  • Страница 3 из 3
УЗИ Logiq 9 ф.GE MEDICAL SYSTEMS - AМ (США)
МВРДата: Суббота, 23.Июн.2012, 17:48 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФС № 2005/545 от 12.04.2005 года на Систему ультразвуковую диагностическую медицинскую Logiq 9, производства компании из США "GE MEDICAL SYSTEMS - AМ" (корпоративный производственно-торговый бренд "GE").
Отменено с 12.04.2015 года.
. В этой специализированной теме собрана вся найденная на Форуме информация об аппарате УЗИ "Logiq 9" американской компании "GE MEDICAL SYSTEMS - AМ", входящую в корпорацию "General Electric" (корпоративный производственно-торговый бред - "GE").
В противном случае –
. К Вашему сведению: любое Ваше сообщение/пост, в любой выбранной Вами нужной/подходящей по тематике и/или виду/типу МТ теме, любого соответствующего раздела/подраздела Форума Медтехников, в любом случае будет ПЕРВЫМ в анонсе этого подраздела и будет в числе ПЕРВЫХ на ленточном форуме! ...
А вот захотят ли Вам ответить/помочь - это, как Вы и сами, наверное, понимаете, не зависит от того во скольких темах Вы разместили одно и тоже своё сообщение.
Это зависит от того на сколько, многократно и хорошо обдумав текст своего сообщения/поста, Вы по-умному и грамотно изложили свои светлые мысли.
Когда по-умному, понятно-грамотно, - очень вероятно, что Вам ответят/помогут ...
. Перед прочтением этой темы про УЗИ Logiq 9 рекомендуется предварительно прочитать тему про заземление УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней!
. Крайне полезна и тема: Правила техобслуживания УЗИ, его виды и объём их работ (Технический осмотр и регламентные работы ).
. На Форуме есть, см. по ссылкам, темы-спойлеры, в которые надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Logiq E9 ф.GE
- УЗИ Logiq e9 ф.GE.
К сведению. Корпорация "General Electric", корпоративный производственно-торговый бренд которой - "GE", - это громадное многоотраслевое научно-промышленное объединение, в котором его составляющие структурные подразделения - компании специализируются каждая на своих видах деятельности и продукции (корпорация производитель многих видов техники, включая авиационные двигатели, энергетические установки /в том числе и атомные реакторы/ и газовые турбины, в прошлом также выпускала медицинское оборудование, фототехнику, бытовую и осветительную технику, пластмассы и герметики, а также широкий спектр продукции военного назначения, от стрелкового оружия и бронетехники до военно-космических систем и ядерных боеголовок. Штаб-квартира компании с 2016 года была расположена в Бостоне /штат Массачусетс, США/.).
Поэтому не корректно (безграмотно ) отсылать к рекламному бренду самой Корпорации, надо указывать представительства соответствующих её составляющих компаний, согласно выпускаемой ими продукции.
Для ясности см. информацию в сообщ.1.
К сведению: 2 апреля 2024 года корпорация General Electric завершила разделение на три независимые компании:
GE Aerospace (авиадвигатели), GE Vernova (энергетическое оборудование) и GE HealthCare (медицинское оборудование).
kapamedДата: Воскресенье, 13.Окт.2013, 22:04 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 108
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
Кроме GE их чинят более дешевле и другие фирмы за рубежом. Если надо обращайтесь.
ambroseДата: Суббота, 01.Дек.2018, 01:14 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Поделитесь софтом на bt07 logiq 9, пожалуйста.
VadimusДата: Среда, 11.Сен.2019, 19:35 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 35
начинающий
Алматы
Помогите, после замены видеокарты на Matrox 750, меню обоих мониторов (тач и LCD) отображается на LCD мониторе, как можно их разделить, сделать как должно быть по умолчанию. Еще при нажатии в тач панели (которая должна отображаться на Тач мониторе) в меню Utility не отображается System и другие менюшки, а открывается панель ввода информации о клинике и др. Кто-нибудь может скинуть ПО на Logiq 9 Rev 9.0.
ploot777Дата: Пятница, 22.Ноя.2019, 11:47 | Сообщение # 84
Есть ли у кого-то ключи к Logiq E9? Мне нужен DICOM.
инженер, Ваш пост не тематический для данной темы: Logiq 9 и Logiq E9 это разные аппараты - будьте внимательны!
lavrentyiДата: Понедельник, 20.Янв.2020, 14:50 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 28
инженер по ремонту медтехники
Добрый день коллеги.
Вопрос по LOGIQ 9. Блок питания выдаёт нормальные низкие рабочие напряжения что подтверждает свечение соответствующих светодиодов на модуле FEPS и метрология в контрольных точках. А вот высокие +/-100v и 120v отсутствуют. Аппарат запускается. На мониторе видно приёмное поле. Не видно линзы датчика. В сервисном браузере показывает, что низкие напряжения отсутствуют. Соответственно логике работы не будет и HV.
Подскажите - куда копать? Где находится супервизор по низким напряжениям..
Сообщение отредактировал lavrentyi - Понедельник, 20.Янв.2020, 14:56
efecelebiДата: Понедельник, 27.Апр.2020, 16:52 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Привет,
Я надеюсь, что вы и ваши близкие здоровы. Я надеюсь, что у него не было проблем из-за эпидемии.
У меня есть устройство logiq 9. Отсутствует часть изображения, как на фотографии.
Причина неисправности в том, что 1 из 8 TD-карт повреждена.
Когда я вставляю карту с другого устройства, она не работает со сбоями. Я сделал измерения и измерения на карте, но я не смог найти проблему и неисправные детали.
Я сделал измерения напряжения от точек TP и сравнил со сплошной картой. Я не мог найти какие-либо неисправные детали.
Есть ли у вас опыт по этому поводу?
С уважением
Hello There,
I hope you and your loved ones are in good health. I hope that he did not have a problem due to the epidemic.
I have a Logiq 9 device. There is a missing part of the image as in the photo.
The reason for the malfunction is that 1 of 8 TD cards is corrupt.
When I insert a card from another device, it doesn't malfunction. I made the measurements and measurements on the card, but I could not find a problem and faulty parts.
I made voltage measurements from TP points and compared with the solid card. I couldn't find any faulty parts.
Do you have any experience on this?
Yours truly.
michael3158Дата: Суббота, 27.Июн.2020, 21:33 | Сообщение # 87
radiologist
Грузия
Tbilisi
У меня по изображении Logiq 9 BT 3 появился атрефакт - на картинках. виден разной формы на всех датчиках...
боковой - круг на вагинальном, центральный конус на линейке, на конвексе ...
Есть мнение?
На вагинальном - http://www.medteh.info/_fr/52/9621642.jpg
На линейке - http://www.medteh.info/_fr/52/3169031.jpg
На конвексе:
valentin17Дата: Суббота, 27.Июн.2020, 21:53 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
Предполагаю, что вышла из строя одна из восьми плат TD (Time Delay).
РОМУЛДата: Воскресенье, 28.Июн.2020, 00:40 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 830
Ультразвук
michael3158, проблема явно в приемной части, возможно, что и TD. Тесты запускали?
michael3158Дата: Понедельник, 06.Июл.2020, 17:32 | Сообщение # 90
radiologist
Грузия
Tbilisi
Спасибо!
michael3158, читайте внимательно в сообщ. 1 преамбулу к теме - не удлиняйте и так длинную тему своими постами-хвостами - для добавления новой информации пользуйтесь редактированием своих постов (кнопка: "Изменить").
Без потери содержащейся в них информации ликвидировано редактированием шесть Ваших постов-хвостов.
После тестов:
http://www.medteh.info/_fr/52/6386862.jpg
http://www.medteh.info/_fr/52/9581466.jpg
http://www.medteh.info/_fr/52/6086111.jpg
http://www.medteh.info/_fr/52/5745410.jpg
valentin17Дата: Понедельник, 06.Июл.2020, 22:05 | Сообщение # 91
Чешская Республика
Прага
Для Loopback тестов необходим Loopback адаптер. Если такого нет в наличии - эти тесты можно не выполнять.
1858SergДата: Пятница, 07.Авг.2020, 11:27 | Сообщение # 92
Moscow
Всем добрый день!
Достался к ремонту LOGIQ 9. До меня там изрядно кто-то уже покопался.
Хуже всего то, что тогда его включали при установленном разъеме трансформатора на 115 вольт вместо наших 230. (((
1 В блоке AC DISTRIBUTION PWB в ограничителе пускового тока вместо резистора обнаружена перемычка.
Речь о резисторе, который стоит перед первичной обмоткой сетевого ТР после позистора. После включения и позитор, и этот резистор шунтируются контактами реле.
На схеме в мануале это на стр. 5-52. Ни в одном из найденных мануалов разглядеть номинал удаленного резистора не представляется возможным.
Предполагаю, что он был около 10 Ом.
Может кто указать оригинальное значение?
2 Похоже, что умер основной вентилятор охлаждения FEP. При его подключении сгорает предохранитель на 4А в Power PWB.
Еще мне не нравится, что даже при включении совсем без нагрузок этот предохранитель тоже может сгорать. Если же не сгорает, то схема внутри него работает нормально. Либо пусковой ток в эту маленькую схемку слишком большой, либо предохранители слишком быстрые или некачественные. Нужно будет замерить ток…
Кто-нибудь сталкивался с ремонтом/заменой этого вентилятора?
Есть смысл пытаться его разбирать?
3 При подаче напряжения на аппарат, еще до его полного включения, начинают работать вентиляторы в блоке питания FEP.
Так и должно быть?
4 На данный момент аппарат включается, программа загружается, но на экране Touch Panel ничего нет. При загрузке там на короткое время появляется надпись, т.е. подсветка работает.
Прочитать надпись пока не успел.))
Куда копать в первую очередь?
Выключается аппарат программно, через выбор Shutdown, как и положено, но, повторюсь, вентиляторы в FEPS продолжают шуметь, что смущает. ))
Сообщение отредактировал 1858Serg - Пятница, 07.Авг.2020, 19:17
1858SergДата: Вторник, 25.Авг.2020, 17:32 | Сообщение # 93
Moscow
Неужели никто ничего не подскажет? ((
Вентилятор починил. В нем сработала защита - супрессор.
Крутится замечательно, скорость регулируется.
Теперь нужно разобраться с тачскрином.
На короткое время появляется надпись.
После этого экран темный все время. Никакой информации на нем не отображается. Функция выбора режимов "касанием" работает. Но, похоже, требуется настройка, т.к. попасть в нужное место получается редко. Хотя датчики выбирать получалось.
Сообщение отредактировал 1858Serg - Вторник, 25.Авг.2020, 17:45
1858SergДата: Вторник, 20.Окт.2020, 15:33 | Сообщение # 94
Moscow
Похоже, что требуется переустановка системы.
BEP 3.5
Кто-нибудь в Москве может помочь?
OlegoshДата: Четверг, 18.Фев.2021, 07:55 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 38
Сервис инженер
Кыргызстан
Ош
Чтобы не плодить новую тему по тематике про Logiq 9.
Поделитесь софтом на Logiq 9 на почту: olegaravan@mail.ru
bulloДата: Воскресенье, 10.Апр.2022, 04:16 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
Всем здравствуйте.
УЗИ Logiq 9 тоже проблема тачпанели. Всё работает, но изображения нет. Проблема с платой 9373-02219-022/B M6900. Видео-процессор перепаял на новый, не помогло. Не проходит питание через спаренный полевик 5 и 12 вольт. Полевики целые. Управление идёт с видео-процессора и кодера 563. Ни того, ни другого нет.
Может у кого есть плата на продажу или подскажите куда ещё в неё залезть.
bulloДата: Вторник, 21.Июн.2022, 11:26 | Сообщение # 97
зам. директора
Чита
Заменил плату М6900. Изображение нет на тачпанели. Сам тачработает. Переустановил ПО. Не помогает. В настройках виндовс пробовал разные варианты подключения второго монитора. Ничего не помогает.
Может есть какой вариант настройки драйвера или ещё какая инфа как вывести изображение меню на тачпанель?
Есть кто сможет подсказать? ...
ZamoДата: Вторник, 13.Дек.2022, 19:10 | Сообщение # 98
Service engineer
Ирак
Sulaymaniyah
Alex1966, greetings, i need Logiq E9 Software please can you provide me with it
Email: Zamo.abdulqader1995@gmail.com
Avalable for help
walkman8196Дата: Четверг, 07.Сен.2023, 19:33 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 34
Нягань
Всем вечер добрый.
Имеется сей аппарат Logiq 9. Проблема выглядит так: если включить без датчиков, то всё работает, вроде, как и должно. Когда включаемся с датчиками, ситуация может развиваться 2-мя вариантами:
1) может выключится когда уже вот-вот включится полностью;
2) может включиться, но только ты переключишься между режимами датчиков - щелчок - выключение.
Подскажите, у кого какие мысли где искать проблему?
П.С. Все мы знаем запах, когда горят какие-то радиодетали. Так вот (если смотреть на него), то слева с боку, где у него вентиляция корпуса, в тот момент, когда ты пытаешься переключить режим датчика на любой другой, тянет чем-то палёным.
Недолго думая, перекопал весь аппарат от корзины до блока питания в надежде найти то, что горит. Но фиг там.
Всё разбираешь, пронюхиваешь - палёного ничего нет. Вроде, и понятно, так как вентиляторы нижнего блока питания дуют в себя, а выдувают тут как раз с этого края, то тянет откуда-то с БП.
Вот только всё просмотрел - на первый взгляд придраться не к чему.
efecelebiДата: Пятница, 08.Сен.2023, 10:11 | Сообщение # 100
Германия
Bavyera
Hello,
There are 8 TD cards on the left side of the device. I have seen many times that they have problems. Have you checked them in detail?
Good luck
walkman8196Дата: Пятница, 08.Сен.2023, 20:33 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 34
Нягань
Не совсем понял о каких картах \ элементах речь. Есть информация в сервис-мануале?
efecelebiДата: Понедельник, 11.Сен.2023, 11:37 | Сообщение # 102
Германия
Bavyera
Of course, there is detailed information in the Service manual. Let me describe it practically.
When you look at it from the front, the side with the CD-ROM drive is the BEP part. The other side is the FEP part. Remove the side cover belonging to the FEP side. Also remove the metal cover that comes up. You will see many cards.
Cards between TD0 and TD7 are image processing cards. I recommend that you examine them in detail.
WernerДата: Пятница, 20.Сен.2024, 15:24 | Сообщение # 103
специалист
Тверь
Всем привет!
Подскажите как исправить ошибку, которая представлена на прикреплённом фото, аппарат не видит датчики.
Сообщение отредактировал Werner - Пятница, 20.Сен.2024, 15:26
valentin17Дата: Суббота, 21.Сен.2024, 17:53 | Сообщение # 104
Чешская Республика
Прага
Проблема несовместимости плат и софта.
Какая версия ПО?
Менялись ли какие-то платы и менялось ли ПО?
Некоторые платы работают с софтом версии от 3.х и выше, некоторые начиная с 6.х версии софта и выше.
  • Страница 3 из 3
1. Лампы щелевые различн...[Antonyo (01.Фев.2025)]
1. vallik[31.Янв.2025]
2. Alex01041985[31.Янв.2025]
3. stadlv[31.Янв.2025]
4. nikamashukova[31.Янв.2025]
5. Fortis-it[31.Янв.2025]
6. kilot[31.Янв.2025]
7. cardiosib[31.Янв.2025]
8. CatSW[30.Янв.2025]
9. MaratI[30.Янв.2025]
10. pasha-78[30.Янв.2025]
