и отлично работает. Файловая система очень хитрая Venix (клон юникса).
Сообщение отредактировал cardimax - Пятница, 08.Июл.2016, 15:58
Дата: Вторник, 06.Дек.2016, 22:39 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 112
Сервис - инженер
Доброго времени суток всем! Acuson Aspen с подключенным хотя бы 1 датчиком в процессе инициализации ругается "SOFTWARE SONO-PAC FOR THIS TRANSDUCER HAS NOT BEEN LICENSED." что подключаем конвекс, что линейку, что оба сразу. Ранее с этими датчиками работал. Если фризуем, отключаем все датчики, затем расфризовываем, на экране картинка как от линейки. Фризуем, подключаем датчик в любой из 2-х портов - та же надпись... Случилось единомоментно, после очередного включения. Дата на экране правильная. У кого какие идеи? Как вообще организована идентификация датчиков на этом аппарате?
