Есть такая проблема. Хотим записывать на диски фризованые записи исследований (акушерство), вовсём разобрались по мануалу, но вот есть одна ситуация, которая немного мешает всё сделать красиво.
При сохранении в avi формат, при максимальных фреймах в сек, записывает только 9 сек, а именно, 200 кадров. Как увеличть это число, не уменьшая фреймы/сек.
увеличить размер кинопамяти. но какой бы он ни был - все равно мало. ну, увеличите вы с 200 кадров до 400 - намного полегчает?
Quote (pponsov)
Купить внешний пишущий DVD c видео входом.
Абсолютно согласен. При этом, если не рассматривать дорогие модели с каналом управления RS-232 или USB, а рассматривать бытовые, то ищите такой, где реализована запись одной кнопкой. Ибо во многих бытовых рекордерах приходится для финализации диска лезть в меню, а для этого нужно это меню видеть - т.е. нужен еще контрольный дисплей.
я не знаю точно, насколько там увеличивается кинопамять (не разбирался с волюсонами) на некоторых лоджиках в качестве обязательного дополнения к кинопамятепожирающим опциям шла дополнительная планка памяти, тупо втыкалась в материнку системника. что на волюсонах - хз - дайте посмотреть :) может она там уже увеличена дальше некуда они же под 4D заточены изначально
На Voluson 730 увеличивать память бесполезно, система заточена под определенный размер памяти и дополнительную просто не увидит. Самое распространенное решение внешний DVD. Про увеличение стандартной кинопетли буду посмотреть. Если что есть отпишу.
Доброго времени суток! История такая, при загрузке изображение идёт на оба монитора, далее после запуска картинки Welcome to The world Voluson 730 изображение на встроенном мониторе пропадает остаётся надпись booting затем отключается. На верхнем мониторе начинает показывать нагрузку Win2000. Пытался менять видеокарту не помогает. Хочу восстановить систему, но пишут, что после переустановки нужен ключ, который мне не посмотреть ибо не работает нижний монитор не зайти в system setup. Где можно найти ключ? Как еще можно зайти в system setup? Или возможно решение проще?
Дата: Вторник, 13.Фев.2018, 19:48 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Сними винт, подключи к пк, regedit, load hive,путь на винте с:\Winnt\sуstem32\config\system,вкладка Kretz там лежит Permanent Key, если никто мудрый не переустановил софт, ну и unload hive. Если сенсор работает нажимаешь utils, кнопка sustem setup в левом верхнем углу тача, жмем пока не увидим эффект.
Сообщение отредактировал ambrose - Вторник, 13.Фев.2018, 19:55
У меня была такая проблема, открыл аппарат, затянул хорошо контакт, возможно под консолью контакт, попробуйте подключить обычный монитор к разъёму выхода. сергей
Дата: Суббота, 14.Ноя.2020, 21:02 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 711
engineer
La clé est stockée (si elle n'est pas effacée du disque dur) dans le registre Windows. Dans quelle branche - il a été décrit dans l'un des sujets de ce forum, lisez (avec la traduction incluse du russe). Comment retirer la clé - elle a également été écrite.
Как раньше без онлайн переводчика жили :-)
Сообщение отредактировал Bomberbug - Суббота, 14.Ноя.2020, 21:03
Дата: Пятница, 05.Мар.2021, 19:37 | Сообщение # 18
Начинающий
Запорожье
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Умерла винда на GE Voluson 730 Expert BT08 (говорят, возможно было 05-й, но его переделали в 08-й, но это не точно). Ошибка на картинке. Винт IDE снял, чекдиск ничего не дал, бэдок тоже не было. Есть раздел recovery с папками лог и систем, в папке систем файл sysimage.img.gz, чего его открыть не знаю.
Дата: Пятница, 05.Мар.2021, 23:03 | Сообщение # 19
Начинающий
Запорожье
В общем, помогла проверка системных файлов через ERD. Матюкнулся на Кернел32, и всё заработало. До этого делал чекдиск, ошибок не показало, но может что-то исправило. Сейчас проблема в том, что копия диска, сделанная через Ghost, не работоспособна, при загрузке пишет 99 99 99 99 99... и так пол экрана. Я так понял, там линуксовый загрузчик, т.к. что-то слышал, что Ghost не умеет его переносить. Буду пытаться чем-то ещё.
Дата: Суббота, 06.Мар.2021, 00:56 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 444
Инженер и этим всё сказано...
ЦитатаAnToxin ()
99 99 99 99 99
Затирание загрузчика, при снятии образа с какого-либо волюсона, нормальное явление и не зависит от программы, которой пользуешься. Я использую всегда акронис труе имидж: результат 50 на 50. Если же получаю девятки при старте, подключаю винт к компютеру, вставляю загрузочнй диск с ХР или семеркой, выхожу на командную строку и ввожу три команды: WIN XP fdisk /fixboot fdisk /fixmbr reboot Win7 bootrec /fixboot bootrec /fixmbr reboot Начальный момент загрузки отличается от оригинала, но всё работает тип-топ.
Дата: Суббота, 06.Мар.2021, 12:31 | Сообщение # 21
Начинающий
Запорожье
MAPPER_1222, спасибо за ответ. Уже нашёл эту Вашу информацию, также нашёл, что помогает fdisk /mbr. Ещё этого всего не пробовал, вчера сделал образ, а сейчас пишу его прогой HDD Raw Copy Tool (образ почти размером с винт, заранее освобождайте место). Отпишусь за результат. Я так понял, что вышеупомянутые проги убирают порченый линуксовй загрузчик, но зачем-то же он был там. Ещё была проблема с аппаратом: чтобы достать винт, достал IDE шлейф, а чтобы его достать, достал ATX питание на мамку, и не заметил, что вместе с питанием шли 2 провода с разъёмом, воткнутые в мамку очень легко, и выпавшие оттуда. Понятное дело, мамка при включении аппарата перестала стартовать. Отвёткой потыкался, мамка пускается при замыкании чёрной пары, но шнурок туда не подходит, а подходит под 90 градусов (один пин из чёрной пары, один ниже). На свой страх и риск воткнул его боком, заработало ... Может кому поможет, фото скину позже.
Дата: Вторник, 09.Мар.2021, 18:38 | Сообщение # 22
engineer
ЦитатаMAPPER_1222 ()
акронис труе имидж
Вместо оного рекомендую Backup & Recovery Юзал 11 версию - она линуксовый загрузчик корректо на НОВЫЙ винт восстанавливала. На SSI-1000 несколько раз делал. Именно B&R снять ораз и ей же восстановить. Единственный ньюанс - при восстановлении поставить галку типа "Использовать подпись диска"
HDD Raw Copy Tool отлично справилась. Провод запуска в материнку вставляется как на фото. Следующим шагом хочу попробовать провести апгрэйд, поставить ССД 240Gb, Intel D3-S4510, SATA3 (SSDSC2KB240G801) и 2 гига оперативки. Тоже отпишусь как пройдёт. Или, если может у кого-то есть опыт, поделитесь, пожалуйста.
Дата: Понедельник, 26.Апр.2021, 18:02 | Сообщение # 24
Начинающий
Запорожье
ССД-шник нормально не заработал, почему-то при старте винда тупит по 5-10 минут, поставил обычный винт, всё ок. Память так же не заработала первая попавшаяся, установил 2 планки kingston hyperX по гигу на 1066 MHz, всё ок, система видит 3 гига оперативки, как сказал доктор - аппарат на много быстрее стал работать, в частности при включении нескольких датчиков.
