УЗИ Voluson 730 (BT05)
pponsovДата: Вторник, 03.Июл.2012, 13:51 | Сообщение # 1
МО
Товарищи коллеги!
Нужна прошивка Boot и Appl для платы HardKey Board для Voluson 730. Это плата находится в консоли управления и отвечает за все кнопки и TouchScreen. В связи с тем, что прошивка слетела, аппарат перестал загружаться. В оригинале плата стояла с прошивкой 1.7
Была поставлена аналогичная плата с прошивкой 1.09. Система загрузилась штатно, но перестал работать Touch, сбились координаты, калибровка не помогает.
С большой вероятностью проблема связана с тем, что у Toucha есть своя прошивка (1.7) и она конфликтует с новой прошивкой 1.09. Судя по блок схеме из service manual за Touch отвечает именно HadrKey Board (Part A + B).
Очень прошу, у кого была подобная проблема или у кого есть доступ к телу помогите с прошивкой:
HadrKey Board part A – нужна прошивка 1.7
Или
HadrKey Board part B – нужна прошивка 1.09 (с этой намного проще, это стандартная микруха на разъеме).
Cхему из Service Manual тоже прикрепляю.
8254393.jpg (195.4 Kb) · 7734845.jpg (210.2 Kb) · 0683378.jpg (254.6 Kb) · 8619204.jpg (199.6 Kb) · 1228900.jpg (236.6 Kb) · 3744592.png (68.5 Kb)
Сообщение отредактировал pponsov - Четверг, 05.Июл.2012, 02:28
РОМУЛДата: Среда, 04.Июл.2012, 04:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 829
Ультразвук
Коллега, кто ж Вам даст живой аппарат барахолить, чтобы скопировать прошивку??! Врачи зачастую просто софт копирнуть не дают! И я их, в принципе, понимаю. "НЕ ТРОГАЙ ТЕХНИКУ РУКАМИ, И ОНА НЕ ПОДВЕДЕТ!" Ищите плату беушную...
STarasДата: Среда, 04.Июл.2012, 07:46 | Сообщение # 3
Если не работает TouchScreen, то на худой конец можно попробовать присобачить к аппарату мышь. За два дня привыкают.
pponsovДата: Четверг, 05.Июл.2012, 02:30 | Сообщение # 4
МО
У 730ки touch весит на RS232, не USB. Мышь не спасет.
zx19Дата: Четверг, 05.Июл.2012, 08:23 | Сообщение # 5
есть com-мыши.
STarasДата: Четверг, 05.Июл.2012, 08:58 | Сообщение # 6
есть PS/2 мыши.
pponsovДата: Среда, 11.Июл.2012, 14:01 | Сообщение # 7
МО
Мыши не спасают (не USB, ни PC/2, ни COM)! Мышь, подключенная к BEP, просто дублирует TrackBall, но ни как не распространяется на Touch, как это было бы на VolE8.
Эни айдиас?
zx19Дата: Среда, 11.Июл.2012, 18:49 | Сообщение # 8
А к чему подключен монитор с тачем? К стандартной видеокарте?
pponsovДата: Среда, 11.Июл.2012, 19:16 | Сообщение # 9
МО
ДА, во встроенную в mainboard в BEPe.
pponsovДата: Четверг, 23.Авг.2012, 18:54 | Сообщение # 10
МО
Проблему решили. Нашли Part B с прошивкой 1.09
SonoLifeДата: Четверг, 23.Авг.2012, 21:29 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 295
А неисправная у Вас сразу стала неисправной или для начала выделывалась? Моя сейчас при включении отрабатывает только одно касание и зависает. Но если подождать минут пять после включения - работает...
udsashaДата: Четверг, 04.Окт.2012, 14:18 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 85
Сургут
не туда запостил
Сообщение отредактировал udsasha - Четверг, 04.Окт.2012, 14:27
sprutvДата: Среда, 06.Июл.2016, 18:12 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 197
узи
самара
подскажите что за ошибка уже голову сломал фото прилагаю
sprutvДата: Среда, 06.Июл.2016, 18:33 | Сообщение # 14
узи
самара
либо поделитесь образом жесткого bt05 bt08
shtempelДата: Среда, 06.Июл.2016, 18:35 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 289
medteh
Загуглить слабо?
https://m.dotmed.com/virtual....76
sprutvДата: Среда, 06.Июл.2016, 20:58 | Сообщение # 16
узи
самара
там показана просто замена. поэтому и спрашиваю поэлементно что менять
sprutvДата: Четверг, 07.Июл.2016, 02:04 | Сообщение # 17
узи
самара
замена не нужна. не корректно встало программа как раз этот же американец мне ответил. поэтому поделитесь образом на вт05
sprutvДата: Пятница, 15.Июл.2016, 10:26 | Сообщение # 18
узи
самара
кто может помочь в проверки плат от волюсона 730 expert смогу выслать буду отдельно благодарен. а именно нужно проверить плату консоли KTZ208262. уже нашел за 500 евро где купить надо только проверить она или нет
LeperДата: Среда, 23.Май.2018, 13:07 | Сообщение # 19
Приветствую.
Персонал жаловался на переодические ошибки и зависания, но без результата. В итоге аппарат встал колом, когда рассыпался реестр.
На материнской плате 2006 года TYAN вспухли 10 емкостей(!). Заменили.
Восстановили сохраненный оригинальный образ через встроенный inux, ключики BT вытащили из реестра.
Тач не работает. На экране ошибка "Current console version is 106, while minimum required is 107. Update EEPROM ?"
Вот не понятно что ему не нравится и почему до этого аппарат все устраивало со 106 прошивкой.
Кнопки на консоли работают. Клавиатура, трэкбол работают. Бипер слышно. Не рабоатет только тач. При нажатии глухо. Калибровка не производится.
Com1 в системе есть
LeperДата: Четверг, 24.Май.2018, 15:03 | Сообщение # 20
Добавлю фото
Сообщение отредактировал Leper - Четверг, 24.Май.2018, 16:31
LeperДата: Вторник, 29.Май.2018, 09:34 | Сообщение # 21
Хм. Нажал на обновить. Появляется шкала Progress и потом пропадает. Вылетает опять просьба обновить прошивку консоли. У кого были проблемы или есть у еого прошивка 107 для консоли ?
LeperДата: Среда, 30.Май.2018, 18:23 | Сообщение # 22
Ну жна прошика для ControlPanel для 730 Expert. 1.7 есть. Нужна последняя.
LeperДата: Понедельник, 10.Сен.2018, 14:45 | Сообщение # 23
Приветствую. Есть ли у кого прошивка Boot ?
1. Аппарат для гемодиали...[Alexey_alex-1 (24.Авг.2024)]
2. Настройка DCM4CHEE се...[ndr (24.Авг.2024)]
3. Какой радиатор охлажд...[Абхазия (24.Авг.2024)]
4. Стоматустановка УС-В-...[goscha-bel (24.Авг.2024)]
5. Демонтаж рентген диаг...[spp3 (23.Авг.2024)]
6. УЗИ ACUSON Redwood ф....[Slava67 (23.Авг.2024)]
7. Стоматустановка Сaris...[Drumunit (22.Авг.2024)]
8. Телештативы моделей &...[sekos (22.Авг.2024)]
9. Стерилизатор паровой ...[karboniks (21.Авг.2024)]
4. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. dulitl1[24.Авг.2024]
2. abadich[24.Авг.2024]
3. tsvetkova[23.Авг.2024]
4. artemmid[23.Авг.2024]
5. Braxmaputr[23.Авг.2024]
6. Junio_Solutec[23.Авг.2024]
7. molvet[23.Авг.2024]
8. gbhfgbhf[23.Авг.2024]
9. elisey_se[22.Авг.2024]
10. Iwan86[22.Авг.2024]
