  • Страница 1 из 3
УЗИ Logiq 9 ф.GE (США)
МВРДата: Суббота, 23.Июн.2012, 17:48 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФС № 2005/545 от 12.04.2005 года на Систему ультразвуковую диагностическую медицинскую Logiq 9, производства компании из США "GE MEDICAL SYSTEMS - AМ" (корпоративный производственно-торговый бренд "GE").
Отменено с 12.04.2015 года.
. В этой специализированной теме собрана вся найденная на Форуме информация об аппарате УЗИ "Logiq 9" американской компании "GE MEDICAL SYSTEMS - AМ", входящую в корпорацию "General Electric" (корпоративный производственно-торговый бред - "GE").
В противном случае –
. К Вашему сведению: любое Ваше сообщение/пост, в любой выбранной Вами нужной/подходящей по тематике и/или виду/типу МТ теме, любого соответствующего раздела/подраздела Форума Медтехников, в любом случае будет ПЕРВЫМ в анонсе этого подраздела и будет в числе ПЕРВЫХ на ленточном форуме! ...
А вот захотят ли Вам ответить/помочь - это, как Вы и сами, наверное, понимаете, не зависит от того во скольких темах Вы разместили одно и тоже своё сообщение.
Это зависит от того на сколько, многократно и хорошо обдумав текст своего сообщения/поста, Вы по-умному и грамотно изложили свои светлые мысли.
Когда по-умному, понятно-грамотно, - очень вероятно, что Вам ответят/помогут ...
. Перед прочтением этой темы про УЗИ Logiq 9 рекомендуется предварительно прочитать тему про заземление УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней!
. Крайне полезна и тема: Правила техобслуживания УЗИ, его виды и объём их работ (Технический осмотр и регламентные работы ).
. На Форуме есть, см. по ссылкам, темы-спойлеры, в которые надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Logiq E9 ф.GE
- УЗИ Logiq e9 ф.GE.
sbotДата: Среда, 27.Июн.2012, 10:07 | Сообщение # 2
Инженер по мед. оборудованию
Цитата BukinEI ()
Уважаемые форумчане.
Хочется уточнить какая операционная система установлена на аппарате УЗИ General Electric Logiq 9.
И вопрос второй, есть ли поддержка русского языка для программы управления, ну, или на крайний случай, приемлемый русификатор.
Система похожа на обрезанную XP, русский должен быть в комплекте )
pponsovДата: Суббота, 14.Июл.2012, 07:46 | Сообщение # 3
МО
2000/XP. Русский есть, слегка кривой.
Alex1966Дата: Суббота, 14.Июл.2012, 07:46 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 28
Помогите в БЕДЕ!
Срочно нужен диск аварийного восстановления системы на УЗИ GE Logiq 9.
Жду помощи!
По поводу поставки ПО договорились с империалистами.
Помогите найти информацию для таможни, паспортная мощность излучения датчиков УЗИ GE LOGIQ9. Желательно подкинуть ссылочку, на которую можно ссылаться.
Заранее благодарен.
РОМУЛДата: Суббота, 14.Июл.2012, 07:47 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Практически все нормальные производители в комплекте документации дают отдельную инструкцию по уровням акустических мощностей применяемых датчиков. Обратите внимание: именно датчиков, а не системы как таковой! Там и ищите.
Alex1966Дата: Суббота, 14.Июл.2012, 07:47 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 28
А кто нибудь может помочь с такой нструкцией по уровням акустических мощностей. Буду очень признателен
shtempelДата: Суббота, 14.Июл.2012, 07:47 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 289
medteh
Позвонили врачи-включаем бесперебойник и аппарат сразу включается.
Приехал.
При включении до биоса пишет-CMOS fail,CMOS date time fail(или типа того), нажми F4 для setup.Жмём и без пароля заходим в биос-время и дата сбиты на 2002 год.
В общем села 2032.
Проверил биос, в настройках Power fail стоит OFF,Wake on lan-OFF.
Заменил батарейку и аппарат стал включаться с консоли.
Вроде всё ок и надо радоваться, НО объяcните люди добрые-если настройки по включению в биосе все офнуты, вся диагностика в сервисном режиме проходит на Pass-почему тупо заменив батарейку, настроив время и дату , всё заработало???
РОМУЛДата: Суббота, 14.Июл.2012, 07:47 | Сообщение # 8
Ультразвук
Есть такая беда у джиев. Кстати, на некоторых Алоках тоже...
AKirДата: Суббота, 14.Июл.2012, 07:48 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 104
Начинающий инженер
Пермь
В связи с тем, что аппарат перестал запоминать дату и время, думаю, что нужна замена батарейки CMOS (на матери) - нет ли подводных камней? Можно ли тупо выдернуть старую и воткнуть новую?
При попытке зайти в BIOS он запросил пароль. В сервис-мануалах не нашел ничего на эту тему. Хотел бы перед заменой зафиксировать настройки.
DenkotДата: Суббота, 14.Июл.2012, 07:48 | Сообщение # 10
если аппарат перестал запоминать дату и время, значит батарейка уже умерла
и все настройки он давно забыл, так же как и дату
(а чем, собственно, дата отличается от других настроек?)
а пароль спрашивает, потому что он в дефолты зашит.
меняйте.
а если боитесь, подайте двумя проводками 3 вольта от еще одной батарейки :)
но, имхо, если дата потеряна - уже всё
rathomeДата: Суббота, 14.Июл.2012, 07:48 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 51
Мединженер
Винница
Поддерживаю предыдущего коллегу, камней нет.
kapamedДата: Суббота, 14.Июл.2012, 07:48 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 108
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
кто нибудь встречал такую проблему на аппаратах LOGIQ 9 (или может быть на других GE УЗИ):
во время работы аппарата он внезапно выключается сам по себе и потом вскоре включается и начинает загружаться сначало.И это происходит пару раз в день, а иногда и намного чаще.
Перегрузил программу(software) с 2 CD-не помогло.
Заменил блок питания в BEP - опять тоже самое.Затем поменял полностью весь BEP - не помогло.
Поменял AC Distribution Box,а затем и плату FEPS - проблема не решилась...
olko13Дата: Суббота, 14.Июл.2012, 07:48 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 825
Если бы речь шла об аппарате на территории бывшего союза я бы начал грешить на скачки внешнего питания. А в вашем случае предлагаю внимательно посмотреть на то что стоит перед аппаратом, УПС или ИБП и что делается на их выходах.
kapamedДата: Суббота, 14.Июл.2012, 07:48 | Сообщение # 14
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
apparat pomenial uze 3 mesta(3 goroda)- tak chto iskliuchaiu vneshnii factor.
МастерБакуДата: Суббота, 14.Июл.2012, 07:49 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 11274
сетевой кабель менять не пробовали ? biggrin
было такое biggrin , перебили стулом.
SonoLifeДата: Суббота, 14.Июл.2012, 07:49 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 295
Был подобное поведение, хотя и не GE: оказался виноват монитор - дергал питание, наверное.
x_lionДата: Суббота, 14.Июл.2012, 07:49 | Сообщение # 17
решение проблемы может оказаться куда более проще- проведите чистку фильтров воздушных, возможно они очень сильно запылены и аппарат греется и отрубается, либо кабель ИБП в соседний разъем подключите(вход может быть уставший) biggrin
andrew2709Дата: Суббота, 14.Июл.2012, 07:49 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
кстати да, очень может быть - у меня на одном маммографе была такая же проблема.
Причина- заросли воздушные фильтры и материнка
Заменил фильтры, пропылесосил "маму"- самопроизвольные перезагрузки-отключения пропали
les_nik_178Дата: Суббота, 14.Июл.2012, 07:49 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 1094
Far East
У меня на на аппарате такое было.
+15 вольт кратковременно пропадало. От перегрева \ перегрузки.
Pavel_kpДата: Суббота, 14.Июл.2012, 07:49 | Сообщение # 20
Инженер по медоборудованию
Омск
Может паста под процессором высохла, вот он и перегревается. В биосе напряжения/температуру посмотреть. С диска winXPE загрузится, посмотреть сколько проработает.
SonoLifeДата: Суббота, 14.Июл.2012, 07:50 | Сообщение # 21
Какая паста, какая пыль, какой кабель?!
Советовать такое человеку, проделавшему подобные операции:
- как минимум, несерьезно.
SVДата: Суббота, 14.Июл.2012, 07:50 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 38
В 9-й версии софта исправляется большое количество bug'ов, в том числе reboot.
Возможно это Ваш случай.
Посмотрите Log'и. Если Log обрывается в момент перезагрузки - проблемы скорее всего с питанием или BEP'ом.
Если система сама завершает свою работу по какой-то причине и это видно в журнале - виноват софт.
SVДата: Суббота, 14.Июл.2012, 07:50 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 38
kapamedДата: Суббота, 14.Июл.2012, 07:50 | Сообщение # 24
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
spasibo SV.Chtobi mne posmotret LOG'i nujno voiti v Servise LOGIN,a dlia etogo nujen password.
nikto ne znaet password dlia service?GE ih meniaet kajdie pol goda
V itoge nashel novii password.
Posmotrim esli reshitsia problema -soobshu.
vfДата: Суббота, 14.Июл.2012, 07:50 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 473
Скажите, а нужен именно password, а не dongl?
kapamedДата: Суббота, 14.Июл.2012, 07:51 | Сообщение # 26
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
нужен был только password. с его помощью зашёл на service и просмотрел все error logs.Но не помогло-проблема сохранилась.
DenkotДата: Суббота, 14.Июл.2012, 07:51 | Сообщение # 27
Логи сбрасываются на внешний носитель без всякого пароля, комбинацией Alt+D или около того
Это специально заточено на то, чтобы неопытный пользователь мог отправить архив с логами в удаленный сервис.
По части диагностики предложение такое - начните с BEPa - запустите его отдельно от всего (все остальное выключить аппаратно), посмотрите - заработает стабильно - тогда по одному подключайте остальные блоки (на холодную, естественно), и смотрите, после какого начнутся траблы. Как-то так :)
В первую очередь смотрите "клиентов" BEPa - фронтпанель, принтер и тд - может кто-то коротит 5В по USB и таким образом перезагружает аппарат. Там много причин может быть, пальцем в небо можно долго тыкать.
Чтобы FEPS так перегрузил аппарат - это надо чтобы он входящие 110В положил, что маловероятно, бахнуло бы чего-нить.
Stasyara2000Дата: Суббота, 14.Июл.2012, 07:51 | Сообщение # 28
Инженер по мед.оборудованию
Приветствую, уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой: аппарат Logiq 9 стал непроизвольно перезагружаться. Это может происходить при смене датчиков, при смене программы, а может и просто так перезагрузиться. Иногда он не перезагружается, а просто выключается. По времени перезагрузки нет ничего цикличного: он может спокойно отработать три часа подряд, а может после утреннего включение (всю ночь не работал), сразу же начать перезагружаться через 12 минут, через 3 минуты, через 20 минут и т.д. Пару раз при включении выдавал такую ошибку (см. фото). Что это может быть и чем это лечить?
DenkotДата: Суббота, 14.Июл.2012, 07:51 | Сообщение # 29
Хз, что это может быть,
но,
учитывая недвусмысленное напоминание винды насчет чекдиска, я бы начал с переустановки софта, и желательно на новый хард.
Stasyara2000Дата: Суббота, 14.Июл.2012, 07:51 | Сообщение # 30
Я тоже про это сначала подумал, сейчас ожидаю софт. Скоро узнаем, так ли это.
AlexiumДата: Суббота, 14.Июл.2012, 07:51 | Сообщение # 31
Я бы с начала просто проверил компьютер, стрес-тесты с LiveCD. Думаю проблема не в софте. Лучше сразу ставить на новый диск, что-бы потом не было проблем.
kapamedДата: Суббота, 14.Июл.2012, 07:52 | Сообщение # 32
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
Проблема должна быть внутри BEP-а.Скорее всего motherboard, или pc power supply,которое внутри BEP-а.
msssДата: Суббота, 14.Июл.2012, 07:52 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Тоже делал не давно GE Logiq 7 , полетела материн-ка , поменял INTEL материн-ку
и ВСЁ заработало без проблем , нашол пару штук сразу , положил одну в запас,
при установке соф та пору раз ругнулся на другой МОСТ ,но всё стало нормально , точ-крин
на втором мониторе работает тоже нормально , главное найти ПОДОБНУЮ......
Не хотелось менять BGA чип , южный или северный мост , а тут за 20$ можно найти спокойно подобную....
safarДата: Суббота, 14.Июл.2012, 07:52 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 66
Сколько лет аппарату?
Это похоже на ухудшение работы фильтров в обвязке мостов и процессора на матплате. Первопричина может быть в некачественных фильтрах БП.
Иногда визуально видно вздувшийся бочонок электролит. кондесатора.
Если любим паять, то ремонт будет очень бюджетный.
maratДата: Суббота, 14.Июл.2012, 07:52 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 214
казань
У меня подобная проблема началась из-за неправильной работы бесперебойника, (несколько нештатных отключений) вылечил проведя chkdsk , на внешнем компе.
Stasyara2000Дата: Суббота, 14.Июл.2012, 07:52 | Сообщение # 36
Аппарату 11 лет. До этого у него сгорел блок питания (в клинике не было ИБП). После замены блока питания месяца два было всё хорошо, теперь вот посыпался
KemelДата: Суббота, 14.Июл.2012, 07:52 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 67
ремонт узи, программист
Алмата
У меня таакая беда на аппарате Medical Pro Focus 2202 а началось все из за неправильной работы ИБП и смены датчика! Решил все элементарно . Просто возьмите через акронис сними образ и заодно все и вылечит и ошибка уйдет конечно если аппартаная часть в норме!
kapamedДата: Суббота, 14.Июл.2012, 07:53 | Сообщение # 38
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
если имеется в виду блок питания в BEP-e, то большая вероятность что проблема опять в нём.
Вообще на этих аппаратах чаще всего мне прижодилась менять именно их(блоки питания в BEP-e).
Stasyara2000, если проблема решилась-напишите пожалуйста ,где была неисправность
Stasyara2000Дата: Суббота, 14.Июл.2012, 07:53 | Сообщение # 39
Приветствую. Провёл полную диагностику (прогнал все тесты), судя по ним, аппарат был в порядке. Проблему удалось устранить лишь полностью заменив компьютер и переустановив софт. Я так и не понял, в чём именно была проблема, т.к. тесты все были пройдены, но после моих манипуляций (замена компа и переустановкой софта) проблема исчезла. Полтергейст, блин.
BomberbugДата: Суббота, 14.Июл.2012, 07:53 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 711
engineer
Аппарат скинул дату, просит нажать F1 при загрузке каждый раз.
Явно - необходима замена батарейки 2032 на мат. плате.
Интересуюсь подробностями процедуры (если кто такую операцию уже проделывал): нет ли "подводных камней" ?
Иль все просто - открутить стенку, добраться до платы и просто заменить батарейку?
Ничего "не полетит" в аппарате после этого?
  • Страница 1 из 3
1. Фотометр фотоэлектрич...[Alkahol (26.Сен.2024)]
2. УЗИ Affiniti 70 ф.Phi...[Maxzoni (26.Сен.2024)]
3. Медицинская программа...[pahon (26.Сен.2024)]
4. Принтер DryPix Smart ...[kris1956 (25.Сен.2024)]
5. Стоматустановки Planm...[smokes (25.Сен.2024)]
6. Стоматустановка УС-В-...[МВР (25.Сен.2024)]
7. Как из УЗИ Apogee 530...[Sead1995 (25.Сен.2024)]
8. Поставка фазированног...[полярник (25.Сен.2024)]
9. УЗИ Aplio 500 ф.Toshi...[РОМУЛ (25.Сен.2024)]
6. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Сервисная инструкция ...[01.Фев.2024]
1. zevs888888[26.Сен.2024]
2. Klimmaxim[26.Сен.2024]
3. сс410[26.Сен.2024]
4. Borey[26.Сен.2024]
5. Ja1962[26.Сен.2024]
6. kapinoz[25.Сен.2024]
7. InterChem[25.Сен.2024]
8. inGENEer83[25.Сен.2024]
9. justwillko[25.Сен.2024]
10. ТатьянаАлександровна[25.Сен.2024]
