УЗИ Sonoline Elegra ф.Siemens
oarДата: Среда, 06.Июн.2012, 10:34 | Сообщение # 1
инженер - радиолог
Просьба, помогите с инструкцией на аппарат Sonoline Elegra компании Siemens AG (бренд - Siemens).
GeorgySmithДата: Четверг, 07.Июн.2012, 05:20 | Сообщение # 2
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
С какой инструкцией?
Если пользователя - не помогу, если по ремонту - то пиши мне в личку, оставляй свой e-mail.
olko13Дата: Вторник, 07.Июл.2015, 13:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 825
Господа!
Может есть у кого ПО версии 2 на столь раритетный девайс.
Пишите в личку
AlexmikДата: Пятница, 10.Июл.2015, 16:28 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 198
литотриптор Dornier
Одесса
Есть софт 4.2,6.0.1, 7,0.1 и еще какие-то опции- но все на магнитооптике.
uchkun-mДата: Четверг, 17.Ноя.2016, 19:03 | Сообщение # 5
Самарканд
Узбекистан
Челак
Alexmik, здравствуйте.
Как можно восстановит BIOS на Sonoline Elegra. Девайс запускается, но в экране и сенсора нет изображение (в монитора мутной и в сенсора только желтый светит).
Как можно восстановить этот девайс. HELP!
Мастер
olko13Дата: Четверг, 17.Ноя.2016, 19:58 | Сообщение # 6
Вероятнее всего у Вас посыпался винт. Если нет загрузочной магнитооптики, то вероятнее всего аппарат придётся списывать. Если есть МО-диск, то просто меняйте винт и грузите систему.
А биоса там нет. Система скази.
Сообщение отредактировал olko13 - Четверг, 17.Ноя.2016, 20:01
uchkun-mДата: Четверг, 17.Ноя.2016, 21:03 | Сообщение # 7
Самарканд
Узбекистан
Челак
olko13, есть такой МО-диск в комплекте.
Мастер
olko13Дата: Четверг, 17.Ноя.2016, 21:51 | Сообщение # 8
Ну тогда доставайте сказевый винт на 50 пин и вперед. Надо определить каким адресом винт стоит в системе выставить на новом тот же адрес, вставить МО-диск в привод и включить систему.
Сообщение отредактировал olko13 - Четверг, 17.Ноя.2016, 21:52
SYNTHERIAДата: Понедельник, 14.Дек.2020, 13:22 | Сообщение # 9
Узбекистан
Ташкент
Добрый день уважаемые коллеги.
Ситуация какая. Аппарат желтит сенсором.
Диск МО в наличии имеется.
При попытке вставить MO диск и включить аппарат - ничего не происходит. Остается все так же - желтит сенсорный экран.
В чем может быть загвоздка?
olko13Дата: Четверг, 17.Дек.2020, 01:41 | Сообщение # 10
Это как? Гепатитом заболел что ли. Если у вас проблема с фоном на на таче,то зачем вставлять мо диск куда то. Переустановка по ничего не даст. Это быстрее всего аппаратная проблема.
SYNTHERIAДата: Понедельник, 21.Дек.2020, 19:16 | Сообщение # 11
Узбекистан
Ташкент
Подскажите, если на винте нет ни софта ни загрузочного радела, при запуске аппарата он должен что-то показывать или нет?
Если да, то тогда действительно аппаратная проблема.
Просто я занимаюсь в основном аппаратами Mindray, а тут попросили решить любым методом проблему с Siemens, вот и гадаю. Но все же хотелось бы попытаться восстановить этот аппарат.
olko13Дата: Вторник, 22.Дек.2020, 22:11 | Сообщение # 12
На современном компе этого софта вы не увидите.
Вы бы лучше забросили сюда короткое видео с загрузки аппарата, т.к. не понятно что с ним происходит: то желтит доп экран, то не показывает основной экран.
Описываете проблему не как инженер, а как врач
SYNTHERIAДата: Среда, 23.Дек.2020, 11:12 | Сообщение # 13
Узбекистан
Ташкент
Вот ссылка на видео работы аппарата после включения: https://drive.google.com/file/d/1AfgtxohJLi_VfDslFQYe8ABSA2HY6sjO/view?usp=sharing
Сообщение отредактировал SYNTHERIA - Среда, 23.Дек.2020, 11:15
olko13Дата: Четверг, 24.Дек.2020, 01:41 | Сообщение # 14
Нет старта системы вообще.
С вставленным мо диском, я так понимаю ситуация такая же.
По большому счету я посоветовал бы вам бросить это грязное дело, но если хотите расширить свои горизонты, то начните с ознакомления с литературой по интеффейсу scsi и проверки работоспособности всех элементов:винт, мо привод.
1. УЗИ Accuvix V10 ф.Sam...[Dan1RX (10.Янв.2025)]
2. Портативный анализато...[9767 (10.Янв.2025)]
3. КТ Brilliance СТ 64 ф...[Krazy_killer (10.Янв.2025)]
4. Маммограф L30 ф.Phili...[DemVNik (09.Янв.2025)]
5. Стол операционный ОУК...[sekos (09.Янв.2025)]
6. Литейная установка Du...[Юрий52 (09.Янв.2025)]
7. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
8. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
9. Аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
1. Dan1RX[10.Янв.2025]
2. beckman[10.Янв.2025]
3. vlam[10.Янв.2025]
4. maat[10.Янв.2025]
5. Qwerty1t[10.Янв.2025]
6. hrap13reg[10.Янв.2025]
7. Clamcaseroc[10.Янв.2025]
8. Luniy[10.Янв.2025]
9. Backlitrlm[10.Янв.2025]
10. shbakhtiyor[09.Янв.2025]
