УЗИ Aplio XG SSA 790 ф.Toshiba
loginvvДата: Пятница, 01.Июн.2012, 15:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 29
Инженер по ремонту
Было много обсуждений про связь УЗИ с компьютером по различным аппаратам, но так конкретного ничего и не нашёл.
Буду очень благодарен, если кто-нибудь подскажет как связать УЗИ Aplio XG модель SSA-790 от бренда "Toshiba" с компом, чтобы на нём можно было просматривать видео и изображения.
На корпусе УЗИ я видел выход сетевой карты, тогда как же настроить сеть со стороны УЗИ?
(Может для этого нужен сервисный режим, тогда как узнать сервисный код?).
AlexiumДата: Пятница, 01.Июн.2012, 16:00 | Сообщение # 2
Конкретно - читайте инструкцию пользователя. Настройка DICOM - архивации.
loginvvДата: Пятница, 01.Июн.2012, 16:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 29
Инженер по ремонту
Alexium, Эх, если б инструкция была - не спрашивал бы... К сожалению нет такой возможности и аппарат находится за 400 км от меня, ездить лишний раз очень проблематично.
safarДата: Суббота, 02.Июн.2012, 00:57 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 66
Вся работа сводится к решению 2х задач:
1. Установить на компьютере программу, способную не только показывать кинопетли и картинки, но и работать по сети по протоколу DICOM. Из легальных программ рекомендую Mayam http://www.dcm4che.org/confluence/display/OV/MAYAM
После установки настройте и запомните 3 параметра: IP-адрес компьютера, TCP-порт, AET (это уникальное в рамках данной сети название сервиса, принятое в DICOM). Именно по этим 3-м параметрам DICOM-системы находят друг друга.
2. Настроить УЗИ аппарат для работы с внешним DICOM-узлом. Для этого берем руководство пользователя или сервисное к УЗИ, задаем IP-адрес, маску, шлюз сетевого интерфейса УЗИ так, чтобы УЗИ и компьютер "видели" друг друга. Далее прописываем новый DICOM-узел на УЗИ (те самые 3 параметра из п.1)
Проверяем отправку с УЗИ на компьютер. Для этого заводим как положенно новое исследование с НЕПУСТЫМИ именем пациента и номером пациента.
К сожалению, Applio не настраивал. Но общий принцип одинаков. Надеюсь, коллеги по форуму подкинут инструкцию.
РОМУЛДата: Суббота, 02.Июн.2012, 04:35 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 830
Ультразвук
loginvv, наличие сетевого разъема не означает, что в системе есть DICOM. Если опция установлена, на системе должна быть соответствующая наклейка сзади. Причем DICOM может быть базовый и расширенный, и инженер, который его ставил, должен его и настроить, т.к. все настройки под сервисным паролем
loginvvДата: Суббота, 02.Июн.2012, 08:26 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 29
Инженер по ремонту
safar, благодарю за общую инструкцию) А TCP-порт и AET на компе - внутри этой программы Mayam задаются или где? Mayam - я так понял фришная программа? А сервисный код - один на все аппараты SSA-790 или каждому аппарату свой и как его можно узнать?
safarДата: Суббота, 02.Июн.2012, 12:47 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 66
loginvv, Mayam ставится простым копированием. Кроме того, на компе должна быть установлена Java (достаточно JRE, можно скачать с java.com).
Вышеуказанные настройки Mayam делаются в меню Tools ->DICOM Listener (AET, TCP Port)
Программа фришная и оупен-сорсная.
Важно: передача с УЗИ на комп буде работать только при запущенном Mayam, т.к. она не инсталлирует фоновый процесс.
ЗЫ: здесь благодарить принятно нажатием кнопки "спасибо" ;)
loginvvДата: Суббота, 02.Июн.2012, 19:27 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 29
Инженер по ремонту
safar, С компом всё понятно. А для настройки УЗИ сервисный пароль нужен все-таки или?
IEgoRДата: Среда, 06.Июн.2012, 00:20 | Сообщение # 9
Ingener
Piter
Для разных моделей по разному, в основном не требуется, при выделенном ip можно передовать через интернет, у меня даже был опыт подключения через WIFI.
1. Лампы щелевые различн...[Antonyo (01.Фев.2025)]
1. vallik[31.Янв.2025]
2. Alex01041985[31.Янв.2025]
3. stadlv[31.Янв.2025]
4. nikamashukova[31.Янв.2025]
5. Fortis-it[31.Янв.2025]
6. kilot[31.Янв.2025]
7. cardiosib[31.Янв.2025]
8. CatSW[30.Янв.2025]
9. MaratI[30.Янв.2025]
10. pasha-78[30.Янв.2025]
