УЗИ Accuvix V20
ApproxДата: Суббота, 09.Июн.2012, 10:16 | Сообщение # 1
Ни у кого нет документа под названием Technical specification на Accuvix V20
Обычно у Медисона это pdf файл на 30 страниц
pponsovДата: Суббота, 14.Июл.2012, 07:48 | Сообщение # 2
МО
Datasheet? Что точно нужно... Цифры или описание?
shtempelДата: Суббота, 14.Июл.2012, 08:58 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 289
medteh
Я думаю нужный цифры для участия в конкурсе/составления тз.
olegpДата: Суббота, 14.Июл.2012, 21:03 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
Вот здесь ОНО лежит http://ebookbrowse.com/accuvix-v20-prestige-tech-specs-pdf-d127952496
Можно и выкачать, конечно.
shtempelДата: Вторник, 24.Июл.2012, 19:28 | Сообщение # 5
medteh
unknown только у офицалов...сами искали-не нашли
DenkotДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 05:04 | Сообщение # 6
Коллеги, такой вопрос: на аккувиксе V20 есть разъем DVI, в комплекте идет переходник DVI->VGA, что наводит на мысль: а есть ли в том DVI цифра вообще? Кто-нибудь сталкивался?
Смысл вопроса в выборе способа подключения доп. монитора.
Если есть цифра, то имеет смысл возиться с DVI, HDMI, если нет, то проще кинуть VGA или коаксиал.
DenkotДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 15:37 | Сообщение # 7
сам отвечаю на свой вопрос, ибо проверил опытным путем :)
цифра в DVI есть
кабель-переходник на HDMI работает
длина кабеля 10 метров, изображение 1280х1024, смотрится ощутимо лучше композитного видео
и позволяет подключить телевизор необъятных размеров
1. Вода в рабочем воздух...[goscha-bel (04.Янв.2025)]
1. medteh29[04.Янв.2025]
2. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
3. Spica1967[04.Янв.2025]
4. butum[04.Янв.2025]
5. Charlestoolf[03.Янв.2025]
6. Alex_DV[03.Янв.2025]
7. larinnik[01.Янв.2025]
8. Pavel-ch[01.Янв.2025]
9. dimareg[31.Дек.2024]
10. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
